Archenic
Treść opublikowana przez Archenic
Defro Sigma E 12Kv Problem Z Ustawieniem,dużo Pali
Archenic odpowiedział(a) na Archenic temat w Kotły z podajnikiem
Rano w sumie chyba nic. Nie kombibowem. Później tak jak mi podales te czasy to zmienilem. I teraz w sumie oscyluje w granicy 64,67. Ale przez noc zobaczenia jakie spalanie. -
Zdjęcie krzywej. Rano ok 10.30osiaga temp zadana. Oscyluje w granicach. 64. Do 66. Tak ale i tak wczoraj zjadł licząc na dobę. 30kg. Zobaczymy jak mu dzisiejszy dzień pójdzie. Bo zasypuje mu wiadro 15kg. Tak by mieć obraz Spalania. I Jeszcze mam pytanie czy jak wyłączenie hallotron czy cos to może zmienić? Czytałem ze różnica jest znaczna, tylko nie wiem czy akurat w moim przypadku pomoże. -
Panowie czy takie podłączenie czujników itd jest prawidłowe? Pytam ponieważ po zamontowaniu pieca zostało mi kilka czujników w pudełku.
Parametry mocy. Min praca podajnika. 1. Max Do 3. Min przerwą podawania 45 SEC do max 100sec Min wentylator roboczy. Zakres od 0 do 25. Ustawiony 13. Max. Wentylator roboczy. Zakres 13 do 100. Ustawiony 25 Min obroty. Od 40do 300. Ustawiony 90 Max obroty. Od 90do 750. Ustawiony 300. Na zdjęciu z temp to jest temp wyjścia z pieca -
Piec po nocy nie osiągnął temp zadanej, rano. Zasypalem ponownie tzn po 12h pracy wiadro 15kg. I tano tez zamknolam calkowicie srube z dostepem powietrza Zdjęcia wrzucam krzywej ekranu. Rano dalej jednak 90 %mocy -
Przykładowo na 7. Teoria. Aktualnie mam na 3.zobaczymy rano co i jak. -
. Aktualnie 93 st. To jest ta ikonka po lewej stronie od daty? -
. Zwieksze na 80% mocy zobaczymy co będzie do rana. Ale zastanawia mnie fakt ustawienia zaworu 4d. Bo w ostrą zimę jak dam go na 7. To PID znowu zapewne będzie swirowal. -
No właśnie po 2 godzinach pracy cos powyżej 61 nie chce wskoczyć. -
Choć byłem teraz w kotłowni i przy. Temp zadanej 65st. Zawór 4d. Otwarty na 3 w skali do 10. I histereza na 5. Dochodzi tylko do 61stopni.i wacha się od 59-60. Zastaawiam. Się czy nie zmienić tam korekty nadmuchu. Min.max... -
Rano podesle wykres z pracy kotla -
Na pewno żalem moc kotła na 75% więcej naraziw nie ruszalem. Tylko weź pod uwagę to ze ja nie mam żadnych czujników. Żadnego sterowania ani nic. -
Defro Defro Komfort Eko Duo 15Kw, K1V2 - Pomoc W Ustawieniach
Archenic odpowiedział(a) na boshe16 temat w Kotły z podajnikiem
A jaki sterownik? Ina ile zawór 4d ustawiony. Masz jakąś pogodowke, lub pokojówkę?- 39 odpowiedzi
- defro
- komfort eko duo
(i 3 więcej)
Zaraz znikał do kotłowni cos ogarne... . tylko nie wiem czy cos w ludzie zmieniać. Czy tez nic -
Nie wiem czy na PID nie przejść. Wyzerowac fabryczne ust. I próbować odnowa. 30kg. To za duzo niestety -
Powiedzcie jaki powinien być stosunek pracy do podtrzymania, temp na zewnątrz 5st. Zawór 4d. Na 2 ustawiony. A jaki stosunek. Przy niższej temp.zawór 4d na np.4?
Tak czy oeak będę wdzięczny za podanie ustawień.zobaczymy co z tego wyjdzie.np ka palenia gołym piecu tzn. Brak pogodowki, pokojówki. -
Mam rozumieć ze u mnie wszystko ok ze spalaniem? Hmm -
powiedz skoro masz teraz PID. I spalanie 15kg.możesz podać wszystkie ustawienia jakie masz. Dodał ze ja mam sterownik. Tech versja 4. Mam juz taki metik w głowie ze chyba spróbuje przywrócić piec do ustawień fabrycznych. I odpalic na PID. Czytałem jeszcze cos takiego ze warto wyl funkcje hellatron. Zaraz IDE do pieca działać. -
Dom nie ocieplony, podemna niezamieszkany ale dogrzewany na 18st piętro. Nademna strych Nie ocieplony -
A powiedz skoro masz teraz PID. I spalanie 15kg.możesz podać wszystkie ustawienia jakie masz. Dodał ze ja mam sterownik. Tech versja 4. Mam juz taki metik w głowie ze chyba spróbuje przywrócić piec do ustawień fabrycznych. I odpalic na PID. Czytałem jeszcze cos takiego ze warto wyl funkcje hellatron. Zaraz IDE do pieca działać. -
Archenic opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam problem z ustawieniem pieca juz 1.5 mies się mecze:) Info domku. Dom. Stary 3 piętrowy. Ogrzewane jedno piętro. Na wys. 8m ok110 m2. Dom nie ocieplony.okna plastikowe lecz juz maja swoje lata świetności za doba. Liczba. Grzejników 10. Rury w domu ok 1.5 cala. Nie ocieplone. Stare termostatu (czarne) Przy piecu- instalacja. Z zaworem 4d , pompa. Aktualnie chodzie na własnych ustawieniach ,Także PID wyłączony. Groszek pieklorz 27mJ Ustawienia: Praca -czas podawania 5sec Przerwa pod. 70sec Siła nadmuchu 38% Praca podtrzymania. 6sec Przerwa podtrzymania 5 min. Wentylator w podtrzymaniu: Praca 50sec Przerwa 50sec Histereza 1 SEC Temp zadana 65 Piec osiąga temp. W ok5min. Podtrzymanie ok 30min. Węgiel wypala się cały zostaje proszek. Lecz popiołu jest dużo wiaderkona 2 dni. Średnie spalanie ok30kg na dobę.zawór 4d. Ustawiony na 3. Jeżeli ktoś będzie w stanie coś pomoc. Będę wdzięczny. Nie mogę niestety dzień w dzien obserwować pieca. Bo w tyg nie mam mnie w domu, tad juz tyle czasu nawie się. W ustawianie.
