Treść opublikowana przez irys258
- "dobry" Kocioł 1F Do Domu
Trzeba liczyć koszt ok. 30 % więcej niż węglem. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
W pywnicy nie grzeje. Dlatego są duże straty. To mój pierwszy sezon ogrzewania na gazie. Przedtem paliłem węglem. .To nie zwracałem uwagi na ocieplenie strychu czy pywnicy. Słabe punkty trzeba zlikwidować i będzie ok. Teraz jest wygoda i czysto . Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
U mnie za pewien styczeń 470 m3. W grudniu 495 m3. Teraz właśnie kończę ocieplanie strychu. . Przed ociepleniem na strychu miałem przy temp na zewnątrz 0 st 4 st na strychu. Teraz przy takiej temp mam 15 st na strychu. Przedtem miałem chłodniej na pierwszym piętrze . Teraz po ociepleniu mam tam cieplej niż na parterze. Mam jeszcze nie ocieplony strop pywnicy Mam tam duże straty ciepła. Tak myślę, Jak myślicie będzie poprawa gdy gdy ociepleniu strop pywnicy styropianem 10. ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
To rozumie [emoji16] Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Jak mam 21 to żona mówi że jest zimno. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
U mnie za grudzień 495 m3 zużycie gazu. Dużo temp w mieszkaniu 22 do 23 st cało doba. Gotowanie na dwie kuchenki i grzanie wody. Tylko grzejniki 190 m2 do grzania. Mam nadzieję jak ociepleniu dach będzie mniej za gaz. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Mam dwa pytania 1 -jak macie ustawione próg mrozu ja wam 5 st., nie wiem jak powinno być ustawione? 2 - posiadam czujnik pogodowy i sterownik pokojowy RC 200 Jak macie ustawione wpływ pomieszczenia ja tam mam 10 pozycji. Obecnie mam ustawione na 8. Jest ok czy coś zmienić? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
To gdybym położył wełnę na stropie tu mógłbym zrobić jakieś legary i podłoga z płyt osb. byłoby najlepsze rozwiązanie? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Dlaczego niewiele da ocieplenie dachu strychu teraz tam mam suszarnie magazyn . Dach mam jedno spadowy w najniższym miejscu 1 metr a najwyższym miejscu 2 metry. Już nie wiem co robić ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Nie mogę wełny rozłożyć na podłodze tam jest suszarnia. Bym to musiał czymś przykryć. A nie mam tam za wysoko. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Strych jest nie ogrzewany. A pod strychem ogrzewane pomieszczenia. Na strychu temp nie wiele większa niż na zewnątrz. Przez to mi wychladza piętro pod strychem. Tak myślę. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Jedno i drugie. I takie mam straty ciepła. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
No właśnie na piętrze grzejniki odrębne na Max na termostatach. 5 pozycja. na parterze grzejniki na na 3 i 4 . Wełnę mam kupione będę ocieplal dach. Zobaczymy ile to da. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Chciałbym mieć takie spalanie gazu jak wy. U mnie wychodzi ok 15 m3 gazu na dzień. Budynek podpiwniczony piętrowy i strych nie ocieplony dach. Na ścianie styropian 8 cm. Gdybym ocieplić dach ile powinno spaść spalanie gazu? Jak myślicie na pewno dużo dach ma straty ciepła duże. Temp mam w domu od 22 do 23 st. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Buderus Gb072 20Kw + Rc310 Pomoc W Ustawieniach
Ja mam podobny dom do Ciebie dom z lat 60 tych. Piętrowy podpiwniczony i strych nie ocieplony dach. Na ścianach styropian 8 cm. W zeszłym roku paliwem węglem 6 ton spalił kochana. W tym roku pale gazem w listopadzie spałem 380 m3 gazu. Trochę dużo mam same grzejniki temp w domu cały czas 22 do 23 st. Strych jest zimny temp nie wiele mniejsza niż na zewnątrz . Ile mi da ociepleniu strych wełna ? Dużo ciepła ucieka mi z pierwszego piętra na strych. Proszę o wadze opinie . Mam Buderus 062. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
