bobcat
Treść opublikowana przez bobcat
  1. Siatka zapchana na maxa gmaj22 piwko masz u mnie dzięki sprawa załatwiona 😝
  2. Sprawdzę dziś ale to dopiero 2 sezony grzeje więc może
  3. Tak wszystkie Instalacja nowa do góry pcv 42 rura na każdym piętrze rozdzielacz potem pex 16 do grzejników tyle 4szt na każdym piętrze i 1 na ganku malutki Aha system otwarty
  4. Mam pompę evoste 40-70/180 chodzi na full w połowie zimne grzejniki. Dom 3 piętra 13punktow odbioru. 4 duże grzejniki 1400. Reszta grzejników małe 600 i 800. Chce zmienić na magna 32-80 grundfos. Czy to dobry wybór. Proszę o pomoc w wyborze pompy
  5. mam teraz ręczny 5/40 spalanie ok 20kg doba jest git
  6. tylko niewiem czy lepiej jak chodzi non stop czy jak szybko dobije temp.i przejdzie w stan uśpienia co myślicie bo mam jaret plus i tam polecają ustawienia 6/18 sek nadmuchu 38 doradzcie coś pozdrawiam
  7. nie będę kombinować już przeszedłem na ręczny 6sek na 40 i dmuchawa 28nawet jak grzejniki zimne i się złączy piec to potrafi utrzymać temp w granicach 57stopni zobaczymy ile spali powinno być ok 20kg na dobę ponoć
  8. chodz i mi oto że jak mam piec w czuwanie i się złączy ogrzewanie temp.spada z 60 do 44stopni czemu się piec nie włączy wcześniej niby halotron chodzi
  9. przedstawiłem priorytet na ogrzewanie domu i nic dalej pompa chodzi
  10. nie zgadza się ustawiłem temp.priorytetu na 63 a piec ma 59 i pompa chodzi co
  11. ja mam teraz pid min min pod.2s max pod 8s. pod.26sek max.220sek went.40 max min went.20 min obr went.120 tak mi mówił gościu z serwisu ps. u mnie tak lepiej jak chodzi piec na minimum ciągle bo chata masakra zimna ten parametr max 220sek u mnie fajnie dopala ale jak dociepleń chaupe to się wsjo zmieni
  12. Mips napisz jak wiesz o co biega z tym priorytetem
  13. ale pid dzieki MIPS działa Lux teraz dopieszczam i dostosowuje do mojej niedocieplonej chałupy masakra grzeje grzeje i dupa ta chałupa ale muszę przeżyć ta zimę na wiosnę jadę z 15cm grafit lambda White i okna wypierdziele
  14. ja dalej nie kumam o co chodzi z tym proiorytetem
  15. jescze jedno jaka jest oryginalnie ustawiona temp.priorytetu piec Eko pionier 25kw
  16. witam u mnie cos jest nie tak włączyłem PiD i jak załączyć ogrzewanie piec potrafi spaść o 15 stopni a nie załączy się dopiero potem się włącza jak ma ok 46°C
  17. czy ja dobrze widzę to dwa kolanka 3/4 i rura pex :)) jeszcze jedno mam nowy piec stalmark Eko pionier 25kw czy mogę się starać o nowa retirte mam na myśli to z nowymi otworami co dales zdjęcia
  18. ja mam 65 i mało sadzy ponoć jak niska temp. to sie więcej sadzy wytwarza jak dla mnie to niema różnicy ile masz na piecu raz rozgrzewasz a potem piec trzyma temp. tyle samo trzeba żeby z 50 zrobić 55 i 60 na 65.
  19. Dominik---zmniejsz przerwę podawania kopczyk ma być na 2cm nad paleniskiem daj sobie jak zimno co 45 sek i obserwuj czy się spala dobrze węgiel żebyś nie wyrzucał kasy .może podnieś went. trochę na 35. tak na ostro jak chcesz możesz na manualu zastosować fabryczne ustawienia -went max 38 -podawanie ustaw np.8sek.( to dużo obserwuj) -przerwę 30sek. i nie wierzę że będziesz miał zimno pamiętaj zo to start i jak masz dobry węgiel to będziesz zwiększać przerwę dasz radę ^_^
  20. w tym temacie ja Ci nie pomogę bo niemam pojęcia u mnie tez leży od lipca i kasy suchotki
  21. Dominik zwiększ czas podawania i zmniejsz przerwę i obserwuj co się dzieje i reguluj dmuchawa ale podstawa szyber na komin
  22. jak masz halotron to tam nie trzeba nic ruszać a klapke na komin zrobiłem sam 20min zamontowalem na kolano zaraz za piecem bo na nowa rura z szyber nie mam miejsca Dwie dziury ○10 kawałek pręta stara przesłona taka okrągła dziurka na środku pręta nagwintowalem i skręciłem już na piecu jedna śruba piątka twardość 8.8
