andrejus17
    112
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom jednorodzinny 168m
    Elewacja Styropian grafitowy 10cm
    Dach wełna 25cm 033
    okna wspołczesne dwuszybowe
    Sciany bloczek ytong 37cm
    Strop styropian 2cm xps
    Parter podłoże 8 cm styropian grafitowy
  • Instalacja
    grzejniki: 160x60/4 grzejniki 60x60 / 120x60/ dwa grzejniki drabinkowe/
    80m2 podlogowki - parter
    40m2 podlogowki piętro
  • Źródło ciepła
    Skam-pv13 + sppv2
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    https://ekotlownia.pl/sterownik-5/613
  • Płeć
  • Lokalizacja
    dąbrówno
1923 wyświetleń profilu
Osiągnięcia andrejus17
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
2
  1. W anglii i francji każde mieszkanie w bloku ma "komin przez scianę"
  2. https://ekotlownia.pl/sterownik-5/613 wejdz w link
  3. Czy sterownik posiada funkcję ochrony powrotu? Działa to w ten sposób że pompa cwu pracuje stale gdy temp powrotu spada poniżej zadanej ( ja ustawiłem 50 stopni ) . Różnica temperatur u mnie to około 15 stopni. https://ekotlownia.pl/sterownik-5/613
  4. Ten sam skład opału, i podobno ten sam węgiel ale w iinym opkaowaniu. Obecnie w zbiorniku zostało około 20 kg , pewnie jeszcze z poprzedniego sortu. Spala się ok. Jak to sie wypali wsupie worek nowego i zobaczymy co będzie się działo. Luft na dmuchawie otwarty max, wiatr mocniejszy - 50% , krótse podowanie dłuższa perwa. Mam nadzieje że to pomoże spalić nowy węgiel
  5. witam. czy zdarzyła sie komuś taka sytuacja ? nie jestem pewney czym to było spowodowane , piec był zaklejony puchem-sadzą zawirowywacze zapchane, ruszt zapchany. . W popielniku góra niedopalonego węgla, wyglądał jak gorąca lawa. pierwszy raz widzialem dym z swojego komina. wcześniej węgiel palił się idealnie, zero sadzy, groszek spalał się w pył. Czy możliwe jest aby węgięl aż tak się różnił?
  6. Nie spodziewałbym sie cudów . Pewnie taki sam wspaniały groszek jakim byla czarna perła :)
  7. Czekamy na opinie
  8. Małe sprostowanie co do Kolombusa. Chyba po kilku dniach woda z niegfo wyparowała, teraz dopiero można powiedzieć że posiada wiecej kalorii. Spalanie spadło w stosunku do "ruska" o 2 kg. Popiołu brak.
  9. to już nie jest smieszne, spalanie poszło w górę o 4 kg w ciągu doby.
  10. zasypujac kalombus byłem pewny że bede mogł zmiejszyć podawanie/ wydłużyć przerwe w stosunku do poprzedniego lokalnego groszku. Niestety z 19kg na dobę skoczyło do 22kg . Jutro dzwonie do nich z prośba o zwrot pieniedzy
  11. https://kolombus.pl/ Zakupiony Kolombus , 100 kg za 200 zł . Wilgotność przekracza normy 3krotnie - błoto... Zyżycie na tym samym poziomie co poprzedni wegiel - rusek z pobliskiego składu. Za ta cenę towar powinien być lepszej jakości!!! nie polecam
  12. Dlatego kupiłem próbkę Kolombusa. 200 pln za 100 kg :( Jeszcze chwila a bedziemy palić złotem w piecu
  13. Spalanie na poziomie 7 kg ? Szok i niedowierzanie. . Różnica w spalaniu między retopalem a karlikiem w moim przypadku to było około 2 kg na dobę .
  14. Mniej wiatru powinno pomóc
