Patryk94
Treść opublikowana przez Patryk94
Patryk94 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam ponownie, Problem ze spiekami zażegnany ale niestety powstał kolejny. Ekogroszek, który jest na palenisku nie spala się od strony przeciwnej do podajnika lub dmuchawy. Testowałem sposób z cegłą szamotową, najpierw postawiłem cegłę od strony gdzie ekogroszek się nie spala i jest wszystko w pożądku, a kiedy postawiłem cegłę po drugiej stronie nie ma żadnej poprawy a na dodatek cegłą spada z paleniska (przewraca ją ekogroszek) Dodatkowo zauważyłem na jednej ścianie klejąca powłokę coś ala smoła, w czym jest problem i co zrobić żeby ekogroszek spalał się na całej powierzchni paleniska ? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Wcześniej pisałaś o zaklejeniu kilku otworów. Dzisiaj czyściłem palenisko i zauważyłem że od strony podajnika są tylko 3 otwory (na krótszym boku paleniska) i jeszcze je miałbym zaklejać? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Koledzy, dzisiaj wyrzuciłem cały ekogroszek z palnika, dokładnie wyczyscilem, zmniejszyłem max powietrze do 17% Potencjał podajnika na 14.6KG/h i czas podawania na 2s. Minęły 2 godziny albo trochę więcej i jest taki rezultat. Dodam jeszcze, że cały piec był w ogromnej ilości sadzy, było jej tak dużo, że nie było widać prześwitu na rusztach wodnych... Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Szczerze powiem to nie... Dzisiaj wezmę się za czyszczenie Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Panowie, dzisiaj rano ujrzałem coś takiego Zastanawia mnie to czemu spiek powstaje zawsze z jednej strony a z drugiej strony był na palenisku niespalony ekogroszek. Zmniejszyłem jeszcze czas podawania i zobaczymy co dalej Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Panowie, na dniach po raz pierwszy chcę zamówić ekogroszek z PGG ale mam wątpliwości co do szybkiego zrealizowania zamówienia. Generalnie została mi połowa zasobnika ekogroszku i nie wiem czy ten zamówiony z PGG zdąży "dojść" Jak u was z szybkością zrealizowania zamówienia ? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Nową wersję wygram w tygodniu (czekam na zamówiony kabel) Generalnie nie spodziewałem się takich rezultatów a zwłaszcza po zmniejszaniu powietrza. Tak wygląda palnik w chwili obecnej, brak gigantycznych KALAFIORÓW. [emoji106][emoji106] Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Zrobione [emoji106] więc czekamy dalej :) generalnie już jest gigantyczna poprawa. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Panowie a więc tak, wróciłem ze świątecznego shoppingu spojrzałem w palenisko a tam co ? Mały spiek który był niczym w porównaniu do poprzednich. Oto ustawienia które są zastosowane Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Dokładnie Kamilu było jak piszesz. Za jakiś czas nagram kolejny filmik Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Zaklejenie otworów będzie ostatecznością. Dzisiaj zamówię ekogroszek z https://pgg.pl/sklep zobaczymy czy będzie poprawa w spalaniu. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
https://youtu.be/mObQLoJNPBE Powietrze ustawione na 20% Czym można skutecznie zakleic otwory ? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Dokładnie, każdy spiek robi się po prawej stronie palnika. Zaraz nagram filmik. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Ekogroszek dodałem poprzez opcję w menu rozpalanie/wygaszanie ;) Kurczę, podczas nagrywania filmu nie spojrzałem na powietrze ;/ przez noc znowu powstał gigantyczny spiek. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Kaloryczność zmniejszona, korekta o 2% na + zobaczymy co przez noc się wydarzy. Wyczysciłem palenisko z popiołu, dałem świeżego ekogroszku i znowu czekanie. Rano dam znać czy jest jakaś poprawa Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
W końcu jest filmik nagrany po odrzuceniu spieku https://youtu.be/fMl1wDl8Ai4 Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Filmik nagrałem ale przesłanie na YT trwa wieki. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Wracając do tematu spiekania się ekogroszku to nadal u mnie jest ten problem. Może rzeczywiście zmniejsze moc kotła na 20kw? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Ja chyba zaryzykuję i zakupie ten z http://www.sibugolpl.com cena w pożądku i już workowane a ten co został wczoraj kupiony z kopalni bobrek to podana cena 850,- jest za tonę luzem a workowany jest droższy no i te spieki... Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Co do pytania czym palę to ogólnie mój tata jak pisalem wcześniej wczoraj kupił nowy ekogroszek, dzisiaj dowiedziałem się że jest on z kopalni "bobrek" i miał być dobry. Cena za tonę to 840,- Nie wiem czy to w czymś pomogło. Ostatnio ktoś skomentował mi filmik który tutaj wrzuciłem polecając mi ten ekogroszek. Ktoś tym pali ? http://www.sibugolpl.com Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
I znowu spiek ale taki jak wcześniej czyli "miekki" potencjał zmieniłem na 15kg/h Więc znowu czekanie. KamilCK czy u Ciebie też dymi się z podajnika podczas pracy pieca oczywiście przy otwartych drzwiczkach wsypowych Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Teraz poczekam i sprawdzę jak wygląda sytuacja na palniku za ok 1.5 h. Później ewentualnie zmniejsze moc za 20 Kw Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Ok 180m2 w domu jest 14 grzejników 2 podłogówki Dom w starym budownictwie z cegły, oczywiście cały jest ocieplony. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
A więc od ostatniej zamiany ustawień był spiek, uderzyłem w niego i cały się rozsypał więc był "miękki" a nie twardy jak poprzedni. Powietrze już zmieniłem na 28. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Zaraz zerknę na ustawienia i wyślę zdjęcia. Co do szczelności to nie mam pojęcia. Piec ma zaledwie 2 miesiące. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
