h4x
Treść opublikowana przez h4x
Ja za serwis płaciłem 240 zł bodajże, wychodzę z założenia że jak mnie stać na piec za 16 tys. zł to te grosze można wysupłać. Ogólnie piec jest fajny, praktycznie tylko sypać pelet i co jakiś czas wywalać popiół (ja mam automatyczny popielnik). Dodatkowo ja mam moduł internetowy od Pluma i dzięki temu można sterować piecem przez Internet, jak poleciałem na tydzień na wakacje to piec wyłączyłem, i sobie 2 dni przed powrotem zdalnie włączyłem. Żeby nie palić na darmo jak mnie w domu nie ma.
W kwestii hałasu w IF to był problem braku odbojników i podczas czyszczenia ruszta po prostu metal walił o metal. Lazar to już poprawił i dodał takie gumowe odbojniki, u mnie serwisant to zainstalował podczas rutynowego przeglądu pieca i teraz hałasu nie ma. Historia jest podobno taka, że jakiś menadżer wyższego szczebla zakupił taki piec, i też go denerwował ten hałas, stąd on sprawę ruszył i opracowano modernizację.
Siema, No jeszcze tego nie zrobiłem, nie mogę znaleźć porządnego hydraulika. Póki co poradziłem sobie "częściowo" obniżając biegi pomp podłogówek. Ale to jest rozwiązanie tymczasowe. Sam piec jest fajny bo praktycznie tylko sypie pellet i jest spokój. Jedyne co mnie wkurza to moduł internetowy, podłączyłem, zarejestrowałem go online, ale wykresy są takie "szarpane". Nie wiem z czego to wynika, sieć wifi moduł ma praktycznie 2 metry za ścianą, więc zasięg sieci jest b.dobry. Na wiosnę muszę znaleźć porządnego hydraulika który by mi to przerobił. Ja nie mam narzędzi żeby się w to bawić, poza tym hydraulika to nie moja branża. pozdro
Panowie, a jeszcze zastanawiam się czy do kotła kondensacyjnego mógł bym dodać sprzęgło ? Wczoraj był jeden majster ale też nie wyglądał na takiego który wie o co chodzi, czekam teraz na następnego majstra. Powiem krótko, hydraulicy w mojej okolicy to idioci, zatrzymali się w latach 90-tych jeśli chodzi o technikę grzewczą.
Panie gmaj22 a może by Pan chciał zarobić i wpaść na weekend i to ogarnąć ? Zapłacę godziwie. A daleko strasznie Pan do mnie nie ma. Jak by co priv ! Swoją drogą zarejestrowałem kocioł na econet24 bo mam też moduł internetowy. I tam jest rozrysowany schemat jak to powinno być (I to jest "prawie" jak ten fachura zrobił - "prawie"). Bo to przed pompkami to chyba zawory trójdrożne prawda ? A on dał zawór dwudrożny z kapilarą.
Mam 2 rozdzielnie. Jedna na górę, druga na dole. Na każdej rozdzielni 10 pętli. To jest góra. Dół w zasadzie taki sam.
Na górnej podłogówce 2-2,5 litra na minutę, na dolnej 3-3,5 litra na minutę.
Tak ta rura to powrót podłogówki.
Wydaje mi się że zintegrowanej pompy na powrocie nie ma , bo sprawdziłem instrukcję do pieca i nie ma nic takiego wspomnianego.
"Dobry fachowiec" mówili ... *** mać.
Ja mam ecoMAX810P3-L No to mnie załamaliście. Bo teraz problem taki że boję się że następny "fachowiec" *** koncertowo, bo tu wszyscy *** jakieś ekogroszki z Pleszewa. Taki piec jak ja mam InterFire 11 od Lazara, to tu mało kto widział.
Tak tą rurką oprócz powrotu do mieszaczy ona wraca do bojlera CWU i do kotła, i jeszcze widzę że też ona jest rodzielona na tą wąską rurkę (3 od prawej na dole zdjęcia) , jest opisana jako "dopuszczenie".
Wyjdzie na to że przy okazji tej instalacji nauczę się robić hydraulikę. Niekompetencja "fachowców" poraża, człowiek płaci gruby pieniądz za robotę, a potem takie cyrki.
I Panowie przepraszam za to że się motam w wypowiedziach, ale ja jestem informatykiem a nie hydraulikiem :D Ten co to robił, to chyba sam do końca nie wiedział co robi, a on jest hydraulikiem. Aha hydraulik co to zrobił, powiedział że można to "ulepszyć" montując Eurostery do pompek, baza w kotłowni a sterowanie na parterze i piętrze. Ale ja już nie wierzę, to powinno dziać bez żadnych cudów wianków.
Zrobiłem więcej zdjęć, zaznaczyłem że czujniki mieszaczy są podłączone do sterownika pieca. Dodałem jeszcze jak jest podłączone CWU.
Rura z pieca wychodzi jedna.
Jeszcze dodam że jest to kocioł kondensacyjny. Czyli działamy na niskich temperaturach. Jak chodzą wszystkie pompki, to mam wrażenie że pompa CWU pompuje również na jedną z podłogówek. Bo wtedy CWU ma za niską temperaturę, a ta podłogówka dopychana przez CWU za wysoką.
Czujniki są,na zdjęciu ich nie widać, ale są.
Dzisjaj przyjedzie drugi hydraulik zerknąć na to okiem, bo mi się wydaje że ten co mi to zafundował no to albo jakieś rozwiązania rodem z PRLu zastosował, to podmieszanie na pół otwartego zaworu. Albo no coś jest nie tak. I zgadzam się z kolegą powyżej, jak mi się załączą 3 pompy jednocześnie, to CWU mi się nie dogrzewa jak trzeba, a wygląda to tak jak by pompa CWU dawała jeszcze na dolną podłogówkę. Tylko zastanawiam się dlaczego tak jak by zawór termostatyczny puszczał ? No i jeszcze kwestia dlaczego sterownik nie wyłącza mi pompy jak ma wyższą od zadanej temperaturę na czujniku ? Tak się mi dzieje na dolnej podłogówce.
Te rury to powroty z podłogówek. Tak mam sterownika Plum na piecu, i co ciekawe nie wiem dlaczego sterownik nie wyłącza pomp gdy zadana temperatura jest przekroczona :| Aha poszedłem jeszcze do kotłowni bo mnie męczy ta głowica. Nie wiem czy rozwiązanie nie będzie absurdalne, jak głowica jest nałożona na zawór, to zauważyłem że śruba mocująca jest słabo dokręcona i np. temp 30 wychodzi znacznie niżej niż na głowicy wyżej :O Teraz ręką dokręciłem i skręciłem tak że na zegarze mam 30 na dolnym obiegu. A jutro wezmę porządny klucz i dokręcę tę śrubę, może głowica za słabo dociskała ten dzyndzel na zaworze ? No ten kto robił mi instalację niby fachowiec, ale chyba jak jest trochę automatyki to już facet się gubi.
Witam, W instalacji CO mam dwie głowice termostatyczne z kapilarą za pompką. I tak na jednym z tych mieszaczy jak na głowicy ustawię np. 28 stopni, to za pompką też mam 28 stopni. (za zdjęciu jest to obieg - podłoga góra) Natomiast na dolnym mieszaczu na głowicy ustawiam sobie np. 25 stopni, a za pompką mam 40 stopni !!! (na zdjęciu jest to obieg - podłoga dół) Czy w takim razie jest opcja że popsuła mi się głowica termostatyczna ?? PS. Dołączam zdjęcie tego fragmentu instalacji.
U mnie to jest mocne trzaskanie, napewno spieki takiego huku by nie zrobiły. A palę Stelmetem Lava obecnie, więc to raczej nie jest najgorszy pellet.
Witam, Od listopada 2018 eksploatuję kocioł Lazar Interfire 11 kondensacyjny na pellet. Jedna rzecz mnie martwi, ale zanim zasięgnę opinii serwisu chciałbym zapytać tutaj. Podczas procesu automatycznego czyszczenia rusztu kocioł bardzo głośno "puka", nie wiem jak to opisać ale jest to taki odgłos jak by uderzenia metal o metal, albo jak by coś spadło, i tak co 4 godziny jak jest robione czyszczenie. Czy ktoś z Państwa spotkał się z takim zachowaniem kotła ? Czy to normalne czy wzywać serwis ? pozdrawiam
