lenas1
Odpowiedzi opublikowane przez lenas1
W minister pid pellet nie ma kodu.To jest dla sterownika cobra .A co chcesz zmienić ?
A nie masz instukcji obsługi sterownika minister pid?
Dwa tygodnie bez czyszczenia z dębowego może być więcej popiołu.
- 1
2 godziny temu, Trener40 napisał:
@lenas1 Palnik przeważnie się przegrzewa od zasyfionego rusztu, a spalenie rury spiro, to kwestia czasu jak ktoś zapomni o czyszczeniu palnika. Kiedyś po czyszczeniu kotla zapomnialem włożyć " swoich własnych" zawirowaczy i temp spalin skoczyła do ponad 160 st. Zastanawialem się o co chodzi dopóki nie zobaczyłem ich we wiaderku. Po ich włożeniu wróciło do normy ( ok 90 st).
Oczywiście masz rację dlatego nawet palnik samoczyszczący trzeba co jakiś czas ręcznie wyczyścić .A temperatura spalin potrafi podskoczyć jak wymiennik jest nieczyszczony .No i duży wpływ na temp. spalin ma średnica komina, wysokość i nawet ciśnienie atmosferyczne.Nie u wszyskich zawirowacze można zastosować.
Uwierz mi że wiem.
Na tle tej temp.spalin to jesteście przewrażliwieni,a zaś płaczą że palnik im się przegrzewa albo rura spiro się stopiła bo nawkładane zawirowaczy i jeszcze się cieszy że kocioł czyści raz na trzy miesiące.
Przy takiej temperaturze w domu jaką kolega podał czyli 20 st.to te 3-3,5 tony jest możliwe.
- 1
Pewnie ,że to nie najlepszy pomysł dlatego niech próbuje żeby się dowiedzieć .
Chyba nie mam gwarancji bo sam go sobie montowałem i ja jestem serwisantem tego kotła .Jak już ktoś pisał z tymi gwarncjami to jest ciężki temat.A kocioł jest prosty jak budowa cepa jak pisał już Pieklorz.
- 1
Nie wiem czy się śmiać czy płakać.
4 minuty temu, lenas1 napisał:Nie wiem czy się śmiać czy płakać.
Sorry za ten wpis ale popiepszyło mi się mam jusz swoje lata to chyba przez to.
No i widzicie tak to jest z ludzmi w starszym wieku.Weżcie to pod uwagę,że dla ludzi w starszym wieku najlepsza jest prostota i niezawodność.Niektórzy wierzą uparcie że najlepszę są cuda techniki,a póżniej problemy .
- 2
To ja bym się bał wstawić kocioł z automatycznym czyszczeniem wymiennika.A jak nie zadziała?A kocioł bez czyszczenia palnika najwyżej nie odpali .
A co do wymiennika pionowego to przeważnie trzeba coś odkręcić żeby wyczyścić albo wgramolić się za kocioł,a w tym pereko wystarczy otwrzyć drzwiczki i zgarnąć na zpikarnika jak ja to robię .Czy to takie skomlikowane?
Po co mu wciskacie Lagunę na taki mały metraż i tak drogi.Napewno dobry kocioł ale cena odstrasza.
44 minuty temu, eliks napisał:
Nieprawdziwe informacje że sterowniki włoskie są skomplikowane i nieprawdziwe informacje że półka to najprostsze czyszczenie, ale ok, nie masz porównania więc twoja opinia jest całkowicie subiektywna.
W każdym bądź razie tego kotła nie zamontujesz starszym ludziom i jeszcze poza kontrolą wzrokową bo szkoda ludzi, chyba że z nimi mieszkasz.
Jak po włosku to dla użytkownika skomplikowany.A co do czyszczenia to miałem dwa kotły z pionowym wymiennikiem to dla mnie była porażka.
Wybór należy do ciebie jak jesteś przekonany że ten może być dobry to bierz i nie słuchaj sprzedawców ,że kocioł xxx będzie lepszy.
- 1
No to musisz pomierzyć,żeby nie było że się nie zmieści i jakiś kociołek znajdziesz.Sam musisz wszystko dobrze przemyśleć .
A co tam według ciebie nieprawdziwe o tym sterowniku przecież on obsługuje zawór 3 drożny lub 4 drożny,a palnik jest wrzutkowy bez samoczyszczenia,pisałem wcześniej jak go czyścić.Ale widzę,że jak ktoś pisze opinie o użytkowaniu tego kotła to dla ciebie to jest niewiarygodne.To jest sterownik minister pid pellet.Jak ogarnę jak wstawić zdjęcia to to zrobię.
To jest do eliksa.
Ale ty jesteś leniwy przecież już pisałem wcześniej poczytaj (I bez obrazy to są moje opinie o tym kotle dla forumowiczów którzy są zainteresowani tym kotłem)
eliks proszę cię przyłuż się do sprwdzania kotła ty pokazujesz 18kw,a zgarnia się zgarniczką z tych pułek poziomych w kierunku drzwiczek i to wszysko żadnych zakamarków tam nie ma zajmuje to z 10 min.
A co do czyszczenia tego kotła to łatwiejszego nie znajdziesz,a kocioł sam się nie wyczyści tym bardziej jak rodzice już w starszym wieku.
eliks w sterowniku minister PID jest obsługa mieszacza,a wpoście 52 napisałem co i jak.W kotle jasno spalanie na pył jak będę miał więcej czsu to wrzućę zdjęcia.
Na chwilę obecną jestem zadowolony prosty w obsłudze wsypujesz pellet czyścisz z popiołu i to cała robota.Ja akurat jako zdalny dostęp mam sonoffa z aplikacją EWELINK mam tam podgląd temperatury kotła i mogę wł. wył. pompy i to mi wystarczy.Sterownik Minister PID prosty sterownik w obsłudze każdy go ogarnie ,a nie jak te włoskie sterowania gdzie zwykły Kowalski nie wie co do czego służy.Pozdrawiam
- 1
Okman w takim wypadku to tylko wentylacj wyeliminuję wilgoć.
Pierwszy sezon i jak narazie wszystko ok pow.120m.
Moim zdaniem lepiej zainwestować w ocieplenie domu niż w drogi kocioł.
Kociol Pereko Qmpell 8 kw sterownik mini-ster Pid pellet
w Kotły pelletowe
Wciskasz i przytrzymujesz środkowy przycisk i przycikiem ( - ) szukasz limit obrotów dmuchawy naciskasz środkowy przycisk pojawi kreska po cyfrą obrotów i plusem lub minusem ustawiasz obroty zatwierdzasz środkowym .Minus naciskasz parę razy aż pojawi się wyjście i naciskasz środkowy.
