Jestem nowym użytkownikiem pieca MPM Multi 21kW z podajnikiem. Sterownik Tech 853n
Piec zamontowany 3 tygodnie temu. Do ogrzania jest dom jednorodzinny Ares II paliwo stale z podpiwniczeniem pod całością. Czyli 270m2. Piwnica wysokosc 2m, parter 2.6m a poddasze to skosy a wysokość 2.6m. W piwnicy są 3 kaloryfery tylko do lekkiego ogrzania pomieszczę.
W domu znajduje się ogrzewanie podłogowe na parterze i na poddaszu razem 150m2 jak również instalacja grzejnikowa wykonana z rurek miedzianych i kaloryferów. Na poddaszu jest 5 kaloryferów na parterze 6 kaloryferów. Wszedzie jest po 10 żeberek.
Dom ocieplony zewnątrz 20cm styropian grafitowy skosy na poddaszu 20cm styropian, podłoga na parterze 10cm xps i na poddaszu 10cm xps.
w instalacji znajduje zawór 3d, cwo na zbiornik 300l. Na parterze i na poddaszu są skrzynki z rozdzielaczami i pompkami do podłogówki.
Pompka CO ustawiona na 2 poziom a podłogówki pompki na 1 wszystko ustawione w sterowniku na 40 stopni włączenia. Instalacja otwarta zbiornik przelewowy
ustawienia pieca
zadana temperatura 60sto
czas podawania 14
czas przerwy 40
siła nadmuchu 39% zasłona wentylatora otworzona do połowy.
Palenie eko groszek 27MJ sprawdzony przez sprzedawce pieca.(SZTYGAR)
Problem polega na tym ze piec nie osiąga zadanej temperatury 60sto. Pompki włączają się przy 40 stopniach piec dochodzi do 48sto.i spada do 38 i dalej do 47 lub 48. Jak ustawie pompki na 50 stopni to dojdzie do 55 i spada do 48 i dalej na 55 lub 56 i spada na 48.
Moje pytanie to
1 czy piec nie ma za małej mocy??
2 czy nowy dom i trzeba go ogrzewać aż złapie temperaturę
3 czy może być źle wykonana instalacja i dlatego nie dochodzi do zadanej temp.
z obserwacji zauważyłem że zawór 3 d jest manualny ustawiony na powrót na 3 skala do 10 AFRISO, Strasznie gorący komin koło czopucha, słabo nagrzane powroty do pieca. sadza na górnych płytach wodnych,Nie ogrzewam CWO pompka wyłączona kopczyk na palniku troszeczkę ponad poziom retorty, drzwiczki od pieca gorące bardziej niż wyjście z pieca. Jeszcze mały eksperyment jak odkręciłem zawór spustowy z pieca to leciała letnia woda.
Piec chodzi na okrągło zero wyłączenia się w podtrzymanie idzie 4 tydzień.
Proszę o Pomoc czy tak ma być i grzać dalej czy szukać hydraulika w celu sprawdzenia instalacji??
