stolbud
    82
Treść opublikowana przez stolbud
  1. Ok czyli cos takiego. rodzielenie zaraz za pompą. Rodzielacz na poddaszu dac zwykły bez zadnych rotametrów czy innych rzeczy? Nie potrzebny mi zawór 3d? Zrobic wszystko tak jak na zdj i ma hulac?
  2. Nie rozumiem jak nie za pompą? Mógłbys dorysowac w którym miejscu? chcialbym na jednej pompie bo kiedys doŁoze moze drugą do sterowania na cwu, i wtedy by były az trzy
  3. OK czyli zrobic tak jak na zdj teraz? Chodzi o regulacje hydrauliczną na powrotach grzejnikow ? Z rozdzielacza do grzejników pex czy miedź mieka?
  4. smieciuch sas nwt 14 kw brak sterowania dmuchawa zamknieta. Steruje recznie otwieraniem popielnika. Palimy normalnie od dołu drzewo, wegiel. ogrzewane teraz okolo 100 m a bedzie 200m kwadratowych. piec byc moze pojdzie do wymiany jak nie da sobie rady. Mogłbym zainwestowac w urządzenia schładzające ale jak podpiąc ? Jak woda zimna pójdzie w piec to nic sie nie stanie? Doradzcie cos znam sie troche na hydraulice a jak widze jak ci nasi w okolicy robią to wole sam to sobie zrobic.
  5. Podłogowka jest na rtl i na poddaszu tez bym chciał na rtl , wyjdzie jakies 8 metrow kwadratowych podlogówki tam. Cwu tez jest narazie wpiete tak jak grzejniki ale dorobie do niego drugą pompe osobny obieg . Naczynie bedzie metr wyzej. Bardziej mi chodzi o to czy to bedzie dzialac ten rozdzielacz na poddaszu i czym zrobic pexem czy miedzią, zeby po zagotowaniu wody nic sie nie stalo. Wszystko na jednej pompie gania
  6. Bieżąca instalacja wygląda mniej wiecej tak . Te czarne prostokąty to grzejniki. Teraz chce dołozyc poddasze, niema jeszcze wylewek to wolałbym dac rodzielacz zeby rur nie było widac i bedzie podłogówka w łazience. Do rozdzielacza nowy pion 22 miedz rozdzielił bym zaraz za pompką.Tylko czy pex sie nadaje jak czasem woda lubi sie zagotowac w kotle. Naczynie tez przerobie pion odrazu z kotła rurą 1 cal na strych. W bieżacej instalacji tez jest rodzielacz jak na rysunku mały na 2 grzejniki i podłogówke. .
  7. Witam posiadam dom z poddaszem na parterze mam zwykła instalacje miedzianą trójnikową bez rodzielacza a podłogowke w łazience tylko z rozdzielacza . Na poddaszu niema jeszcze wylewek to chciałbym zamontowac rozdzielacz i z rodzielacza pexem lub miedzią do grzejników i podłogowke w łazience. Pytanie czy można tak zrobic i bedzie działac? Kocioł na wegiel , woda zdarza sie nieraz zagotowac.Jako zabezpieczenie pexa przed wysoka temperaturą myślałem dac elektrozawór 25 i temostat z przekaznikiem do sterowania nim lub zawór 3d z silownikiem i sterownikiem na zasilaniu z kotła czy lepiej połozyc miedz miekką 15 bez tych zaworów . nie zalezy mi zeby bylo taniej tylko lepiej. ??na grzejnikach na poddaszu bedą termostaty do podłogówki rtl. zdj, podglądowe
