lenas1
Odpowiedzi opublikowane przez lenas1
Ja mam soft 1,64 i u mnie w trybie serwisowym tak mam.
Ja paliłem cały sezon dębowym i ustawienia jakie się sprawdzały to :
poawanie 2sek
pauza 15sek
dmuchawa 36
Na sosnowym tylko zmieniałem nadmuch na ok.22 do 26
Z moich obserwacji płomienia te nastawy u mnie się sprawdzały.
Dlatego myślę że najważniejszy jest nadmuch.
Nigdy nie miałem ustawionego nadmuchu powyżej 36%
Wszystko zależy od pelletu,nigdy nie miałem żadnych spieków ,a paliłem pelletem bez certyfikatu od lokalnych dostawców i uważam,że przy prawidłowej zrobionej instalacji i dobrze dobranym kotle ten sterownik bardzo dobrze moduluje.
Wchodzisz przyczymując minus w tryb serwisowy i szukasz nastawy zużycia paliwa.Przeważanie służy tylko dla orientacji ile kocioł spalił pelletu na dobę,nie ma konieczności przeważania,o tym się dowidziałem na forum.Nie ma opcji wł/wył PID.
Nie wszystko odrazu.Zmniejszaj nadmuch i obserwuj płomień jak pisał Trener.
Cytat- 1
No i tak to widzisz jest z instalatorami nie rozczulają się nad ustawieniami aby wykasować i spadać.Ciekawe czy chociaż instalacja poprawnie zrobiona.Z tego co widać na filmiku to za duży nadmuch, ale najlepiej popytaj użytkowników palnika kipi i tego sterownika.
Zgadzam się z Trenerem .Palenie peletem ze słonecznika tylko pod pełną kontrolą raczej tylko w dzień i w okresie przejściowym przy takiej pogodzie jak teraz.Kupiłem parę worków na próbę pali się elegancko ale syfu popiołu na palniku masa.
SHREQ jak miałeś takie problemy w dogrzaniu przy mrozie -10 to żle masz dobrane grzejniki.Na jego powierzchnie 10 kw to maks,a 15kw to na powierzchnie 200 metrów.
10kw to na twój dom wystarczy.Poszukaj na forum bo dużo było takich pytań.
Dokładnie zrobiłbym tak samo jak Trener40 bo takie mamy czasy.
- 1
To może sprawdż komin rurę z kotła do komina bo to wygląda na zasyfiony komin i brak ciągu.
U mnie kocioł chodzi na pracy ciągłej z modulacją.Jak zamontowałem swój kocioł i robiłem różne testy to na nadmuchu powyżej 40% takie cyrki z rozpalaniem się działy.Wypróbuj te nastawy co podałem w postach wyżej.
Płomień chyba jest zdmuchiwany
Moim zdaniem przechodzi w rozpalanie bo jest zanik płomienia dlatego niska temperatura spalin .Zejdż z tym nadmuchem na 30% w rozpalaniu i siłą nadmuchu w trybie pracy na ok 35%.U mnie tem.spalin wacha się w granicach 115-140 stopni w rozpalaniu na 100% mocy dochodzi do 160 -180 stopni mam pow.120m2 nieocieplony instalacja stara rury 2 cale grzejniki aluminiowe w domu utrzymuję 24 stopnie spalanie 30kg.na dobe.
Na pellecie sosnowym temp.spalin jest niższa .Ja palę dębowym.
5 godzin temu, Hatek napisał:
Mam pereko qmpell 8 kw u mnie sa ustawienia fabryczne i tam nic zmienialem. Dawka 20s, czas rozpalania 10 min , dmuchawa w rozpalaniu 40% i jest ok. Moze wejsc w "praca reczna" i przetestowac. Moze przez te 10 min zdazylo wypalic sie w koszyczku ale to producent by sie pomylil hmm
Każda kotłownia i komin jest inny i ustawienia fabryczne z reguły się nie sprawdzają.
Ja mam czas podawania 2s,przerwa 15s,dmuchawa 34% .Rozpalanie dawka 25s. czas 10min.dmuchawa w rozpalaniu 30%.Moim zdaniem za duży nadmuch w rozpalaniu i nie zdąży dosypać pelletu i płomień zanika.
Spalanie w normie ale musisz potestować z nadmuchem.
Jak nieudane rozpalanie a koszyczek pusty to sprawdż rurę spiro może pellet nie spada do palnika.U mnie w 12kw jeszcze nie miałe takiego problemu.
Może Ci tu ktoś z instalatorów doradzi.
I dlatego ci kopci musisz doprwadzić z zewnącz rurę z nawiewem jak kocioł w kuchni to rura z nawiewem blisko palnika.
20% to minimum i tego nie zmienisz.Limitem obrotów dmuchawy wyregulujesz poprawne spalanie.
Bo nadmuchem zwiększasz lub zmniejszasz moc kotła 50% to jest dużo za dużo.Testuj poprzez obserwacje jak napisałem wyżej.
Jak nie będzie płomienia tylko żar to będzie przechdził w tryb rozpalania i tak w kółko.
Zmniejsz nadmuch to i paliwa mniej będzie podawać.
Limitem obrotów dmuchawy możesz zmienić nadmuch ale jak nie będzie zapotrzebowania budynku to tak będzie pyrkać na 20% i sam dobierać dawkę paliwa w pidzie wsypując po parę ziarenek.
Ja co prawda mam 12kw ale dmuchawę mam na 34% dawka 2s pauza 15s ale zaznaczam na pellecie dębowym. .Najlepiej ustawiać nadmuch poprzez obserwację płomienia i wyglądzie wymiennika.
Pomoc przy ustawieniach sterownika MINI STER PiD
w Kotły pelletowe
Pewnie jakiś programista chciał zaistnieć
