mikkei
    1414
    24
Treść opublikowana przez mikkei
  1. mikkei
    Kocioł DS MPM
    hamis - chętnie bym kupił - tylko nie teraz a blizej wakacji bo teraz sahara na koncie- a mysle wymieniać mojego zebca SWK na mpm'a. Tak btw. niektórzy widze piszą o szybrze jakieś dyrdymały porównując to z klapkami w cieżarówkach - tyle ze to całkiem inne urządzenia ..... w silniku spalinowym spalane paliwo jest przerabiane głównie na energie kinetyczną , w kotłach na odwrót tylko na energie cieplną. Pale w GS'ie 20 lat i dając mu pracować na przelocie - czyli szyber bez oporów robie czasem tzw wypalanie sadzy w kominie - tyle ze sadzy wypala sie tam tyle co nic, bo jest to robione dosć regularnie - czasami co 2 tyg- z komina widzać iskry w nocy - Ale spokojnie Panowie nie podniecać sie z oskarżeniami o podpalanie komina . Ale o co mi chodzi - bez szybra przy paleniu od góry - ten piec wali w komin takim ogniem - min. 50cm za piecem jest dalej ogien - jak z palnika gazowego.... tak wiec nie jest to wynalazek z dupy. Resumując też długo nie byłem świadomy że paliłem w śmieciuchu źle - tj od dołu. - piec ma tzw rury płomieniowe- były one przy paleniu drenem mega zasyfione sadzą , przy weglu było jeszcze gorzej - musowo trzeba było czyscić min 1 raz dziennie. Teraz zacząłem w nim palić od góry - i co praktycznie zero sadzy w płomieniówkach , + wyłożyłem ostatnio cały ruszt szamotem - jest jeszcze lepiej -p dopala sie wszystko - jest bardzo mało popiołu- - o jakieś 30% miej niż przedtem + sadzy w kominie prawie nie ma - ostatnio był sprawdzany przez kominiarza - w kominie był tylko popiół . Czasami aby dojśc do jakiegoś ładu w paleniu w kotle - nawet byle jakim trzeba mieć wiedzę bez tego jesteśmy jak dzieci we mglew i nasza efektywność palenia wyności może 20-30% zamiast tych 80% , albo i mniej....
  2. mikkei
    Kocioł DS MPM
    Dokładnie - tak działają dobre piece rakietowe na drewno - gdzie izolowany kanał dopalający nagrzewa spaliny do bardzo wysokich temperatur , no i kolejnym plusem jest to ze spaliny są jeszcze bardzej rozgrzane poprawia się ciąg - w mpm niestety jest to cieżko wykonać- bo gdyby nawet coś takiego wsadzić- na samym koncu takiego kanału nie ma wymiennika wodnego a tylko ta otwierana wyczystka ....
  3. mikkei
    Kocioł DS MPM
    Ciekawie jakby wygladała praca tego pieca gdyby wydłużyć wyjscie z palnika poprzez wyjscie ognia z palnika wirowego w zaizolowaną perlitem rurę stalową /inox lub nawet szamotową. jedyny minus to taki że wyjscie z rury powinno wychodzić bezposrednio na blache wymiennika wodnego ( nie było by problemów z przepalaniem blachy , a tu niestety tego nie ma z uwagi na to wiadomo jak zbudowany jest wymiennik wodny....... wiec znowu komlikacje bo trzeba było by dospawać dodatkową blache conajmniej z 10mm (jako deflektor) do klapy wyczystki aby ta sie szybko nie przepalaliła wychodzacym z naszego zaizolowanego przedłużenia palnika ;płomieniem mającym +1000'c Plus tego taki że spaliny by sie jeszcze lepiej dopalały wiec efektywnośc była by jeszcze lepsza tak samo jak i ciąg.
  4. mikkei
    Kocioł DS MPM
    Śmierdząca Farba to nie problem - wina leży w szybkiej realizacji budowy pieca. Co do blach - Faktycznie trochę kiepsko to wyglada z zew, strasznie krzywo spasowane - bo chyba ktoś na produkcji na predce założył pomyłkowo blachy od wiekszego modelu - za bardzo to sie wszystko rozłazi. Myśle że producent zachowa sie fachowo i dokona korekty, bo tu na tym forum - w tym temacie prawie na żywo tworzy sie reklama jego kotłów. Internet to potężna dzwignia handlu ale wystarczy kilka defektów (czesto bzdurnych) i można sobie dużo spartolić. Ja bym zadzwonił i pogadał.
  5. mikkei
    Kocioł DS MPM
    Kolega Maronka dokładając dodatkowy komin z szamotu nad palnikiem - chyba bezwiednie zrobił podwaline palnika pieca rakietowego - w sumie nie jest to głupi patent- ale aby to działalo wewnątrz palnika szamotowego - trzeba doprowadzić stalową rurą z nawierconymi otworami ( te muszą być wew szamotowego palnika) tak aby powietrze pierwotne z zew kotła - (można by zrobić to też wykorzystując miejsce po rurach wezyra -trzeba by zrobić U -rurę ) mieszało sie z wstepnie spalonymi spalinami w palniku jeszcze je dopalając. Ta U- rura ma dodatkowo takie działanie ze działa jako darmowy mini nawiew bez uzycia prądu. Rura przechodzi bezpośrenio przez żar a jej zakonczenie jest lekko nad palnikiem wirowym ew centralnie wew tego palnika starego typu- PP w Rurze ogrzane zarem samo sie zasysa i wtłacza do palnika . Wizaualnie jest to pokazane tu https://youtu.be/oVoJ14qMvPs?t=197
