Treść opublikowana przez KOTMAX
- Palnik rynnowy spalanie ekogroszek+antracyt
Dzięki ANDZREJ_M_ właśnie tuż przed przeczytaniem twego posta trafiłem na namiar właśnie w\w. Kontaktowałem się również z bardzo miłym panem u nich na składzie i uzyskałem info. że posiadają antracyt w gr. 10-25mm lecz odradził mi zakup w obecnej chwili bo jest zmrożony i mnóstwo w nim śniegu. Mam nr. tel. do tego pana i mam kontaktować się za 1-2tyg. mówił że w tym czasie przyszykuje 0,5t w miarę suchego workowanego do wysyłki. Obecna cena to 1000zł za 1t.
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Co do palnika rynnowego to nie jest najprostszy w obsłudze lecz nie widzę potrzeby aby go wywalić i wstawić fajkę. Wymaga on troszkę więcej uwagi niż inne ale jest ok. Ja osobiście od 7 lat posiadam defro duo uni i obsługuje kilkanaście kotłów na ekogroch. po prostu pomagam innym przy rozruchu jak i nastawach. Moim zdaniem rynna wcale nie jest tak trudna pod warunkiem, że niema PID. Co do niedopałów przy użytkowaniu palników rynnowych to parę elementów składowych wpływa na jakość spalania. Jeśli macie problem z niedopalonym groszkiem to sprawdzić należało by: 1- szczelność palnika 2- drożność kanałów (pomiędzy wentylatorem a palnikiem) 3- oczyszczone dziurki w palniku (potrafią się zapchać tak że trzeba rozwiercać) 4- oczyszczona rynna ( powstaje tzw. próg tuż przy końcówce ślimaka ) 5- ustawienie rogów (jeśli występują) 6- utrzymanie wysokiej temp. na kotle poprawia spalanie ( nie 50 stopni, minimum 60-65) 7- opał w suchym i ogrzewanym pomieszczeniu 8- doprowadzenie świeżego powietrza do kotłowni ( zamknięcie kotłowni szczelnie powoduje że kociołek po prostu się dusi, w wielu przypadkach nawiew max. otwarty obroty 40-60% a w popielniku pół niedopalony węgiel ) 9- przy niektórych ekogr. które się szlakują trzeba usuwać szlakę ręcznie bo ten spiek blokuje zsypywanie się popiołu Wiem, że dla wielu tu obecnych to jest oczywiste co wyżej opisałem, lecz mnóstwo osób z tego sobie nie zdaje sprawy. W razie potrzeby służę pomocą.
radoslavus Dzięki za odp. No to teraz tylko poszukać firmy która sprzedaje antracyt pomieszać z obecnie spalanym ekog. i parę godzin a może i dni w kotłowni przy ustawieniach. Ponoć palnik rynnowy ogólnie jest trudny do ustawienia. Ja obsługuje już kilkanaście kotłów na ekogroch. po prostu pomagam innym przy rozruchu jak i nastawach. Moim zdaniem rynna wcale nie jest tak trudna pod warunkiem że niema PID. Mam prośbę do innych odwiedzających forum podzielcie się swoim zdaniem na temat spalania antracytu mieszanego lub czystego w kotłach z podajnikiem. Może ktoś ma namiar gdzie warto kupić Antracyt
Witam. Być może wznawiam temat lecz nie znalazłem zbyt wiele odpowiedzi które mnie nurtują od dłuszego czasu. Mianowicie moja zagwostka to spalanie ekogroszek70% z domieszką antracytu30% w palniku rynnowym defro duo uni. Proszę o jakieś sugestie, opinie, porady. Interesuje mnie czy ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie. W niedługim czasie zamierzam nabyć takowy opał który jest relatywnie tani w stosunku do "czystego" ekogroszku, bo cena to 770pln brutto + 140pln za wysyłkę. I tu rodzi się znów pytanie czy ktoś zna takowy towar: ( https://www.oferteo.pl/ekogroszek/ekogroszek---ekogroszek---antracyt-29kj/134224-69888 )
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Mierzyłem dziś temperaturę termometrami laserowymi czopuch w kotle z czujką temperatury w czasie pracy kotła po 5min jak ruszył z podtrzymania laser 119° na sterowniki odczyt 107° potem pomiar w podtrzymaniu 5min po pracy termometr pokazał 92° a sterownik 104° Co najciekawsze to stała różnica 12° przy każdym pomiarze. Użyte termometry to SONEL DIT-130 (pomiar opisany wyżej) i tani z znanego marketu NITEO IRT 356-15 różnica między nimi to 1,2° przy każdym pomiarze SONEL pokazuje mniej.
Spala mi się eko dobrze( palenisko 2/3 długości to żar a 1/3 popiół) nie mam niedopałów czasami jest trochę szlaki, zdarza się 1-2 razy na miesiąc że na palniku zrobi się potężny spiek wielkości kufla do piwa. Ten spiek pojawia się w tym samym czasie jeszcze w dwóch innych kotłach które obsługuje. Palnik, ślimak i motoreduktor to mam oryginał nic nie kombinowane. Na czopuchu zamykam szyber do końca żeby właśnie w komin nie walić bez potrzeby( tak wiem od tego mam czarny nagar w kotle ). Jeśli chodzi o termometr to nie chce mi się bawić ale mierzyłem temperaturę czopucha laserowym termometrem to ma pomiędzy 90-120 stopni ( nie wiem czy to dużo czy mało)
Pomiaru spalin nie mam bo jak kupowałem kociołek 7 lat temu to tego jeszcze nie było. Mam DDuni 15stka a ogrzewam w tej chwili 230m2 bo jak się budowałem to miał być sam dół a wyszła i górka i zamiast 130m2 mam te 230. Spalam teraz ok. 20 - 25kg na dobę dodam że grzeje jeszcze 350L wody. dom z lat 50 tych podwójna ściana z cegły elewacja 12 cm styropian. stolarka 3 szybówka.
Cześć wszystkim udzielającym się. Mam kociołek DDuni i mam nie typowy problem co jakieś 1-2 miesiące w rynnie na dolnej płycie (blacha z dziurkami) zalewa mi te dziurki nadmuchowe jakby roztopioną stalą (metalem tak jak zaspawane elektrodą w środku stal a na wierzchu zandra/żużel) i na początku rynny tuż przy ślimaku próg 3-5mm wysokości 1,5-2,5cm długości z tego samego materiału. Całość jest bardzo twarda przebicie dziurek nie jest możliwe tylko wiercenie wiertło kobaltowe i chłodziwo bo inaczej tylko wiertło zapali. Próg jedynie można zeszlifować. Palę eko-groszkiem średniej jakości Energo Extra. W poprzednim sezonie to sama eko z Wesołej. Co jakiś czas w popielniku spiek wielkości 2-4cm na zewnątrz spieku żużel a w środku jakby roztopiony właśnie metal. Parametry ustawień kotła Praca: Podawanie 20s Przerwa 60s Wentyl. 38% Przesłona went. 1/4 otwarta Podtrzymanie: Przerwa 20min Podawanie 15s Wentyl. 38% przez 60s co 15min CZEKAM NA OPINIE DOŚWIADCZONYCH EKO-GROSZKOWĆÓW
