Fiodor58
    27
Treść opublikowana przez Fiodor58
  1. Witam Panowie chciałem zapytać czy do tego schematu wyżej mogę dołożyć jeszcze dwa rozdzielacze z grzejnikami jeżeli tak to w które miejsce podłączyć, a druga sprawa czy ktoś się spotkał z podłączeniem grzejników łazienkowych bezpośrednio pod piec żeby miały taką samą temperaturę jak na kotle.
  2. Lista chętnych do zrzutki na serwer: 1. Jockey 2. Aws 3. Kijasr 4. Czeszej 5. Astromax 6. LukaszT1125 7 asder 8. Glowa2000 9. krisgie 10.RedEd 11. dormario 12. darek69 13. Fiodor58
  3. Dziękuję panowie za informacje
  4. A samo naczynie to ile procent całej pojemności instalacji? A druga sprawa zawór bezpieczeństwa to ma być 2, 2.5 bara pytam bo teraz mam 1.5 bara.
  5. Panowie ma jeszcze jedno pytanie jeżeli chciałbym zrobić instalacje zamknięta i zabezpieczyć zaworem DBV1 czy mogę go umieścić na piecu ponieważ mam tam kruciec 1" który jak podaje instrukcja może być wykorzystany do CWU, oczywiście pod zawór trzeba zredukować do 3/4 czy może ktoś ma inny pomysł gdzie go zamontować?
  6. Czym się kierować przy doborze zbiornika wyrównawczego ile powinien mieć litrów?
  7. Bardzo proszę o napisanie jakiej średnicy rury będą najlepszym rozwiązaniem dla tej instalacji i poprawę schematu pod układ otwarty ze zbiornikiem wyrównawczym?
  8. Panowie mogę jeszcze prosić o doradzanie jakiej średnicy rur użyć do przebudowy tej instalacji? I czy można wykonać wszystko w PP?
  9. Teraz mam założony zbiornik 35 litrów i rury przy kotle 5/4 cala zasilanie powrót potem 1 cal i cwu 3/4 cala i myślałem takie średnice zostawić.
  10. Myślałem ten zawór założyć, kocioł powinien pracować w układzie otwartym ale po rozmowie z producentem można go też zamknąć już sam nie wiem co robić.
  11. Czyli mam rozumieć że ten schemat jest pełny i raczej nic już nie ma potrzeby zmieniać?
  12. Czyli odpowietrznik na tym schemacie może być na zasilaniu zaraz przy zbiorniku?
  13. Czyli muszę kupić sprzęgło z jednym obiegiem ? A jeżeli grzejniki z dołu są na tej samej pompe i zasilaniu co góra tylko na osobnych rozdzielaczach to trzeba coś dodatkowo dokładać? Kolejne pytanko na tej starej instalacji mam odpiwietrznik na zasilaniu cwu a tutaj nie mam czy tak może być?
  14. Widzę że zasilanie grzejników i podłogi zostało rozprowadzone z pojedynczego wyjścia ze sprzęgła a nie lepiej będzie z osobnego? I jeszcze jedno pytanko czy można podłączyć jeszcze trzy grzejniki w piwnicy do obiegu idącego na górę domu?
  15. Wiem ale potrzebuje wykorzystać pompy i elementy pozostałe z instalacji która mam zaledwie 7 miesięcy.
  16. Kocioł 26 KW podajnik ślimakowy sterownik skzp v2
  17. Witam jestem na etapie planowania od nowa instalacji co, bardzo proszę o ocenę i ewentualne korekty schematu.
  18. Dzięki będę próbował może jeszcze ktoś ocenić ten wykres?
  19. Witam może mi ktoś pomóc ustawić sterownik raz że dużo pali a po drugi nie mogę ustawić licznika spalania do zużytego wegla proszę o pomoc.
  20. Ja mam taką i dział mi świetnie.
  21. Tak jak mam teraz st 480 czujnik na zasilaniu i widzę jaka temperatura idzie na podłogę podczas regulacji zaworem oraz w razie zbyt dużej sterownik sam wyłączy pompę.
  22. Witam jestem tu nowy i bardzo proszę o pomoc i poradę odnośnie podpiecia pompy podłogowej pod sterownik zależy mi na ciągłej pracy lecz mile widziana byłaby temperatura i w razie przekroczenia wyłączenie obiegu. Posiadam 3 pompy.
  23. Witam ponownie zrobiłem parę fotek instalacji może będzie coś więcej wiadomo co z tym zrobić. Kocioł z podajnikiem na ekogroszek 25 KW pracujący w układzie zamkniętym. To jest zasilane To jest zejście do powrotu To jest powrót To jest zasilanie CWU To jest zasilanie i powrót podłogówki oraz powrót z CWU To jest c.d powrotu z CWU zbiornik ciśnieniowy cwu i zbiornik Co
  24. To co teraz musze zrobić żeby było wszystko zgodnie ze sztuką?
