Patryk94
Treść opublikowana przez Patryk94
  1. Może warto zmniejszyć moc kotła na 20kw? Co do przeliczania potencjału to najlepiej jak wszystkie się wypali i piec będzie wygaszony tak ? Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
  2. Okej, ale kreski na wykresie tez nie powalają... Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
  3. Witam po raz kolejny, od jakiegoś czasu męczę się z ustawieniem sterownika SKZP Kocioł malina 25kw Dom ok 180-200m² ocieplony Problem jest tego typu że kocioł nie przechodzi w tryb czuwania tylko caly czas moduluje oraz powstają spore spieki Poniżej kilka zdjęć z ustawień sterownika Dodam ze ekogroszek jest od lokalnego dostawcy, nie znam jego zadnych parametrów Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
  4. Witam, potrzebuje pomocy w ustawieniu sterownika. W tydzień zniknął cały eko groszek przy dodatniej temperaturze na zewnątrz. Dodam że kocioł jest cały czas w trybie modulacji a nie przechodzi w tryb czuwania Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
  5. I pytanie, jaki może być powód długiego nagrzewania się wody na bojler? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  6. Panowie, tutaj zdjęcia obecnych ustawień i palnika. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  7. Przy tych ustawieniach wykres i palnik wyglądają tak, dodam, że max czas przekroczenia to 60min A nie 120, więcej nie można ustawić Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  8. Zdjęcia palnika Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  9. Witam, po raz kolejny chciałbym skorzystać z waszej pomocy w ustawieniu sterownika SKZP, poniżej są zdjęcia moich ustawień, mogę jeszcze dodać że piec czesto przechodzi w stan modulacji. Kocioł- 24KW Producent- MALINA Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  10. Ja obecnie posiadam czujnik spalin, podajnika, kotła i czujnik cwu. W sterowniku mam miejsce na czujnik mieszacza, pogodowy, pokojowy, i czujnik powrotu. Które z tych czujników warto dokupić? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  11. Jakie warto dokupić czujniki temperatury do sterownika ? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  12. Ok, w takim razie czekam na filmik. Przed chwilą zauważyłem że korona palnika mi się rusza co pewnie powoduje spieki i znowu będę musiał ją uszczelnić ;( Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  13. Kiedy dzwoniłem do serwisu powiedziano mi, że mam uszczelnić palnik i tak zrobiłem, dodatkowo serwisant powiedział, że on też ma taki palnik i jak się ekogroszek nie spala to minimalną moc ustawić na 40%. Nie mam kotła 5 klasy a ekogroszek przyznam szczerze, że nie pytałem skąd jest tylko kupiłem 5 worków na próbę Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  14. Witam, Panowie co powiecie o takich ustawieniach? Piec Malina 25kw. Generalnie ekogroszek nie spala się po przeciwnej stronie podajnika, a znowu po stronie podajnika tworzy się spiek. Dodam że palenisko zostało uszczelnione. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  15. Właśnie palę retopalem z pgg od kilku dni i nie jest źle, spieki są ale wszystko kwestia ustawień sterownika. A co do Taurona to widziałem kilka negatywnych opinii więc sam nie wiem. Następny jaki zamówię to chyba będzie STABEK. Mam możliwości więc będę kombinować z ekogroszkiem aż znajdę coś odpowiedniego. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  16. Przepraszam, retopal. Jestem ciekawy czy jest jakiś lepszy od tego z PGG Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  17. Rozumiem a oprócz ekoret z PGG jaki możecie jeszcze polecić? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  18. Panowie, zamawiał kogoś ekogroszek z https://sklep.tauron.pl Cena przyzwoita ale ciekawe jak ze spalaniem . Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  19. Jak piszecie, że warto, to na dniach zamówię czujnik pogodowy. Jestem ciekawy różnicy pracy kotła. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  20. Dokładnie, tak pisze a ja przez cyrki z aktualizacją całkiem o tym zapomniałem. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  21. Dokładnie bo właśnie najlepiej, najszybciej, i najprościej napisać posta z prośbą o jasne wytłumaczenie "co z czym się je" w końcu od tego jest forum...Kolega Kamil w skrócie napisał co i jak, mi te informacje w zupełności wystarczą. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  22. Zdjęcia zostały zrobione od razu po aktualizacji. Było niedopatrzenie z mojej strony i nie przywrocilem ustawień fabrycznych stąd są te ustawienia. Przy okazji zapytam się czy warto jest dokupić od producenta jakieś dodatkowe czujniki temperatury, np. Czujnik temperatury zewnetrzej oraz czujnik powrotu? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  23. Witam, z przeszkodami (zły kabel RS-232) udało mi się aktualizować sterownik do wersji V2.08. Mam pytanie co do zmian w oprogramowaniu. Jakie wartości jest warto zmienić aby poprawić spalanie ekogroszku ? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  24. Panowie, z jakiej firmy kurierskiej korzysta PGG ? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  25. Rozumiem, a więc przetestuję sposób ze śrubą umieszczoną w otworze napowietrzającym (od strony dmuchawy) jak będzie jakaś poprawa to zakleje otwór na stałe. Dzięki za konkretną odpowiedź. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
