Treść opublikowana przez Piotr0000
- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Czarny ale właściwie to faktycznie wtedy różnica jest minimalna miedzy trybem stałym i auto. Tutaj pompa kręci a piec stoi a w auto pompa stoi piec stoi, pompa rusza piec rusza. Ważna jest zapewne ta różnica że tutaj piec się nie wychładza tylko oscyluje koło zadanej z przerwami w pracy a w stałym trybie musi się bujnac od dołu. Ale za to w auto częściej się odpalać będzie piec a to tez kosztuje opał.
Wiesz co ja liczyłem, że ta korekcja będzie zmieniała temperaturę zadaną ręcznie ale na ta chwilę widzę, że trzyma praktycznie cały czas 59stopni. Wydawało mi się, że główną zaletą trybu auto jest właśnie zmiana automatyczna tej temperatury. Pewnie przy większych wahaniach temperatury na zewnątrz więc i większym przebijaniu temperatury w domu to lepiej będzie widać. Ustawiłem taką korekcję bo tak miał ozi i tak miałem fabrycznie ale jak najbardziej przyjmuję każdą propozycję i testuje z ochotą:)
Jasne rozumiem. Co do jednego układu to myślałem, że ty sugerujesz, że tak nie mam po tym zdaniu "Kolego Piotr jeśli nie zamierzasz obniżać zasilania CO i grzać bojler tą samą pompą co CO " :) Ale całośc Twojego postu rozumiem:) Dzięki besix Po pierwszych 24h na auto ustawionym na Tco zadana 50stopni i korekcja 10 stopni spalił mi 15 kg peletu to ok 4kg mniej niż na stałym trybie:) Jedna doba to mało więc dzisiaj powtórka. Odpalenia co 2h czyli ok 12 razy na dobę. Chyba z odpaleniami niżej nie zejdę.- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Bojler mam razem z CO w tej chwili na jednej pompie. Najbardziej zależy mi teraz na szybko na zabezpieczeniu poworotu ale z tego co widzę jest on bezpieczny. Nigdy tej temperatury na powrocie nie mierzyłem ale wydaje się rozsądna. Tłumaczy to dlaczego kocioł po 8 latach nigdy się nie pocił, nie smolil ani nie widać w nim nadmiernego zużycia. Oczywiście docelowo pomyśle o zaworze, może nawet o siłowniku ale pod kontem sterowania temperatura CO. Mówią o zużyciu mniejszym masz na myśli ze jak zawór reguluje przepływ wody na CO to bardziej efektywnie wykorzystuje wodę z pieca niż jak pompa działa zerojedynkowo i piec się wychładza sam z siebie zamiast na kaloryfery?- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
No to ma sens. Myśle o granicy 45 stopni. Ja tak narazie tak ustawiłem, nie schodzi poniżej na postoju. Ja narazie po tych moich zabawach mam na ścianach takie pojedyncze skupiska pyłków. Nie jest to jednolity kolor i moje są całe ściany równo pokryte ale u mnie jeszcze przebija sadza po miale na ściankach. Muszę go któregoś dnia bujnac na stałe na 80 stopni okna na szeroko, może się wypali:) A co myślicie o tył moim powrocie. Zostawić tak czy pomimo tych temperatur zakładać zawór 3drogowy?- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Apropos ostatniej rozmowy o zaworach i ochronie powrotu. Dzisiaj z ciekawości zainstalowałem na swoim powrocie termometr. Temperatura powortu przy działającej pompie oscyluje cały czas na Ok 50stopni. Przy 61 na wyjściu mam 54 na powrocie. Zastanawiam się czy mi jest zawór potrzebny w związku z tym. Może wpływ na taki stan ma również wysoka temperatura w kotłowni Ok 32 stopni:) Jest to małe pomieszczenie Ok 4m2:)- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Super:) to generalnie ogarniałem....chyba:) miałem praktycznie to samo na myśli tylko może opis był chaotyczny:) tylko z tym wygaszaniem myślałem ze jest inaczej ale dzisiaj już zauważyłem po piecu ze nadal się wygasza i odpala i pompa tez włącza i wyłącza. Jednakże wydaje mi się ze sporo zwiększy się w auto ilość odpalen w stosunku do stałego trybu pracy. Dzieki ozi, cierpliwość masz na wysokim poziomie:) Powoli zaczynam rozumieć teraz muszę utrwalić ta wiedzę i zdobyć doświadczenie:)- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Panowie dzieki za wykresy i Wasze nastawy z tego co widze to Ok 10 odpalen na dobę, u Was jest podobnie, u mnie było na stałym i małej temp zadanej. Jak podniosłem zadana na 65 i histereze na 20 miałem 7 rozpalen ale spalanie wyższe o Ok 2kg. Od rana testuje na auto ale korekcje ustawiłem na 10 tak była fabryczna i tak ma ozi. Testuje i zmienię na Wasze nastawy:) może coś dopasuje:) przeszkadza mi trochę przy trybie przerywanym brak komfortu cieplnego ale to niestety puki nie mam zaworu z siłownikiem tak będzie. Zrobiłem histereze mieszkania na 0,1 ale nadal przestoje dają odczucie chłodu choć w domu mam 23 stopnie. Druga sprawa to ciekaw jestem jak grzałka sobie z tym odpalaniem poradzi ale jak i Was jest podobna ilość odpalen to pewnie sobie radzi:) PS Co to jest dobieg pompy? Związane z siłownikiem mieszacza?- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Tryb auto włączam ten z "kocioł"---->"serwis", bo jest jeszcze w ogrzewaniu ale to dotyczy pogodowego czyli z czujnikiem zewnętrznym i wykorzystaniem krzywej grzewczej i dotyczy ogrzewania a nie pieca:) :):)? Potem zmieniam "histerezę" na 0 stopni i ustawiam "tco zadana ręcznie", mam na 60 stopni i współczynnik "korekcji" na 10 stopni tak zostawić? Kurde co mi to piszesz to się motam;/ Jak wpisze "tco zadana ręcznie" na 60 stopni to piec będzie chodził w auto ale w przedziale 60 stopni +- 10 stopni korekcji tak? Czyli jak np. zadana w domu będzie 21 ale piec przeładuje ją do 22 stopni to wtedy na kotle zrobi się 55stopni. Ale nie niżej niż do 50 stopni. Czyli jak zadam ręcznie 50stopni to w dół nie będzie korygował tylko do góry. Jak dobrać ta "tco zadaną ręcznie" i "korekcje" pewnie metoda prób i błędów obserwując zadaną w domu aby była jak najstabilniejsza. W trybie auto nie będzie się wyłączała pompa tylko będzie się sterowała temp na piecu? Czyli nie będzie przebijał temperatury zadanej na kotle o 5stopni i się wygaszał jak teraz? Histereza 0 więc będzie chodził non stop? Tzn ze jak zejdzie do 50stopni to kaplica w domu temperatura będzie szła w górę bo sterownik nie obniży temperatury na wyjściu. Powiedz, że zakumałem dobrze bo się załamie:) :)'- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Ozi. Mam jeszcze jedna prośbę. Do jutra chodzi piec na manualu z temperaturą zadaną na 65 stopni i histerezą 20 stopni. Porównam wyniki ekonomiczne takich nastawów i wcześniejszych przy temperaturze zadanej 55 i histerezie 10 stopni. Następnie chciałbym przestawić na tryb auto. Możesz mi podsumować te nasze rozważania. Znając już ograniczenia mojego sterownika, wypisz mi proszę, które nastawy muszę skorygować oprócz zmiany trybu pracy na auto abym czegoś nie pominął. Tak w skrócie, prosto :) proszę :) Na pewno histereza na 0stopni i co jeszcze? Z góry dziękuję :)- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Ok. Teraz jasne:) Dzieki ozi za cierpliwość:) testy trwają :) A zawór myśle założyć narazie na szybko trojdrogowy ale termostatyczny aby nie kręcić nim co zmiana temperatury na wyjściu z pieca itp, i już nie pakować się w siłownik, oczywiście pod kontem powrotu kotła. Potem najwyżej na wiosnę drugi z siłownikiem na wodę CO ale to jak kupię moduł do estymy do sterowania czujnikiem CO i siłownikiem. Dobru to będzie plan, czy błądzę?:)- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Dzieki za obszerne wyjaśnienia. :) narazie testuje moja instalacje i sprawdza się Ok. Oczywiście nie biorę pod uwagę kotła i jego zdrowia. Mam podłogówkę w kuchni i łazience ale na miale jej nie urzywalem. Narazie jej nie włączam bo za wcześnie na moje doświadczenia z tym systemem peletowym. Co do zaworu to oczywiście zastosuje się do wskazowek czym prędzej ale nie chce przesadzić bo jak mam przerabiać cała kotłownie montować kilka zaworów, siłowniki i regulatory to wole piec wymienić po 10 latach zamiast po 13:) Wiem, ze na rynku jest tyle sprzętu ze mógłbym za to dom wybudować:)- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Ok. Ozi dzieki za wyjaśnienie:) co do frajdy to chyba nie miałeś mialowca:) dla mnie frajda jest wielka, gdyby nie te zabawy ze sterownikiem to bym tam wcale nie zaglądał. Pali się samo, czyści się samo, w kosztach mi wychodzi jak mialowiec:) Ja nie mam frajdy z ustawiania wiec mi na tym nie zależy:) znajdę złoty środek dla tego zestawu i tyle:) Wykorzystam Wasze wskazówki i protestuje jeszcze tryb auto i inne temperatury. Tak po przemyśleniu chyba wyczekał najcieplejszy dzień i założę na szybko przynajmniej zawór trojdrogowy miedzy zasilaniem i poworotem, ale tak poza tematem tej dyskusji wystarczy sam zawór czy pompa jest dodatkowa niezbędna? Teraz na wyjściu mam bajpas z filtrami i zaworem różnicowym wpięta w niego pompę i dalej na bojler i rozdzielacz rownolegle ale czytałem ze pompa powinna być koło zaworu. Tylko na dobra sprawę nie mam jej czym wysterowac. Zastanawiam się czy jak będzie zaraz za pompa co ten zawór to wystarczy.- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Nie chce tez szaleć z kosztami. Przedewszystkim zabezpiecze kocioł bo o tym nigdy nie wiedziałem. A co do oszczędności to tez nie chce popaść w paranoje. Zszedłem w tej chwili z czujnikiem pokojowym do Ok 17kg tak mi wychodzi na ta chwile bez pokojowego było Ok 20kg. Piec musi palić, nie liczę ze zacznie palić 10kg jak założę te wszystkie zabawki:) Już się zastanawiam czy dla tych 3 kg warto rezygnować z komfortu cieplnego i piec bujać co 2h od 45-55stopni plus zużycie grzałki itp. A co do komfortu to jest świetnie po mialowcu:) Jestem bardzo zadowolony z tej przeróbki i trochę zmęczony tym kręceniem w sterowniku, nie będzie to moja pasja:) Moim zdaniem w instrukcji powinno być napisane, które opcje dotyczą podstawowej konfiguracji sterownika albo powinny się one pokazywać po włączeniu obsługi odpowiedniego modułu. Wtedy bym na pewno się mniej miotał. ps dzisiaj zauważyłem dziwna rzecz wpadł mi magnez do popiołu i okleil się popiołem:/ widział ktoś takie cuda, czy mi się palnik spasowuje na połączeniach metalowych?:) Cały czas podtrzymuje pytanie o temperaturę robocza:)- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Jak ogarnę wrzucanie zdjęć to Wam pokaże:) Za kilka lat to mój kociołek wyzionie ducha i wtedy kupie za grosze z wyprzedaży( bo nikt już ich nie będzie kupował pod miał) następnego i palnik przełożę :) Albo kupi jakiegoś żeliwniaka:) Palnik mam w dolnych drzwiczkach nad rusztami. Cała przeróbka to wycięcie otworu 10x12 w drzwiczkach i nagwintowanie 4 otworów fi 8.Mam dokładnie taki zestaw tylko zbiornik zrobiłem sam z OSB. https://www.defro.pl/p,152,palnik-biopell-3xxx.html . No i sterownik mam estyma a nie tech-a. Pewnie przez złącze can można dołożyć inne akcesoria, ale pewnie moduły kosztują majątek więc raczej muszę sobie bez nich poradzić. Czujnik CWU mam ale na razie nie mam pompy, poza tym CWU to na razie mój najmniejszy problem:) Jak ten palnik wyzionie ducha to kupie komplet z techem i wtedy będzie wszystko w jednym:) A na razie przy Waszej pomocy próbuje to jakoś ustawić. W związku z tym, że nie mam jak Wy wersji slim to każdy ruch to dla mnie podwójna zagadka:) Tak jak poprzednio z mocą palnika:) A poza kwestią palnika. Mam ustawione 55 stopni i 10 stopni histereza, czy nie lepiej ustawić 60 stopni i 15 stopni histereza? Wtedy może by się piec rzadziej włączał. teraz odpala się co ok 2h i pali się ok 1h, postój to tylko 1 h. Na razie nie ruszam innych nastaw niż te, o których ozi pisałeś. Zakładam, że w związku z okrojeniem funkcji mojego sterownika wyżej pępka nie skoczę. Jeszcze kręci mnie tryb auto i stała pompa ale tak jak rozmawialiśmy, pompa pewnie przeładuje bez zaworu i temperatura skoczy w domu. A na auto chyba przydałby się czujnik CO i zewnętrzny a ich nie będzie raczej. Dołoże jeszcze zawór 3 drogowy na powrocie. Zmniejszyłem histerezę w domu z 0,2 stopni na 0.1 stopnia jest troszkę lepiej ale nadal komfort cieplny był lepszy przy paleniu ciągłym. Zobaczymy jak spalanie i grzałka przy odpalaniu 10 razy na dobę. - Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
