4
Treść opublikowana przez altoro
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
altoro odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja akurat widełki mam 0-100% ale fakt, nie wiadomo jak by wtedy się zachował, i potwierdzam że temp ustawia OK -
Dokładnie, temp pilnuje idealnie i łagodnie koryguje. -
W sumie to najważniejsze że temp. dobrze trzyma :) wskazanie błędne mogą siać zamieszanie jeśli ktoś jest z dala od kotła i śledzi jego pracę na smartfonie. -
Tak , "pompa stale włączona gdy mieszacz" pompa nie wyłącza się gdy temp. osiągnięta. -
pompa kotłowa na sprzęgle chodzi non stop, korzystam z wbudowanego reg. pokojowego. Temperaturę trzyma idealnie, tylko wskazania się rozjeżdżają. Dziś po nocy zawór otwarty był na 20% a na sterowniku pokazywał 73% . Siłownik AFRISO ARM 343 -
U mnie po nocy wskazania mieszacza z rzeczywistością rozjechały się bardzo, pisałem o tym wyżej :) Nowy soft -
U mnie cuda pokazuje mieszacz na sterowniku, wczoraj po pozycjonowaniu przez 2godz było OK, Dziś rano zawór otwarty 20% a na sterowniku pokazywał 73%. Pisałem już wczoraj o tym, ale nikt nie znalazł lekarstwa na to. -
Zawrócę Wam głowę jeszcze raz. Nie żeby mi to wybitnie przeszkadzało, ale lubię żeby wszystko było OK: Po 3godz. od pozycjonowania wskazania mieszacza na sterowniku już się rozjechały :( popatrzcie na fotki). Co o tym myśleć? zaznaczam raz jeszcze że mieszacz działa . -
Witkowski Palnik APR Witkowski temperatura podajnika.
altoro odpowiedział(a) na AdamKola temat w Kotły z podajnikiem
Właśnie od tego powinno być forum, a nie od kłótni i złośliwości. Pozdrawiam -
Super, może ktoś skorzysta. -
Napisz tu może ktoś skorzysta i nie będzie musiał zakładać następnego podobnego tematu, no chyba że to tajemnica :) -
Oldek czytaj proszę wszystkie posty, poprawiłem się że w trybie instalatora można ustawić 95C Sory jeśli kogoś wprowadziłem w błąd -
YARO przed sekundą byłem u siebie sprawdzić te temp. tylko dałem ciała z kotłem . Zapomniałem że w trybie instalatora można dać max 95 -
Teraz po pozycjonowaniu jest OK, zobaczymy po paru dniach, bo zazwyczaj wtedy zaczyna błędnie pokazywać. -
YARO u mnie można ustawić od 10 do 85 -
Potwierdzam , mój błąd w trybie instalatora można ustawić 95, sory za wprowadzanie w błąd -
Ustawione mam 0% min otwarcie -
Jockey a "Start Palnika" Tobie działa? -
1. 40-70C 2. 20-85 C histereza 1-15 3. pompy Co 10-85 C dane z ostatniego softu -
OK zobaczę :) Mam jeszcze jedno pytanie do testerów nowej wersji softu. Jaki czas kocioł musi być w czuwaniu żeby zadziałała nowa funkcja "Start Palnika"? Pytam bo celowo wprowadziłem kocioł w czuwanie ( przekroczyłem temp. kotła o 5 C ) po spadku temp. poniżej tych 5 C kocioł przeszedł od razu do modulacji bez startu palnika. Pytam z czystej ciekawości. -
Mieszacz działa prawidłowo, tylko wskazania na sterowniku są nieprecyzyjne ,po pozycjonowaniu również. -
Afriso ARM 343 ma 120sek. -
Czas otwarcia 120sek. czyli ok. Zawór mam od tego sezonu. W tej chwili pokazuje 0% a w rzeczywistości otwarty na 2 wg. skali -
Mam pytanie odnośnie stopnia otwarcia mieszacza, jak to u Was wygląda? Chodzi mi o wskazania, u mnie mieszacz otwarty fizycznie np. 20% a na sterowniku pokazuje 1%. Zawór 3D Afriso siłownik Afriso ARM 343 pozycjonowanie nie pomaga. Jakieś pomysły? -
Znalazłem tylko post w którym jest mowa że modulują do d... ale że palnik taki jest to już nie znalazłem. Dla mnie to różnica, może jestem za precyzyjny ? :)
