Mat3o85
Treść opublikowana przez Mat3o85
  1. Witam Jak w temacie problem polega na tym jak wszedłem do kotłowni to usłyszałem dziwne klikanie i był to sterownik do pompy zwykły sterownik za 100zł pstrykał. Wyłączyłem go, po czym wziąłem odpiąłem wtyczkę od pompy i podłączałem ponownie wtyczkę, włączyłem sterownik i zaiskrzyło przy wtyczce od pompy. Robi zwarcie. Ktoś wie o co chodzi ??
  2. Mat3o85 odpowiedział(a) na Mat3o85 temat w Kotły z podajnikiem
    Witam Jeszcze raz dziękuje bardzo za udzielone informacje, które były bardzo pomocne i usterka została wyeliminowana. Po wymianie tych 2 części wszystko pracuje ok Jeszcze raz dziękuje bardzo za pomoc
  3. Mat3o85 odpowiedział(a) na Mat3o85 temat w Kotły z podajnikiem
    oczywiście po proszę będę dzwonił jutro
  4. Mat3o85 odpowiedział(a) na Mat3o85 temat w Kotły z podajnikiem
    właśnie najgorsze jest to ze ja wyjechałem do pracy za granice i wszystko robię zdalnie. niestety nie wejdę tym kodem do menu serwisowego.
  5. Mat3o85 odpowiedział(a) na Mat3o85 temat w Kotły z podajnikiem
    witam otworzyłem sterownik i posiadam troszeczkę inaczej jak we wstawionym powyżej filmie. mianowicie Niebieski kondensator i jego trzeba przelutować, jest obok niego mala tak kropka niebieska ja tez?? Natomiast tranzystor jest osadzony w płytce czy to trzeba rozlutować czy o co chodzi ?
  6. Mat3o85 odpowiedział(a) na Mat3o85 temat w Kotły z podajnikiem
    Dzięki za podesłanie linku. Ja mam inny sterownik i mam pytanie czy w moim będzie to samo do wymiany ? Trochę dziwne bo powyżej 50 wszystko chodzi jak gdyby nic. Myślałem ze jak uszkodzenie jest w sterowniku to by wcale nie chodził nadmuch. jeszcze raz dziękuje.
  7. Witam Posiadam piec MPM z podajnikiem na ekogroszek. Sterownik Pieca to ST 583 tech. Błąd jaki się pojawia to Za wysoka temperatura MOSFET a pod spodem pisze PALNIK. w nadmuchu wymieniłem kondensator i piec po włączeniu wyświetla dalej komunikat błędu. Kupiłem na szybko nowy nadmuch i piec działa z siła nadmuchu powyżej 50% po niżej tej wartości wyskakuje błąd i piec się wyłącza. W opcji praca ręczna nadmuch pracuje z każda zadana siła nadmuchu. proszę o pomoc
  8. Dziękuję bardzo za odpowiedź.
  9. Witam Tak z czystej ciekawości, mam pytanie odnośnie podpięcia powrotu do rury "głównej" jest jakaś kolejność np. pierwsza najcieplejsza pot chlodniejsze? Czy no pierwsze kaloryfery potem podłogowka i na końcu cwu??
  10. Panowie czyli ten sterownik nie posiada PID i czujnik mimo wpięcia nie będzie działał?. Jest możliwość zastąpienie wersji oprogramowania na opragramowanie z PID? Czy nie da się tego zrobić.
  11. Własnie że czujnik już był w czopuchu z kolega popijaliśmy w kotłowni i zapytał czemu nie wyświetla temperatury spalin. Zaglądnął i mówi ze czujnik jest. Po zdjęciu obudowy czujnik wpięty w sterownik. Może faktycznie nie posiada ten sterownik PID.
  12. instrukcja do sterownika Tech 583N 2018-11-26.rar2018-11-26.rar
  13. Witam Podłączyłem czujnik spalin PT1000 pod sterownik Tech 583 wersja 2.1.18 Wpiąłem kable od czujnika w miejsce opisane na sterowniku na tylnej stronie (czujnik spalin 2 miejsca na kabelki)obok jest wpięty czujnik ślimaka. Lecz na wyświetlaczu nie mam żadnego piktogramu z temperatura odnośnie spalin. Moje pytanie czy trzeba go w jakiś inny sposób podpiąć jeśli tak to jaki?? A może jaką funkcje włączyć w menu. Kable zamieniałem miejscami nic się nie pojawiało na wyświetlaczu. proszę o pomoc.
  14. Witam Podłączyłem czujnik spalin PT1000 pod sterownik Tech 580 z PID. Wpiąłem kable od czujnika w miejsce opisane na sterowniku na tylnej stronie (czujnik spalin 2 miejsca na kabelki).Lecz na wyświetlaczu nie mam żadnego piktogramu z temperatura odnośnie spalin. Moje pytanie czy trzeba go w jakiś inny sposób podpiąć jeśli tak to jaki?? A może jaką funkcje włączyć w menu. Kable zamieniałem miejscami nic się nie pojawiało na wyświetlaczu. proszę o pomoc.
  15. Ok dziękuję bardzo wszystkim za odpowiedzi jak i rady jak wykonać poprawnie instalacje. Jeszcze raz dziękuję.
  16. Czy wyrzucenie zaworu 3d przy kotle i wstawienie pompy kotłowej na nitce prowadzącej od zaworu 3d do powrotu kotła wystarczy aby bylo ok?? Czy Przełożenie pompy która jest najbliżej kotła za wyprowadzenie pionu drugiej podłogówki żeby pompy pracowały równolegle jest koniecznością? Czy obydwie operacje przeprowadzić???
  17. Mam zrobione tak jak w schemacie. Najszybsza opcja do naprawy układu to schemat zapewne od odpowietrznika. Ale mam pytanie nie da się tego szybciej naprawić??? Jeśli tak to proszę o przerysowanie schematu.
  18. Funkcje realizowane przez sterownik: sterowanie wentylatorem i podajnikiem ślimakowym lub tłokowym sterowanie pompą CO sterowanie pompą CWU sterowanie pompą podłogowa sterowanie pompą cyrkulacyjna sterownie siłownikiem zaworu mieszającego możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacja RS lub tradycyjna Pogodowki chyba nie ma. aktualizacja programu poprzez USB To jest w sterowniku. Nie znam się na tym dlatego tak mało informacji Z mojej strony. Termostaty są na kaloryferach. A jeśli chodzi o dogrzanie CWU to tak.
  19. Sterownik tech st 580. Ma obsługę sterowania zaworami.
  20. Panowie a nie trzeba ochrony powrotu? Tak kierunki źle narysowałem. Trzeba dodać pompę na powrocie?
  21. Panowie muszę przerobić kotłownie. Poprzednie wykonanie kotłowni to tak jak w koledzy napisali przerost formy nad treścią dlatego teraz chciałbym aby nie zrobiono mnie 2 raz w konia i proszę o informację. Pięć na ekogroszek układ otwarty podłogowka 150m2 na parterze i piętrze plus Kaloryfery Zdjęcia kotłowni w moim poście na temat pieców z podajnikiem. Oczywiście kotłownia do przerobienia. 1 gdzie dać zawór 3 lub 4D 2 czy dać pompę na powrocie jeśli tak to gdzie? Pompa ostatnia przed piecem czy można dać na rurę za zaworem 3D 3 czy dać następny zawór na powrotach z podłogowki? 4 mile widziane inne rozwiązania.
  22. Jeśli chodzi o instalacje jak najbardziej się zgadzam. Była własnie Hydraulik który współpracuje z firmą MPM stwierdził to samo caął kotłownia do przerobienia.Niestety dopiero w styczniu do tego czasu jakoś muszę się męczyć.
  23. Witam Na dzień dzisiejszy po dokonaniu USZCZELNIENIA RETORTY piec dochodzi do żądanej temperatury i wchodzi w stan podtrzymania. Po uszczelnieniu retorty tak jak pisał kolega KIMINERO kłopoty z temperatura zostały rozwiązane, ZADANA TEMPERATURA ZOSTAŁA OSIĄGNIĘTA. Mała drobnostka a jaką robiła u mnie negatywna robotę. Moja retorta nie była w żaden sposób spasowana, a na pewno nie ciasno. Będę palił jeszcze kilka dni i zobaczę jak się sytuacja rozwinie. Na dzień dzisiejszy serdecznie dziękuje wszystkim za Pomoc.
