bobcat
Treść opublikowana przez bobcat
Stalmark Stalmark Vegas 22kw st 755 zPID
bobcat odpowiedział(a) na rapi93 temat w Kotły z podajnikiem
Jaki -
Evosta 40-70/180 Evosta 40-70/180 zimne grzejniki
bobcat odpowiedział(a) na bobcat temat w Instalacje CO i CWU
Siatka zapchana na maxa gmaj22 piwko masz u mnie dzięki sprawa załatwiona 😝 -
Sprawdzę dziś ale to dopiero 2 sezony grzeje więc może -
Tak wszystkie Instalacja nowa do góry pcv 42 rura na każdym piętrze rozdzielacz potem pex 16 do grzejników tyle 4szt na każdym piętrze i 1 na ganku malutki Aha system otwarty -
Mam pompę evoste 40-70/180 chodzi na full w połowie zimne grzejniki. Dom 3 piętra 13punktow odbioru. 4 duże grzejniki 1400. Reszta grzejników małe 600 i 800. Chce zmienić na magna 32-80 grundfos. Czy to dobry wybór. Proszę o pomoc w wyborze pompy
Stalmark Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
bobcat odpowiedział(a) na M4TY5 temat w Kotły z podajnikiem
mam teraz ręczny 5/40 spalanie ok 20kg doba jest git- 472 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
tylko niewiem czy lepiej jak chodzi non stop czy jak szybko dobije temp.i przejdzie w stan uśpienia co myślicie bo mam jaret plus i tam polecają ustawienia 6/18 sek nadmuchu 38 doradzcie coś pozdrawiam- 472 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
nie będę kombinować już przeszedłem na ręczny 6sek na 40 i dmuchawa 28nawet jak grzejniki zimne i się złączy piec to potrafi utrzymać temp w granicach 57stopni zobaczymy ile spali powinno być ok 20kg na dobę ponoć- 472 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
chodz i mi oto że jak mam piec w czuwanie i się złączy ogrzewanie temp.spada z 60 do 44stopni czemu się piec nie włączy wcześniej niby halotron chodzi- 472 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
cwu 44 temp. priorytetu jest w menu Servis- 472 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
przedstawiłem priorytet na ogrzewanie domu i nic dalej pompa chodzi- 472 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
o co kaman- 472 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
nie zgadza się ustawiłem temp.priorytetu na 63 a piec ma 59 i pompa chodzi co- 472 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
ja mam teraz pid min min pod.2s max pod 8s. pod.26sek max.220sek went.40 max min went.20 min obr went.120 tak mi mówił gościu z serwisu ps. u mnie tak lepiej jak chodzi piec na minimum ciągle bo chata masakra zimna ten parametr max 220sek u mnie fajnie dopala ale jak dociepleń chaupe to się wsjo zmieni- 472 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Mips napisz jak wiesz o co biega z tym priorytetem- 472 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
ale pid dzieki MIPS działa Lux teraz dopieszczam i dostosowuje do mojej niedocieplonej chałupy masakra grzeje grzeje i dupa ta chałupa ale muszę przeżyć ta zimę na wiosnę jadę z 15cm grafit lambda White i okna wypierdziele- 472 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
ja dalej nie kumam o co chodzi z tym proiorytetem- 472 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
jescze jedno jaka jest oryginalnie ustawiona temp.priorytetu piec Eko pionier 25kw- 472 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
witam u mnie cos jest nie tak włączyłem PiD i jak załączyć ogrzewanie piec potrafi spaść o 15 stopni a nie załączy się dopiero potem się włącza jak ma ok 46°C- 472 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
czy ja dobrze widzę to dwa kolanka 3/4 i rura pex :)) jeszcze jedno mam nowy piec stalmark Eko pionier 25kw czy mogę się starać o nowa retirte mam na myśli to z nowymi otworami co dales zdjęcia- 472 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
ja mam 65 i mało sadzy ponoć jak niska temp. to sie więcej sadzy wytwarza jak dla mnie to niema różnicy ile masz na piecu raz rozgrzewasz a potem piec trzyma temp. tyle samo trzeba żeby z 50 zrobić 55 i 60 na 65.- 472 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Dominik---zmniejsz przerwę podawania kopczyk ma być na 2cm nad paleniskiem daj sobie jak zimno co 45 sek i obserwuj czy się spala dobrze węgiel żebyś nie wyrzucał kasy .może podnieś went. trochę na 35. tak na ostro jak chcesz możesz na manualu zastosować fabryczne ustawienia -went max 38 -podawanie ustaw np.8sek.( to dużo obserwuj) -przerwę 30sek. i nie wierzę że będziesz miał zimno pamiętaj zo to start i jak masz dobry węgiel to będziesz zwiększać przerwę dasz radę ^_^- 472 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
w tym temacie ja Ci nie pomogę bo niemam pojęcia u mnie tez leży od lipca i kasy suchotki- 472 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Dominik zwiększ czas podawania i zmniejsz przerwę i obserwuj co się dzieje i reguluj dmuchawa ale podstawa szyber na komin- 472 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
jak masz halotron to tam nie trzeba nic ruszać a klapke na komin zrobiłem sam 20min zamontowalem na kolano zaraz za piecem bo na nowa rura z szyber nie mam miejsca Dwie dziury ○10 kawałek pręta stara przesłona taka okrągła dziurka na środku pręta nagwintowalem i skręciłem już na piecu jedna śruba piątka twardość 8.8- 472 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
