Patryk94
Treść opublikowana przez Patryk94
Patryk94 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Może warto zmniejszyć moc kotła na 20kw? Co do przeliczania potencjału to najlepiej jak wszystkie się wypali i piec będzie wygaszony tak ? Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka -
Okej, ale kreski na wykresie tez nie powalają... Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka -
Witam po raz kolejny, od jakiegoś czasu męczę się z ustawieniem sterownika SKZP Kocioł malina 25kw Dom ok 180-200m² ocieplony Problem jest tego typu że kocioł nie przechodzi w tryb czuwania tylko caly czas moduluje oraz powstają spore spieki Poniżej kilka zdjęć z ustawień sterownika Dodam ze ekogroszek jest od lokalnego dostawcy, nie znam jego zadnych parametrów Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka -
Witam, potrzebuje pomocy w ustawieniu sterownika. W tydzień zniknął cały eko groszek przy dodatniej temperaturze na zewnątrz. Dodam że kocioł jest cały czas w trybie modulacji a nie przechodzi w tryb czuwania Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka -
I pytanie, jaki może być powód długiego nagrzewania się wody na bojler? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Panowie, tutaj zdjęcia obecnych ustawień i palnika. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Przy tych ustawieniach wykres i palnik wyglądają tak, dodam, że max czas przekroczenia to 60min A nie 120, więcej nie można ustawić Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Zdjęcia palnika Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Witam, po raz kolejny chciałbym skorzystać z waszej pomocy w ustawieniu sterownika SKZP, poniżej są zdjęcia moich ustawień, mogę jeszcze dodać że piec czesto przechodzi w stan modulacji. Kocioł- 24KW Producent- MALINA Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Ja obecnie posiadam czujnik spalin, podajnika, kotła i czujnik cwu. W sterowniku mam miejsce na czujnik mieszacza, pogodowy, pokojowy, i czujnik powrotu. Które z tych czujników warto dokupić? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Jakie warto dokupić czujniki temperatury do sterownika ? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Ok, w takim razie czekam na filmik. Przed chwilą zauważyłem że korona palnika mi się rusza co pewnie powoduje spieki i znowu będę musiał ją uszczelnić ;( Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Kiedy dzwoniłem do serwisu powiedziano mi, że mam uszczelnić palnik i tak zrobiłem, dodatkowo serwisant powiedział, że on też ma taki palnik i jak się ekogroszek nie spala to minimalną moc ustawić na 40%. Nie mam kotła 5 klasy a ekogroszek przyznam szczerze, że nie pytałem skąd jest tylko kupiłem 5 worków na próbę Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Witam, Panowie co powiecie o takich ustawieniach? Piec Malina 25kw. Generalnie ekogroszek nie spala się po przeciwnej stronie podajnika, a znowu po stronie podajnika tworzy się spiek. Dodam że palenisko zostało uszczelnione. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Właśnie palę retopalem z pgg od kilku dni i nie jest źle, spieki są ale wszystko kwestia ustawień sterownika. A co do Taurona to widziałem kilka negatywnych opinii więc sam nie wiem. Następny jaki zamówię to chyba będzie STABEK. Mam możliwości więc będę kombinować z ekogroszkiem aż znajdę coś odpowiedniego. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Przepraszam, retopal. Jestem ciekawy czy jest jakiś lepszy od tego z PGG Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Rozumiem a oprócz ekoret z PGG jaki możecie jeszcze polecić? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Panowie, zamawiał kogoś ekogroszek z https://sklep.tauron.pl Cena przyzwoita ale ciekawe jak ze spalaniem . Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Jak piszecie, że warto, to na dniach zamówię czujnik pogodowy. Jestem ciekawy różnicy pracy kotła. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Dokładnie, tak pisze a ja przez cyrki z aktualizacją całkiem o tym zapomniałem. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Dokładnie bo właśnie najlepiej, najszybciej, i najprościej napisać posta z prośbą o jasne wytłumaczenie "co z czym się je" w końcu od tego jest forum...Kolega Kamil w skrócie napisał co i jak, mi te informacje w zupełności wystarczą. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Zdjęcia zostały zrobione od razu po aktualizacji. Było niedopatrzenie z mojej strony i nie przywrocilem ustawień fabrycznych stąd są te ustawienia. Przy okazji zapytam się czy warto jest dokupić od producenta jakieś dodatkowe czujniki temperatury, np. Czujnik temperatury zewnetrzej oraz czujnik powrotu? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Witam, z przeszkodami (zły kabel RS-232) udało mi się aktualizować sterownik do wersji V2.08. Mam pytanie co do zmian w oprogramowaniu. Jakie wartości jest warto zmienić aby poprawić spalanie ekogroszku ? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Panowie, z jakiej firmy kurierskiej korzysta PGG ? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Rozumiem, a więc przetestuję sposób ze śrubą umieszczoną w otworze napowietrzającym (od strony dmuchawy) jak będzie jakaś poprawa to zakleje otwór na stałe. Dzięki za konkretną odpowiedź. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
