Patryk94
Treść opublikowana przez Patryk94
  1. Witam ponownie, Problem ze spiekami zażegnany ale niestety powstał kolejny. Ekogroszek, który jest na palenisku nie spala się od strony przeciwnej do podajnika lub dmuchawy. Testowałem sposób z cegłą szamotową, najpierw postawiłem cegłę od strony gdzie ekogroszek się nie spala i jest wszystko w pożądku, a kiedy postawiłem cegłę po drugiej stronie nie ma żadnej poprawy a na dodatek cegłą spada z paleniska (przewraca ją ekogroszek) Dodatkowo zauważyłem na jednej ścianie klejąca powłokę coś ala smoła, w czym jest problem i co zrobić żeby ekogroszek spalał się na całej powierzchni paleniska ? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  2. Wcześniej pisałaś o zaklejeniu kilku otworów. Dzisiaj czyściłem palenisko i zauważyłem że od strony podajnika są tylko 3 otwory (na krótszym boku paleniska) i jeszcze je miałbym zaklejać? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  3. Koledzy, dzisiaj wyrzuciłem cały ekogroszek z palnika, dokładnie wyczyscilem, zmniejszyłem max powietrze do 17% Potencjał podajnika na 14.6KG/h i czas podawania na 2s. Minęły 2 godziny albo trochę więcej i jest taki rezultat. Dodam jeszcze, że cały piec był w ogromnej ilości sadzy, było jej tak dużo, że nie było widać prześwitu na rusztach wodnych... Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  4. Ogłoszenie już nieaktualne Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  5. Szczerze powiem to nie... Dzisiaj wezmę się za czyszczenie Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  6. Panowie, dzisiaj rano ujrzałem coś takiego Zastanawia mnie to czemu spiek powstaje zawsze z jednej strony a z drugiej strony był na palenisku niespalony ekogroszek. Zmniejszyłem jeszcze czas podawania i zobaczymy co dalej Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  7. Sprzedam pompe obiegowa która pracowała przez dosłownie kilka godzin. Cena jaka mnie interesuje to 230,- +KW Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  8. Panowie, na dniach po raz pierwszy chcę zamówić ekogroszek z PGG ale mam wątpliwości co do szybkiego zrealizowania zamówienia. Generalnie została mi połowa zasobnika ekogroszku i nie wiem czy ten zamówiony z PGG zdąży "dojść" Jak u was z szybkością zrealizowania zamówienia ? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  9. Nową wersję wygram w tygodniu (czekam na zamówiony kabel) Generalnie nie spodziewałem się takich rezultatów a zwłaszcza po zmniejszaniu powietrza. Tak wygląda palnik w chwili obecnej, brak gigantycznych KALAFIORÓW. [emoji106][emoji106] Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  10. Zrobione [emoji106] więc czekamy dalej :) generalnie już jest gigantyczna poprawa. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  11. Panowie a więc tak, wróciłem ze świątecznego shoppingu spojrzałem w palenisko a tam co ? Mały spiek który był niczym w porównaniu do poprzednich. Oto ustawienia które są zastosowane Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  12. Dokładnie Kamilu było jak piszesz. Za jakiś czas nagram kolejny filmik Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  13. Zaklejenie otworów będzie ostatecznością. Dzisiaj zamówię ekogroszek z https://pgg.pl/sklep zobaczymy czy będzie poprawa w spalaniu. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  14. https://youtu.be/mObQLoJNPBE Powietrze ustawione na 20% Czym można skutecznie zakleic otwory ? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  15. Dokładnie, każdy spiek robi się po prawej stronie palnika. Zaraz nagram filmik. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  16. Ekogroszek dodałem poprzez opcję w menu rozpalanie/wygaszanie ;) Kurczę, podczas nagrywania filmu nie spojrzałem na powietrze ;/ przez noc znowu powstał gigantyczny spiek. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  17. Kaloryczność zmniejszona, korekta o 2% na + zobaczymy co przez noc się wydarzy. Wyczysciłem palenisko z popiołu, dałem świeżego ekogroszku i znowu czekanie. Rano dam znać czy jest jakaś poprawa Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  18. W końcu jest filmik nagrany po odrzuceniu spieku https://youtu.be/fMl1wDl8Ai4 Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  19. Patryk94 odpowiedział(a) na colover temat w Opał
    Panowie co powiecie o tym ekogroszku ? Ktoś z was już nim palił ? https://pgg.pl/sklep Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  20. Filmik nagrałem ale przesłanie na YT trwa wieki. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  21. Wracając do tematu spiekania się ekogroszku to nadal u mnie jest ten problem. Może rzeczywiście zmniejsze moc kotła na 20kw? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  22. Ja chyba zaryzykuję i zakupie ten z http://www.sibugolpl.com cena w pożądku i już workowane a ten co został wczoraj kupiony z kopalni bobrek to podana cena 850,- jest za tonę luzem a workowany jest droższy no i te spieki... Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  23. Co do pytania czym palę to ogólnie mój tata jak pisalem wcześniej wczoraj kupił nowy ekogroszek, dzisiaj dowiedziałem się że jest on z kopalni "bobrek" i miał być dobry. Cena za tonę to 840,- Nie wiem czy to w czymś pomogło. Ostatnio ktoś skomentował mi filmik który tutaj wrzuciłem polecając mi ten ekogroszek. Ktoś tym pali ? http://www.sibugolpl.com Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  24. I znowu spiek ale taki jak wcześniej czyli "miekki" potencjał zmieniłem na 15kg/h Więc znowu czekanie. KamilCK czy u Ciebie też dymi się z podajnika podczas pracy pieca oczywiście przy otwartych drzwiczkach wsypowych Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  25. Teraz poczekam i sprawdzę jak wygląda sytuacja na palniku za ok 1.5 h. Później ewentualnie zmniejsze moc za 20 Kw Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
