saabik
    74
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    Heiztechnik HitPellet 25 kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Lubartów
1912 wyświetleń profilu
Osiągnięcia saabik
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Cześć, zapomniałem całkiem o tym forum, a to już 9ta zima z Hitem:) Piec działa, poza czujnikiem płomienia i elektryką dmuchawy ostatnio wymieniana była płyta główna przez jakieś przeciążenie w sieci (jak widzę ktoś wyżej też miał ten problem) nowa z nowym oprogramowaniem i powiem szczerze że jest tak okrojone... Nie spodziewałem się tego, a na ponowne przesyłanie nie było czasu, to było rok czy dwa temu a dalej ciężko się przyzwyczaić. Teraz do rzeczy w związku z normalną zimą i większym spalaniem i dodatkowo całym cyrkiem z dostępnością pelletu zacząłem myśleć o zmianach czy kotła czy może jakichś ulepszeniach, z takowych zmieniłem grzejniki ze starych żeliwnych na nówki aluminiowe, wszystkie w całym domu. Idąc dalej zastanawiam się nad podłączeniem bufora tak min. 500l, tu pytanie do was czy ktoś montował go u siebie? Dom to kostka z lat 80, nie ocieplona, kocioł ma mocno pod górkę w większe mrozy, zastanawiam się czy bufor by tu pomógł. Jeśli zmieniliście w między czasie swój kocioł z dotacji lub całkiem sposób ogrzewania podzielcie się doświadczeniem, zastanawiam się jeszcze nad zmianą na kocioł zgazowujący drewno z buforem. Pozdrawiam serdecznie!
  2. Z uwagi na obecne i zapewne przyszłe ceny pelletu ilu z was zaczęło już palić w naszych kotłach z dotacji drewnem i co możecie powiedzieć o paleniu na tym ruszcie, jak to wygląda?
  3. Ano może mieć właśnie przez domieszki o których napisałem a które mocno zmieniają parametry spalania co może mieć wpaływ na materiał.. po opisie autora raczej pellet był ok, ale cytowanie przez ciebie jednego zdania z mojej wypowiedzi to nie poważne. Niestety ten kocioł plus taki dom może się równac twoje spalanie, na start ustawiłbym większą temp kotła na ok 70 stopni i trochę zmniejszył histerezy pomiędzy mocami. Pytanie też jak dobrej jakości jest opał tzn czy spieki nie zalegają na palniku i wtedy efektywnośc spada
  4. Chyba trzeba sprawdzić stan palnika po tych waszych zdjęciach :) w tym temacie wydaje mi się, że ciężko na oko stwierdzić czy winny jest materiał czy jakość opału.. paliłem pelletem od najtańszych do najlepszych na przestrzeni paru ostatnich sezonów, A1 czy cena 1200 za tonę dzisiaj to nie jest niestety gwarant pewnego dobrego opału, ba nawet znam historię gdzie po din plus który zawsze był takim gwarantem jednego producenta poszły palniki w różnych piecach, czemu? tego jeszcze nie wiadomo ale można sobie na przykład odpowiedzieć jaką ma temp spalania czysty pellet, a jaką taki gdzie jest klej z mdf.. wiecie? ja nie wiedziałem a różnica jest duża :)
  5. E tam nowości... za jakieś mam nadzieję nie wcześniej niz 30 lat (bezusterkowego używania) pewnie przyjdzie czas na zmiane kotła ;) :) czego sobie i wam życzę
  6. Masz bardzo duże według mnie wartości nadmuchów co do mocy.. inna sprawa pellet to nie gaz tu nie będzie czysto chociaż wielu uparcie do tego dąży :) a taki języczek z popiołu to wierz mi jest nic, teraz kończę tonę pelletu gdzie są spieki wielkości dłoni i pełno ich na dole, palnik się nie zapycha wszystko się wysuwa i spada czyszczę i tak wkoło na szczęście juz go kończę i wrócę do normalności czyli czegos takiego jak u ciebie :) pozdr
  7. Mam również ten ruszt, notabene wyjęty chyba odkąd zacząłem uzytkowac kocioł. Miałem montaz w grudniu 2017 więc z tym wrześniem to chyba nie taki sztywny przykaz lub liczy się bardziej okres przetargu itp.. tak czy siak nie paliłem nigdy na nim i myślę teraz jak wyglądała by konstrukcja kotła bez niego? czy nie miałby efektywniejszej konstrukcji, wydajności..?
  8. Hej, mieliście u siebie problem z zaworami przy pompach? pojawiło się u mnie w tym sezonie brzęczenie które rezonuje po rurach i jest słyszalne niestety w domu... Myslałem że to pompa pieca/powrotu ale serwisant powiedział, że to zawór pod tą pompą i żeby to wymienic konieczne jest spuszczenie wody z układu na co nie byłem przygotowany więc lekko przykręciliśmy motylka na rurze do pompy i ustawiliśmy ją na mniejszą pracę co pomogło na początku ale teraz wraz jest głośno.
  9. Prolem jest taki, że nie wiem właśnie czy w piwnicy nie łapie mi sygnału z routera w domu czy moduł jest wadliwy co jak widzę po postach zdarza się często. ,ten drugi potrafi się co najmniej dwa razy na dzień rozlaczyć i sam się już nie polaczy" - to już lekka przesada..
  10. A co ze sterowaniem kotłem przez internet przy uzyciu modułu na wifi instalowanego do kotła, macie? używacie? ja mam ale nie połączony z siecią w domu i muszę z tym ruszyć...:)
  11. Te rdzawe naloty to nic nadzwyczajnego.. u mnie także po dwóch sezonach wygląda to podobnie przy czyszczeniu.
  12. saabik
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Dzięki!
  13. Patryk1809 to dowaliłeś, od kiedy spalanie zależy wprost od metrażu...? poczytaj trochę ten wątek będziesz miał lepsze rozeznanie :D
  14. Stuki czasem sie pojawiają, szczerze już nie wiem jak często bo przestałem zwracać na to uwagę :) trociny z pelletem zbierające sie pod sprężyną zabardzo nie przeszkadzają, po ich wybraniu zaraz znowu dół jest zapełniony a slimak i tak dobrze sobie radzi z podawaniem..
  15. saabik
    Serio w takim domu takie spalanie? ja w podobnym metrażu dom piętrowy nie ocieplony z 'grubą' instalacją miałem w niedawne mrozy spalanie powyżej 40 kg i bez mocnego grzania.. a pale pelletem dosyć dobrym dębowym. Wracając do wątku, a w lubelskim są jacyś lokalni producenci pelletu? bo z tego co widzę to wszyscy pokolei którzy nim handlują biorą z Ukrainy :D
