stolbud
Treść opublikowana przez stolbud
Instalacja z kotłem na ekogroszek Podłączenie kotla na ekogroszek
stolbud odpowiedział(a) na stolbud temat w Instalacje CO i CWU
Jaki zawór zwrotny dajecie za pompa elektroniczną z autoadaptem, zwykły z mosiężnym grzybkiem czy jakieś specjalne o niskim oporze ?
Projekt instalacji Jak wykonać instalację w kotłowni - podłączenie kotła
stolbud odpowiedział(a) na adek728 temat w Instalacje CO i CWU
@mkwapisz oki już rozumie, czyli prowadzę rurę bezpośrednio od sprzęgła do rozdzielacza z grupa pompowa . W tym pierwszym rozdzielaczu niema zaworu trojdroznego ale tam niepotrzebny bo układ działa podobnie bez niego? -
@PioBin ale poco regulować temperaturę na grzejniki jeśli mają termostaty i przy wyższej temp. większą moc. Moglbym założyć 4 d zamiast sprzęgła jeśli jest lepsze, ale niektórzy narzekali na jego działanie. -
A jak według tego schematu że sprzeglem podpiąć rozdzielacze podlogowe z wbudowaną pompa ? Czy trzeba pompy i bypass wymontowac? -
Ok dam znać jak to wszystko poskładam i uruchomie. Szkoda że nikt nie napisze jak z tymi zaworami zwrotnymi , założę odrazu za wszystkimi pompami i sam sprawdzę 🤣. -
Zrobię to według takiego schematu, zawory zwrotne w tym wypadku są w dobrych miejscach na powrocie, czy dać je na zasilaniu za pompami? -
Kompletna instalacja w nowym domu - podlogowka
stolbud odpowiedział(a) na Zgolus temat w Instalacje CO i CWU
Mi też pomóż 😁 -
To który będzie najlepszy schemat do kotla na ekogroszek? Podpowiedzcie bo na dniach bedzie kocioł. 1 schemat czy 2 ? Czy jakiś inny?? Na grzejnikach są termostaty. -
stolbud opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam będę podlaczal u siebie kocioł na ekogroszek instalacja jest stara w systemie trójnikowym, na grzejnikach założę termostaty, czy ten schemat ze zdjęcia będzie dla mnie najlepszy? Pompe na grzejniki bym dał alpha 2 z autoadaptem a na bojler alpha 1 ? -
miedz 28 do naczynia
Rozstaw co 15 poszlo jakies 55 metrow rury
Moc z grzejnikow przy 75 st jest jakies 9.5 kw i jeszcze 8 metrow kwadtatowych podlogowki to niewiem ile ma.Zaworu niemam jak sprawdzic musze spuszczac wode.Ale jak sie wlacza to grzejniki szybko gorace na dole i temp spada na kotle. Poreguluje grzejniki i zobaczymy. Chlopaki pisali wyzej zeby dac 22 rure to taka dalem.
Zdlawie dolne grzejniki. Do podlogowki zalozyc zawor powrotny na zasilaniu zeby zdlawic czy nie trzeba ?
Grzejniki odpowietrzone . Pompa 3 bieg. Rura do rodzielacza 22 miedz. Filtr czysty.
Witam instalacja własnie skonczona zgodnie z waszą pomocą . Odpalona i na górze grzeje tylko to co na pocżatku rodzielacza czyli podłogówka chyba bo rura zasilająca ją jest gorąca i jeden grzejnik drugi juz do połowy a reszta wogóle nie grzeje. Co dalej ? poprzykrecac troche grzejniki na parterze? Nie dałem zadnego zaworu na zasilaniu z podłogówki zeby mozna ją zdławic lub zamknąc, dac tak jakis powrotny lub kulowy?
Nie wejda dwa trojniki na wysokosc. A moge dac tak jak na zdjeciu narysowalem przed zaworem pompy ?
Niema nigdzie u nas czwornikow. Moge zrobic na trojniku tak jak narysowalem ?
ok dzieki troche ciezko bedzie u nas gdzies kupic czwórnik bo nie spotkałem nigdy ale najwyzej zamówie na internecie. Naczynie juz pod sufitem podłaczone na poddaszu. zasilanie tylko od dołu bez rozdzielania bo tak szybciej na samej górze fajka. tak było juz 20 lat i w kazdym domu tak widziałem to mysle ze nic sie nie stanie
Witam powiedzcie mi jak wpiąc sie z rurą do rozdzielacza na poddasze i do naczynia. myslałem zeby na obejsciu pompy zamontowac trójnik przed zaworem i z niego wyjsc do naczynia rurą 28 a pozniej jeszcze na tej rurze 28 do naczynia dac trójnik i wyjscie na cwu. Dobrze bedzie ?
Ok czyli naczynie osobna rura. A moze to byc miedz 22 ?
naczynie otwarte bedzie lepsze od zamknietego? jak je podpiac wystarczy rura zasilania kotła do dołu naczynia czy moze rozdzielic ją do dołu naczynia i do góry?
Zrobie otwarty. Rura od kotła z zasilania wpieta do dołu naczynia. Można przelew z naczynia podłaczyc do kanalizacji? Trzeba jakis syfon ? Bo akurat bedzie szło odpowietrzenie pionu na strychu obok naczynia to bym sie wpiął i jedna rurke bym miał z głowy.
Moge zrobic zamiast naczynia otwartego zamkniete? Czy lepiej zostac przy otwartym bo bym musiał puszczac nowe 2 rury od kotła na strych do naczynia. Teraz naczynie jest podpiete rurą 3/4 gdzies na koncu piona za pompka i zaworem roznicowym
