lenas1
Odpowiedzi opublikowane przez lenas1
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 9
Sprawdż ile tam nasypie i napisz jakie ustawienia w rozpalaniu.
A ustawienia jakie w rozpalaniu ? Może za dużo nasypało.Musi być tylko zapalarka zasypana ,a nie cały palnik.
Musisz przysiedzieć w kotłowni i obserwować co się dzieje w kotle uchylając co jakiś czas drzwiczki i sprawdzać jaka temp. na kotle.Inaczej nie dowiesz się co jest grane.
To taka jak u mnie.
Moje ustawienia:
Rozpalanie
Dawka 25s.
Nadmuch 55
W pracy:
podawanie 3,5 s.
przerwa 20 s.
Nadmuch 25
Odkręć dwie górne śruby co są na obudowie palnika i ją ściągnij ,to zobaczysz jaka jest dmuchawa.
U Ciebie chyba są cztery śruby.
Jak zrobi bliżej 7 sek. to będzie powtórka z rozrywki i Bum.
Nastawy w instrukcji to nastawy wyjściowe,które zazwyczaj się nie sprawdzają.Każda instalacja jest inna.
https://komiz.pl/file/regulatorypid/pdf/COBRA-2-BIO_v2.pdf
Tu możesz poczytać o tym sterowniku.
Ale algorytm spalania może się różnić w tym sterowniku.
Tylko kolega pisał, że to sterownik cobra.Osobiście bym go wyrzucił bo nie miał dobrych opini.
Czas podawania 7sek.to faktycznie dużo za dużo.
Proponuje ustawić.
Podawanie 3,5sek.
Przerwa 20sek.
Nadmuch zacząć od 25 zależnie od dmuchawy i obserwować.
A czym sterujesz obieg? Jest tam zawór 3 lub 4 drożny.Bo jak nie ma to instalator zamontował kocioł według własnej sztuki.
P.S .Jak komin będzie zawalony to nawet wentylator wyciągowy nie pomoże.
No ale jak serwisant nie wie że żle zrobiona instalacja to może sobie ustawiać parametry,a poprawy i tak nie będzie.
No i takich mamy serwisantów.Nawet nie potrafią ocenić czy instalacja jest zrobiona prawidłowo.
Ale Gosia51 napisała wyrażnie,że po zmianie pelletu pojawiła się sadza.
Ja jednak obstawiam na pellet.Mam tak samo jak liban czarny nalot łatwy do usunięcia po wygaszeniu nic się nie tli, a jest sadza.Wcześniej na różnych innych pelletach w kotle czyściutko biało,a mam pompę kotłową do ochrony powrotu .Poprostu taki pellet dobrze się spala kaloryczny z komina dymi tylko podczas rozpalania,a jak rozpali zero dymu.
Nie słuchaj bzdór serwisanta.Musisz się męczyć z tym pelletem,a serwisant Ci nie pomoże, szkoda na niego kasy.
Jak kanały dymne drożne to raczej wina pelletu i nic z tym nie zrobisz.
Nie znam sterownika,ale w sterowniku masz ustawione na pracę kotła od regulatora pokojowego dlatego tak pracuje.
No to jest za niska temperatura powrotu, dlatego lepiej jakby kocioł cały czas modulował w granicach zadanej 65 stopni.
Jak pracą kotła reguluje pokojówka i wyłącza pompę to kocioł jest zalewany zimną wodą. Brak pompy kotłowej jak pisali wyżej.
Zwiększ czas stabilizacji jak napisał YAROXYLEN bo za wczeście przechodzi w tryb pracy i zasypuje płomień,a jak to nie pomoże to zwiększ jeszcz nadmuch w trybie praca.
A tak w nawiasie co to za pellet bo wygląda nieciekawie.
A dawkę w rozpalaniu też bym zmniejszył.
Wyczyść ten palnik ręcznie i ustaw w pracy nadmuch na 100% bo widać że pellet jest a nie może rozpalić.
No to musisz próbować aż do skutku.Możesz zwiększyć nadmuch tak jak pisałeś.
Tylko czas podawania i sprawdż czy jest poprawa.
Zmniejsz w trybie praca czas podawania z 5,5 na 3,5 bo pewnie za duża dawka i zasypuje płomień.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 9
Pereko Qmpel 8Kw nie rozgrzewa się do zadanej temp.
w Kotły pelletowe
Sprawdż ile nasypie do palnika i zrób zdjęcie.Może 17s. być za mało i po 5 minutach jak nie może rozpalić podajnik dosypuje i zaczyna dymić i bum.
