Sadownik12
    245
Treść opublikowana przez Sadownik12
  1. Jockey Jakim węglem palisz? Domario To żależy od wielu czynników między innymi od: -ilości powietrza (moc nadmuchu) -ilości gazów w węglu -jakośći płomienia.
  2. Ceramiki,szybko się nagrzeje powierzchniowo.
  3. Witam. Ja by zrobił taką szamotową piramidę nad palnikiem z wylotem u góry i deflektor najlepiej z szamotu czy innej ceramiki (szybko się zagrzewa). Heso zużel? W czym problem?
  4. Po mojemu ten brązowy pył na powyższym zdjęciu to lotny popioł z niespalonymi ciężkimi węglowodorami.
  5. Sadownik12
    Kocioł DS MPM
    Dlaczego twierdzisz,że płomień z węgla 32 i wyższych jest czerwieńszy i kopcący? Za mało PW i za niska temperatura żaru to kopci.
  6. Sadownik12
    Kocioł DS MPM
    Są różne rodzeje płomieni niebiskich i niebieskawych. Zimne płomienie: -Niebieskie CO zimne spalanie niecałkowite tlenku węgla. -Niebieskie węglowodorowe np. W zimnym silniku benzynowym,spalają się tylko lekkie węglowodory. -Niebiesko żółtawe troche cieplejsze spalają się lekki i średnie węglowodry np.w silniku bęzynowym. Gorące płomienie: -Niebieskie kinetyczne płomieni,prawdiłowe spalanie gazu palnego np.palnik w gazowy w kuchence. -Niebiesko żółte półprzezroczyste,gorące dobre płomienie,odpowiednie spalanie gazów np.W kotle Hesa na drewnie.
  7. Sadownik12
    Kocioł DS MPM
    Czerwonawy płomień,będzie sadza. Płomień z węgla powinien być jasny półprzezroczysty z jasno zółtawymi końcówkiami. O jaki niebieskawy płomień ci chodzi?
  8. Sadownik12
    Kocioł DS MPM
    Przesten daszek możliwe,że masz sadzę. Bardzo interesujące,taki mały wylot a płomień potrafi ci lecieć do drugiego knału. Na moje oko za mało PW, palnik nie jest przykryty żarem lub za zimna warstwa żaru. Chociaż powyższe to dużo bardziej prawdopodobne przyczyny powstania sadzy.
  9. Sadownik12
    Kocioł DS MPM
    Za mało PW skoro powiedziałeś,że płomień lecia aż do drugiego kanału na większej mocy i robi się czerwieńszy gdy gwałtownie spadnie paliwo.
  10. Form podaj jeszcze współczynnik nadmiaru powietrza przy każdym z płomienie przedstawionych na obrazku. Na moje oko najlepsze płomienie to ten drugi E i drugi F pozostałę mają zimne końce.
  11. Sadownik12
    Kocioł DS MPM
    Hochwander tylko ułóż odpowiednio drewno do rozpalania,ponieważ sąsiad zamiast rozpalić zadymi całą kotłownie.
  12. Tej mgiełki na końcu płomienia ma nie być. Jak jest to oznacza,że nie wszystko co się miało spalić się spaliło.
  13. Na pewno?A może już za dużo wiemy i chcesz nas sprowadzić na zły tor twierdzą,że ta rura to zmyłka? Heso spokojnie,taka jest kolej rzeczy. Jedne coś wymyśli a potem wszyczy to produkują.
  14. Heso jeszcze trochę i cię rozgryziemy.
  15. Tak. Kwadratowa też może być.
  16. Ciężko powiedzie trzeba by dobrać doświadczalnie. 10cm? Trzeba sprawdzić.
  17. Średnicy takiej aby zmieścił się w środku płomień. Narysowął bym ci ale wyjdzie mały rysunek,ponieważ zdjęcie po pobraniu jest małe. Trochę nad końcem płomienia i w dół tak 1/4-2/5 płomienia od tej przewy.Musiał bym ci narysować. Może być i rura stalowa,będzie kopcić dopuki się nie nagrzej. Udało się.
  18. Dobrze widać. Dobrze wyszło. Masz płomień turbulentny. Bez deflektora masz dwa płomienie jeden duży i drugi mały a pomiędzy nimi przerwa. Ten mały oddzielny płomyczek,płomień u góry to resztki węglowodorów i sadza co uległy zapaleniu jednak,przy spalaniu wytwarzają mało ciepła i ten górny płomyczek jest mały,przez co sadza i resztki dymu nie zdąrzą się dopalić co powoduje lekki dymek w wymienniku. Należało by zaizolować termicznie koniec płomienia dla podniesienia temperatury w tym miejscu.
  19. Gdzieś ten koniec płomienia jest. Więc jaki powinien być? Taki jak na twoim zdjęciu? Przecierz on jasno świeci.
  20. Nie. Jaśniejszy koniec płomienia oznacza wyższą tęmperaturę płomienia i dopalanie sadzy,CO i resztek węglowodorów. A ciemniejszy (ciemny,czerwony pomarańczowy) oznacza niską tęmperaturę końca płomienia i płomień emituje sadzę,duże ilośći CO oraz węglowodory. Jockey Zrób zdjęcia płomienia bez deflektora.
  21. PioBin ten twój kocioł ma jakąś klasę emisji? Na filmiku dobrze widać zimne,pomarańczowe końce płomienia po odbiciu od ścianki kotła.
  22. To już wiemy dlaczego na forum jest tyle problemów typu ''Syczy w wymienniku bul bul"-podgotowywania wody w wymienniku.
