Piotr0000
Treść opublikowana przez Piotr0000
  1. Tzn? Spisałem z opakowania;) myślisz o 4,6x 0,92? Myśle ze taka dokładność jest zbędna producent podaje >4,6 wiec można przyjąć 4,6
  2. Na razie jest ok. Trzyma temperaturę zadaną, w domu jest temperatura poprawna. Zobaczymy ile spali:) Poczekam jeszcze co napisze estyma bo jestem ciekaw o co chodzi z tym softem nietypowym. Dzięki za pomoc kolego:) Może ktoś jeszcze się wypowie w temacie i trafi się ktoś z podobnym modelem sterownika. W stanie palnika pokazuje mi w górnym lewym rogu przy 4Kw czas podawania palnika 1,9.
  3. Napisałem do nich rzeby określić w końcu jaki mam sterownik. Z wyglądu wygląda on jak igneo wall. Nie ma dokładnie tego Core D na ich stronie dostałem ta instrukcje od dostawcy ale tam jest zmiana dawki. Poza tym nie jestem pewien czy zmiana tej mocy w sterowniku realnie zmniejszy mi zużycie peletu na razie sprawdzam, zobaczymy. Moc min i moc max oraz typ modulacji mam tak samo nie mam podawania:) Mam tak nastawy palnika: Podaj paliwo Praca palnika Typ paliwa Dmuchawa na drewnie Przerw. pr. rusztu Pow min pow max Moc min Moc max Okres czyszczenia Nastawy serwisowe palnika mam tak: Moc palnika Typ modulacji Próg foto Test zapalarki Test podajnika palnik Test podajnika zasobnik Test dmuchawa Ilośc paliwa test Wartoś opałowa paliwa Sterowanie Lambda Telm min Tlen max Dawka startowa Moc dmuchawy rozpal. test rusztu Czas otwarcia rusztu
  4. Ciekawe wyliczenie ale fakt obrazuje różnice. Napisałem o do estymy o co chodzi zobaczymy czy odpiszą. A Ty nie masz Ozi w serwisie palnika opcji "Moc palnika"? Mam instrukcje od igneo core D jest z wyglądu identyczne jak mój tam jest i opcja "Moc Palnika" ale jest także dawka przy mocy maksymalnej, której u mnie nie ma.
  5. Faktycznie pomyliłem się spalił mi 3 worki czyli 45kg, przepraszam za błąd. Piotr 0000 to ja i tylko ja:) Chyba się zakręciłeś. Cały czas piszemy o moim problemie. Tylko ja mam brak funkcji w sterowniku i chyba tylko ja mam takie oprogramowanie. Spieki w pelecie to taki żużel twardy jak przy miale? Mam takie posklejane pyłki w grudki ale to jest miękkie w palcach się rozpada jak popiół z kiepa:) Tak podczas 15 minut nasypał mi równo 3kg. Język jest żółto- pomarańczowy ale lekko iskierki lecą. Powietrze max mam na 35 i jest chyba najlepiej bo ten język jest najbardziej jednolity od nasady na kocu się dopiero rozrywa. Minimalne powietrze ustawie zgodnie z Twoimi wskazówkami jak palnik zejdzie z modulacji bo teraz chodzi na 8kw to przy tych nastawach jest 80% mocy więc chodzi blisko max.
  6. Nie wiem czy kolega ma taki sterownik jak ja, wydaje mi się, że tylko ja w tej grupie nie mam dawki maxymalnej a mam możliwość wpisania mocy. Mogę ją ustawiać od 10kw do 40kw co 1 kilowat.
  7. spalił mi 45kg opału to daje 22,5 na dobę nie 15. Jakby palił 15 to bym był zadowolony:) Ja mam jakąś wersje w postaci panelu do zabudowy w obudowie. Wygląda na to, ze słusznie zauważyłeś różnice. Pierwsza pozycja u mnie w serwisie palnika to moc znamionowa. Płomień jak działa na małej mocy jest baaardzo mały tak może z 10cm od palnika. Na maksa jak chodzi ma ok., 20cm długości wygląda jak ogień z ogniska:) Popiół mam ciemno brązowy jakby z papierosa, miejscami połączony w "kupki", które mogę rozetrzeć na gładką w palcach. Generalnie nie jest to puder ale jak rozetrę w palcach to się robi z tego puder.
  8. To już ustawiłem zrobiłem próbę 15 minutową. Ale nie mam w ustawieniach palnika funkcji: "podawanie max (moc 100%)" w związku z tym nie mogę zmienić mocy przez ograniczenie dawki max jak robią to inni. Zmieniłem w opcji moc nominalna z 15kw na 10kw zobaczymy na razie pokazuje, ze chodzi na 4kw. Może jak piec jest ustawiony w FL2 to ta funkcja znika, piec sam zmienia dawkę dynamicznie wraz z modulacja mocą. Dawka tylko rozpala się raz u mnie na starcie potem kocioł się nie gasi więc nie ma z nią problemu odpala się ok. Co myślisz o tych moich ustawieniach i co to jest ten smart auto?
  9. Witaj Dzięki za odpowiedź. Wiesz co jak naczytałem się, że ludzie spalają na taki metraż 15kg na dobę zimą a nie jesienią jak dzisiaj za oknem:) Ja spaliłem 22,5kg na dobę to chyba więcej niż 3Kw, z komputera wynikało, że chodzi na ok 5-6kw, ale to krótki pomiar rozgrzewanie mieszkania po całym dniu nie palenia bo trwał montaż palnika w moim miałowcu:) Czyli można sterownikiem obniżać moc. Myślałem, że to tylko zmieni parametry pokazywane przez sterownik. Oczywiście parametry pokazywane tj. moc w % będzie wyższa bo liczona w stosunku do ustawionych 10kw a nie 15kw jak wcześniej. Sterownik wcześniej chodził na 15kw przy rozpalaniu a potem modulował na 30%-40% czyli ok. 5-6kw. Piec się nie wygaszał cały czas chodził na ok 57stopni. z mocą 5-6Kw. Zastanawia mnie dlaczego nie mam w sterowniku opcji wielkości podawanej dawki (podawanie max (100%), którą inni sterują mocą kotła. W instrukcji jest w menu sterownika nie ma. Widzę w stanie palnika w górnym lewym rogu, że zmienia się ono przy małej mocy ma ok 1,6, ale zmienić w ustawieniach maksymalnego podawania nie mogę. Dawka startowa jest ustawiona na 15 dag. Odpala się bez problemu. Co to jest "smart auto" w ustawieniach serwisowych kotła? Zmieniłem następujące nastawy: Pow. MIN- z 20 na 10 Temperaturę MIN pompy z 40 na 45 Moc MIN z 30 na 20 Moc znamionowa palnika z 15 na 10 Wiem, ze dużo pisze ale próbuje sobie to wszystko jakoś poukładać w głowie:)
  10. Ok. Teraz sprawdziłem spalił mi przez równe 2 doby 30kg peletu Lava. Na 120m2 to chyba sporo czyż nie? Teraz wyjąłem popiół jest ciemno brązowy jak popiół z papierosa wygląda jak go rozcieram w palcach to prawie nic twardego nie czuć takie pojedyncze drobinki wielkości piasku ale prawie nic nie ma. Teraz nie wiem czy coś ruszać czy zostawić. On mi nie przebija zadanej temperatury o poziom histerezy. Mam zadane 55 stopni a histerezę 10stopni piec trzyma max 58 stopni więc w takim wypadku się nie wygasi nigdy. Tak powinno być czy zmniejszyć histerezę? Lepiej żeby chodził koło zadanej non stop czy żeby się wygaszał? A co z ta mocą? W ustawieniach nastawów palnika nie mam ilości opału, mam tylko " przerwa pracy rusztu [min]- 5 oraz "czas pracy rusztu- 20". Tą opcje mam zmienić o 50% i ustawić np. na 70stopni kocioł i sprawdzić czy wystarcza i dochodzi do zadanej temperatury tak czy to dotyczy rusztu ruchomego i nie ma nic wspólnego z podawanym paliwem? Kolejne opcje to: "powietrze MIN (20%)- 20, powietrze MAX (100%)- 35. Dalej mam moc min i moc max palnika i tutaj mam ustawione minimalna na 30% max 100% mogę zejść z minimalną na 20% czy to ma sens czy palnik i tak mniej niż 30% nie będzie pracował? W serwisie kotła jest funkcja "smart auto" co ta opcja może zdziałać? I teraz najważniejsze w serwisie palnika mam moc znamionowa palnika, ustawione jest na 15KW, mogę zmniejszyć na 10Kw czy to wpłynie na spalanie czy tylko na wyliczanie teoretyczne ilości opału? Jak to zmieniam to podaje mi dwa razy mniejsze spalanie. Palnik i tak cały czas chodzi na 30% mocy czyli 5Kw. Dzięki za cierpliwość panowie:)
  11. Dziekuje panowie za odpowiedz:) a co do mojego drugiego pytanka: „Palnik praktycznie cały czas w modulacji chodzi na 5Kw i pokazuje zużycie peletu na 0,97kg/h , wprowadzona moc 15KW. Jak zmniejszę moc na 10KW to pokazuje mi zużycie na 0,54kg/h czy to jest realna zmiana czy tylko sterownik inaczej interpretuje a palnik pali tyle samo?”??? Nie chodzi o czas podawania ale w menu serwisowym mam moc palnika. Tam mam ustawione 15KW mogę zmniejszyć do min 10Kw. Wtedy zmienia się prognozowane spalanie i moc palnika w menu stan palnika. Kocił pracuje na 55 stopni teraz jak jest 0 na dworze. Dochodzi do 56 i cały czas utrzymuje cała dobę dosypuje po pare gramów co kilka sekund. 2.Dlaczego piec nie wyłącza się poza momentem czyszczenia rusztu ustawionego na 12H? Nie powinien dochodzić do temperatury wyłączać się spadać o podana histereze ( 10stopni) i się odpalać od nowa?
  12. Palnik praktycznie cały czas w modulacji chodzi na 5Kw i pokazuje zużycie peletu na 0,97kg/h , wprowadzona moc 15KW. Jak zmniejszę moc na 10KW to pokazuje mi zużycie na 0,54kg/h czy to jest realna zmiana czy tylko sterownik inaczej interpretuje a palnik pali tyle samo?
  13. Witam Koledzy dzisiaj zainstalowałem podajnik defro ze sterownikiem estyma Igneo core. Jako, ze to początki czytam wnikliwie forum ale zanim przez nie przebrnę zima się skończy:) Jako, ze z tego co widzę ten sterownik jest chyba identyczny jak slim to może tutaj Was zapytam o kilka kwestii. Z tego co widzę po kilku godzinach palenia pozostają mi takie ociupinki peletu w popiele. 1. Czy powinienem zmienić ilośc max i minimalna tlenu, min(20) i maxmalna(35) powietrza czy patrzyć w inną stronę. 2. Jaką ustawić częstotliwość czyszczenia rusztu? (Teraz mam 12h). 3. Najważniejsze na ta chwilę jak wygląda kwestią histerezy. Ustawiłem 10 stopni zadana 55stopni (wiem, ze niska ale testuje i na razie nie mam zaworu 3 ani 4 drożnego wiec byłoby za gorąco), piec przez kilka godzin co kilka sekund lekko dosypywał i trzymał ok 57 stopni aż nagle zrobił "stop" zastałem go jak miał 40kilka stopni i czyste ruszty. Jak ta histerezę ustawić i czy piec powinien się zatrzymywać i wychładzać czy powinien stale po troszku dosypywać i trzymać zadaną temp? 4. Czy jeszcze jakieś parametry powinienem zmienić w stosunku do fabrycznych? Przepraszam za laickie pytania ale wpadam w lekką panikę, nie chciałbym nie potrzebnie tracić opału. Pale pelletem lava, jeśli to coś zmienia:) Instalacja prosta. Jedna pompa na razie, jeden czujnik C.O. bojler na zasilaniu równolegle z rozdzielaczem nic poza tym. Zmiany w instalacji pod pelet na wiosnę Z góry dziękuję za cierpliwość i pomoc:)
  14. O taka odpowiedź mi chodziło. Konkret i na temat dzięki panowie:) Koledze berthold61 opisałem moją motywację co do mocy palnika:) Tak słyszałem, ze nie ma co przewymiarowywać. Oczywiście szamot biorę pod uwagę. Ochrona powrotu już gdzieś czytałem ale zgłębię temat bo jest mi nieznany:)
  15. Po prostu mam możliwość kupienia takich 2 modeli palników Defro 15Kw lub kipo rotary 26Kw. Dlatego między nimi wybieram. Ktoś wspominał, że przewymiarowany palnik owszem zejdzie z mocy ale i tak spali więcej niż dopasowany. Z tego powodu pytam. Dlaczego nie wybrałeś defro? Kipi mnie trochę martwi złożoność tego systemu obrotu ponadto wydaje mi się, ze jednak przy ewentualnym spalaniu np. agropeletu lepiej sprawdzi się mechaniczny zgarniacz niż obrót i wiatr. Ponadto defro mogę kupić sporo taniej niż kipi i zastanawiam się czy warto dopłacać do kipi. Biorąc pod uwagę, ze kipi mogę mieć tylko 26Kw to raczej decyzja padnie na defro.
  16. Wtam Na tapiecie zostaje Kipi oraz Defro. Może wypowiedzą się użytkownicy podając zalety i wady tych palników. Kolejne pytanie to jak duży wpływ ma model programatora na ekonomie spalania? Czy te rozbudowane programatory, dotykowe, graficzne z 100000 funkcji mają sens czy lepszy będzie prosty programator z podstawowymi funkcjami? Oczywiście prostszy programator to niższa cena dlatego pytam:) Czy 26Kw na mieszkanie 124m2 może być czy taki przewymiarowany palnik będzie mniej ekonomiczny przy tak małym metrażu?
  17. Takie mi kalkulator wyliczył dokładnie 9,6Kw. :) Nadal otwarte pytanie zostaje Kipi, Defro i Pellas. Pytam o doświadczenia użytkowników nie teorię:)
  18. Prosta instalacja piec miałowy, 1 pompa na zasilaniu. Bojler 120l poziomy. A wielkość pieca nie ma znaczenia. Nie chciałbym aby się okazało, ze palnik chodzi na maxa i spala więcej opału niż lekko przewymiarowany palnik. Choć zapotrzebowanie mojego domu to ok 10Kw więc 16Kw tez jest lekko przewymiarowany ale w stosunku do pieca mu brakuje przy 16Kw.
  19. Panowie robie przegląd palników i moje grono powiększyło się do kilku dość popularnych:) 1. Kipi Rot Power 26KW, 2.Pellas X Hybrid Mini 26Kw, 3.Defro bio pell 3 15Kw. Poprosiłbym o uporządkowanie od 1-3:) Zależy mi na ruchomych rusztach. Mieszkanie jak pisałem 124m2 piec miałowiec 21Kw Gielniak mocno przewymiarowany bo miałowiec:). Zastanawiam się jeszcze nad mocą palnika czy 26Kw to nie za dużo. Czy to może mieć negatywny wpływ jak będzie palnik mocno przewymiarowany? Myślę, że 15Kw będzie w sam raz ale mogę tez kupić 26Kw.
  20. Taki mi właśnie zaproponowano w promocji teraz. Ten miejscowy dragon ma ruchome reszta to by mi ułatwiło palenie tańszym peletem. Co do sterowania to tam jest od 4Kw do 40kw sterowanie. Ale jak ustawisz 5 Kw to szybciej nagrzeje wodę i wyłączy czyż nie?. Długo używasz tego palnika? Jak porównujesz koszty z paleniem miałem?
  21. Dzięki za odpowiedź. Kipi sporo droższy. Może ktoś ma doświadczenie z tym Koneser dragon jego zaleta to cena oraz mechaniczne automatyczne czyszczenie, dodatkowo serwis mam na miejscu ?
