Archenic
    49
Treść opublikowana przez Archenic
  1. 5162. Serwis
  2. W ustawieniach serwisowych zmniekszylem nadmuch delikatnie min , max. Ale i tak jest bez zmian. Gdy tylko zmianie o otwarcie na 4d. To zjada groszek. Przy otwarciu na 3 ok22 kg.przy otwarciu na 4,5zjada 30kg.i chyba juz tego nie ogarne. Ale zaznaczam ze w domu mam 25 st.bo male dziecko i 25 st. Jest aktualnie przy zaworze 4d ustawionym na 4.
  3. Rano zmniejszylem pompie na 1. O zobaczymy czy cos pomoże. Ale tez troszkę sieoszukalem na temp. Powrotu Boz głównych rur mam wyprowadzony grzejnik który troszkę miprzeklamuje temp powrotu muszę. Czujnik przestawić troszkę dalej od pieca. Z czyli przed grzejnikiem.
  4. Np cóż. Porównując wczorajszy dzień. Do dzisiejszej nocy. To. Wczoraj przez dzień tzn 12godsin , 10kg groszku , zawór 4d. Otwarty na 3, a w nocy zawór otwarty na 4. Ok 18 kg.
  5. Temp na zaworze zwiekszylem poniewaz w nocy u nas miało być ok - 10, a nie mam czujnika pogodowego ani w pokojach
  6. No cóż, aktualnie pompa jest na 2 biegu.i temp wacha się 64,65 st. Na zaworze 4d zmieniłem z trojki na czworke .Martwi mnie powrót jest ok 47 st .i tak sie Utrzymuje odgodz 19.zobaczymy rano co będzie.
  7. Ale co obnizenie biegu pompy może zmienic?
  8. Po zmianie na 2 bieg .i zwiększeniu przerwy w podawaniu groszku . i zmniejszeniu mocy na 90%. A ktoś mi powie co to jest temperatura zaworu zadana. I od czego to jest?
  9. Mówisz o pompie przed zaworem 4d?tej co pcha wodę? Jest na 3 biegu ustawiona.tylko. weź pod uwagę ze ona musi u pchać wodeok 8metrow w górę. I ipytanie co to może dac?;)
  10. A co powinno się stać jeżeli zmienie temp zadana na 60 stopni. I zmnieksze o 10% moc kotla?
  11. Groszek mam pieklorz 27 MJ. IDE zaraz do pieca zobaczyć ile spalił od tana. W sumie nic poza nadmuchem nie zmienilalem. Ale i tak mam źle przeczucia. Aktualnie. Temp powrotu 51, tem kotla waha się. 65, 67 .i zadtanawiam się czy Nir zmniejszyć mocy kotła skoro nawet piec nie schodzi poniżej zadanej temp.
  12. No witam ;) rano zamontowalem czujnik powrotu, umiescilem ho jak najbliżej pieca,i jest to rura która wchodzi dołem do pieca na której Mam kranik dolewki wody. (Nie majątek rurze barometru który jest na zdjęciach). Zatem temp powrotu, to 50,51st. Zawór 4d otwarty na 3. W domu 23 st. Na grzejniki idzie temp ok55 st. Jedynym mankamentem jest spalanie. 15 kg. W ciagu ok13.5 godziny. Zmienijszylem korektę powietrza na. -3. Było 0. Bo za bardzo. Wialo w piecu podczas przedmuchu. Ale dalej wydaje mi SOE ze jest zbyt duży ogień na palenisku, jalgo zmniejszyć?
  13. Wszytko pisze w pierwszym poście. 50 ściany, nie ocieplny,to MOK pierwszy sezon.
  14. wgl masz dom ocieplony itd...? Ile ci najwięcej spalił grochu podczas srogiej zimy? Na ustawionym piecu
  15. Jak dojde do 15 kg na dobę. Co chyba nie realne to. Będę happy;))
  16. Jutro rano dzialam. Zdjęcia wrzuce. Dzięki
  17. Mam ten sam sterownik. Ale czujknika brak
  18. Tez mam ten sterownik ale. Czujnik nie jest wbudowany
  19. Ok juz wiem jak jutro to zrobię. A ktos powie dlaczego jest taki ogień? I dlaczego taki mega duży nadmuch?
  20. . Ale gdzie czujnik dac. Włożyć skręcić ?
  21. . No ale jeżeli temp nie spada poniżej zadanej to chyba temp powrotu jest w miarę ok?
  22. Teraz pytanie jak samemu zamontować. Czujnik powrotu. Do panelu go wepne. Rozumiem ze wystarczy wyłączyć piec off.zasilanie. tylko teraz gdzie i jak czujnik
  23. Z defro mi powiedzieli ze dlatego nie został czujnik powrotu zamontowany ani zewnętrzny ponieważ mam zwykły zawór 4d. ( a nie ten z silownikiem) dlatego nie było takiej potrzeby montażu. Piec wymienilrm 1.5miesc temu z węglowego starego.jest to pierwszy sezon na defro. Ogrzewam tylko moje piętro. Poniżej jest ok 17 st. Dogrzewane przez kogoś innego z onnej instalacji
  24. I cóż po 12 h pracy spalił.ok 14 kg groszku. Temp. Zadana 65st lecz piec nie schodzi poniżej 65. Chodzi miedzy 65 a 67 st. Zmienilem ok 14.30podawanie i przerwę tak jak kolega lechumb zaproponował. Lecz troszkę martwi mnie fakt iz płomień. Bez podmuchu jest raczej 'zwawy'. Tzn groszek się nie żaży tylko pali ogniem ,płomień jest pod sam kielich, i widać lekko czarny dymek z niego. A druga kwestia jest taka ze gdy robi nadmuch to jest taki silny płomień ze aż potrafi wydmuchac z palnika ekogroszek. Reasumując wychodzi 30kg na dobę. Temp w domu 23,5st. Ktoś cos Za proponuje?
