Archenic
    49
Treść opublikowana przez Archenic
  1. Rano w sumie chyba nic. Nie kombibowem. Później tak jak mi podales te czasy to zmienilem. I teraz w sumie oscyluje w granicy 64,67. Ale przez noc zobaczenia jakie spalanie.
  2. Zdjęcie krzywej. Rano ok 10.30osiaga temp zadana. Oscyluje w granicach. 64. Do 66. Tak ale i tak wczoraj zjadł licząc na dobę. 30kg. Zobaczymy jak mu dzisiejszy dzień pójdzie. Bo zasypuje mu wiadro 15kg. Tak by mieć obraz Spalania. I Jeszcze mam pytanie czy jak wyłączenie hallotron czy cos to może zmienić? Czytałem ze różnica jest znaczna, tylko nie wiem czy akurat w moim przypadku pomoże.
  3. Panowie czy takie podłączenie czujników itd jest prawidłowe? Pytam ponieważ po zamontowaniu pieca zostało mi kilka czujników w pudełku.
  4. Parametry mocy. Min praca podajnika. 1. Max Do 3. Min przerwą podawania 45 SEC do max 100sec Min wentylator roboczy. Zakres od 0 do 25. Ustawiony 13. Max. Wentylator roboczy. Zakres 13 do 100. Ustawiony 25 Min obroty. Od 40do 300. Ustawiony 90 Max obroty. Od 90do 750. Ustawiony 300. Na zdjęciu z temp to jest temp wyjścia z pieca
  5. Piec po nocy nie osiągnął temp zadanej, rano. Zasypalem ponownie tzn po 12h pracy wiadro 15kg. I tano tez zamknolam calkowicie srube z dostepem powietrza Zdjęcia wrzucam krzywej ekranu. Rano dalej jednak 90 %mocy
  6. Przykładowo na 7. Teoria. Aktualnie mam na 3.zobaczymy rano co i jak.
  7. . Aktualnie 93 st. To jest ta ikonka po lewej stronie od daty?
  8. . Zwieksze na 80% mocy zobaczymy co będzie do rana. Ale zastanawia mnie fakt ustawienia zaworu 4d. Bo w ostrą zimę jak dam go na 7. To PID znowu zapewne będzie swirowal.
  9. No właśnie po 2 godzinach pracy cos powyżej 61 nie chce wskoczyć.
  10. Choć byłem teraz w kotłowni i przy. Temp zadanej 65st. Zawór 4d. Otwarty na 3 w skali do 10. I histereza na 5. Dochodzi tylko do 61stopni.i wacha się od 59-60. Zastaawiam. Się czy nie zmienić tam korekty nadmuchu. Min.max...
  11. Rano podesle wykres z pracy kotla
  12. Na pewno żalem moc kotła na 75% więcej naraziw nie ruszalem. Tylko weź pod uwagę to ze ja nie mam żadnych czujników. Żadnego sterowania ani nic.
  13. A jaki sterownik? Ina ile zawór 4d ustawiony. Masz jakąś pogodowke, lub pokojówkę?
  14. Zaraz znikał do kotłowni cos ogarne... . tylko nie wiem czy cos w ludzie zmieniać. Czy tez nic
  15. Nie wiem czy na PID nie przejść. Wyzerowac fabryczne ust. I próbować odnowa. 30kg. To za duzo niestety
  16. Powiedzcie jaki powinien być stosunek pracy do podtrzymania, temp na zewnątrz 5st. Zawór 4d. Na 2 ustawiony. A jaki stosunek. Przy niższej temp.zawór 4d na np.4?
  17. Tak czy oeak będę wdzięczny za podanie ustawień.zobaczymy co z tego wyjdzie.np ka palenia gołym piecu tzn. Brak pogodowki, pokojówki.
  18. Mam rozumieć ze u mnie wszystko ok ze spalaniem? Hmm
  19. powiedz skoro masz teraz PID. I spalanie 15kg.możesz podać wszystkie ustawienia jakie masz. Dodał ze ja mam sterownik. Tech versja 4. Mam juz taki metik w głowie ze chyba spróbuje przywrócić piec do ustawień fabrycznych. I odpalic na PID. Czytałem jeszcze cos takiego ze warto wyl funkcje hellatron. Zaraz IDE do pieca działać.
  20. Dom nie ocieplony, podemna niezamieszkany ale dogrzewany na 18st piętro. Nademna strych Nie ocieplony
  21. A powiedz skoro masz teraz PID. I spalanie 15kg.możesz podać wszystkie ustawienia jakie masz. Dodał ze ja mam sterownik. Tech versja 4. Mam juz taki metik w głowie ze chyba spróbuje przywrócić piec do ustawień fabrycznych. I odpalic na PID. Czytałem jeszcze cos takiego ze warto wyl funkcje hellatron. Zaraz IDE do pieca działać.
  22. Witam problem z ustawieniem pieca juz 1.5 mies się mecze:) Info domku. Dom. Stary 3 piętrowy. Ogrzewane jedno piętro. Na wys. 8m ok110 m2. Dom nie ocieplony.okna plastikowe lecz juz maja swoje lata świetności za doba. Liczba. Grzejników 10. Rury w domu ok 1.5 cala. Nie ocieplone. Stare termostatu (czarne) Przy piecu- instalacja. Z zaworem 4d , pompa. Aktualnie chodzie na własnych ustawieniach ,Także PID wyłączony. Groszek pieklorz 27mJ Ustawienia: Praca -czas podawania 5sec Przerwa pod. 70sec Siła nadmuchu 38% Praca podtrzymania. 6sec Przerwa podtrzymania 5 min. Wentylator w podtrzymaniu: Praca 50sec Przerwa 50sec Histereza 1 SEC Temp zadana 65 Piec osiąga temp. W ok5min. Podtrzymanie ok 30min. Węgiel wypala się cały zostaje proszek. Lecz popiołu jest dużo wiaderkona 2 dni. Średnie spalanie ok30kg na dobę.zawór 4d. Ustawiony na 3. Jeżeli ktoś będzie w stanie coś pomoc. Będę wdzięczny. Nie mogę niestety dzień w dzien obserwować pieca. Bo w tyg nie mam mnie w domu, tad juz tyle czasu nawie się. W ustawianie.
