Treść opublikowana przez kawczuk
- Sas Multi 14 kw sterownik multifun wysokie spalanie
Po przejściu na dwustan spalanie wyraźnie się zmiejszyło. Dzisiaj jest już 4,5 doby a w zasobniku jeszcze sporo paliwa. Myślę, że teraz wychodzi coś +/- 20 kg na dobę, poczekam aż się wypali całkowicie i wtedy będę wiedział dokładnie. Temperatura na zewnątrz w okolicach zera w ostatnich dniach. Jednak chyba przyczyna w zmianie spalania tkwi w tym, że wyłączyłem obieg CWU jako ochrona powrotu i teraz ustawienia 45 stopni na ciepłą wodę. Wydaję mi się, że po przeróbkach, które mam zaplanowane na lato spalanie się ustabilizuje. Dołożę pompę kotłową i siłownik na podłogówkę. Będzie to również 3ci sezon grzewczy w domu więc i tej wilgoci będzie mniej. U siebie w oprogramowaniu nie mam pid standard ani pid turbo tylko węgiel standardowy, węgiel spiekalny oraz węgiel słabokaloryczny. Oprogramowanie z października 2017.
Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
Kolego @RadzioRadman wchodzisz w zaawansowane - ethernet - ustwienia. Tam wklepujesz ręcznie dane, ja mam u siebie tak Potem tylko w przeglądarce wklepujesz ten pierwszy adres, możesz ustawić końcówkę inną na sterowniku, np 111 lub coś innego żeby było wygodniej wpisywać, wedle uznania. Musisz mieć piec podpięty pod sieć domową. I masz podstawowy podgląd.
Przeszedłem na dwustan w środę wieczorem. Ustawienie 5 sek podawanie, 40 sek przerwa, 40% nadmuch. Do dzisiaj co mogę powiedzieć to to, że piec dość szybko dochodzi do zadanej 55 stopni, wahania +/- 2 stopnie, minimalnie stoi w podtrzymaniu. Pod warunkiem, że pracują oba obiegi, jeśli czujnik wyłączy podłogówkę to wtedy przebija o jakieś 8 stopni. Niestety na to nic nie poradzę już, gdyż nie mam możliwości obniżenia więcej temp. zasilania podłogówki. CWU ustawione na 45 stopni + histereza 2 stopnie. Korzystanie z ciepłej wody stało się wygodniejsze. Temperatura spalin +/- 150 stopni. Chyba u mnie niżej się nie da, jak próbuje obniżyć piec nie może podnieść temp. Niestety pomiędzy zasilaniem i powrotem różnica około 15 stopni. Jakoś do wiosny się przemęczę tak, na wiosnę dołożę pompę kotłową w celu ochrony powrotu i siłownik na podłogówkę żeby mi nie wyłączało obiegu. Spalanie na oko jakby mniejsze. Jednak na dworze się troszkę ociepliło, średnio 0 stopni. Dzisiaj rano zasypałem zbiornik na full i zobaczymy na ile teraz wystarczy. Kolego @jarrek na jakich palisz ustawieniach u siebie?Jak masz wykonaną instalację? Spalanie masz bardzo małe. Też mam podobne temp. w domu. Jednak ja mam trochę więcej podłogówki, większy zbiornik CWU 300 l, no i nie posiadam u siebie w instalacji zaworu 4D. Czekają mnie przeróbki na 100%.
Po powrocie do domu sytuacja analogiczna. Temp zasilania dalej się trzyma na 53 stopnie, zadane 55, temp. spalin około 150, piec pracuje na 80%, z zasobnika widocznie ubywa. Pracuje tylko CO1 (podłogówka) i CO2 (grzejniki), CWU od wczoraj się nie załączyło, bo temp. wody nie spadła poniżej 45 stopni. Problem z PID? Przejść na dwustan? Posiadam najnowsze oprogramowanie do sterownika jakie wypuścił Recalert.
Zgodnie z poradą przestawiłem CWU na 45 stopni wczoraj wieczorem, woda przez całą noc nie była grzana przez piec bo temperatura nie spadła jeszcze poniżej 45 stopni. Pierwsze co zaobserwowałem to, że w ciągu kilku minut od wyłączenia CWU piec przeciągnął zadaną o 6 stopni. Po 12 stu godzinach pracy sytuacja wygląda tak, że piec oscyluje w około zadanej temperatury, temp. spalin tak około 80-120 stopni, piec pracuje z dużo niższą mocą niż wcześniej, różnica w temp. powrotu to teraz jakieś 3-4 stopnie więcej niż było, czyli wynosi około 11-12 stopni. Wsypałem 30kg groszu, zobaczymy na ile będzie. Na razie mało co ubyło
Witam. Na początku dodam, że forum studiuje od początku sezonu grzewczego, na temat spalania, ustawień, itd. Jednak ni jak to się ma do ustawienia mojego pieca. Więc od początku. Jest to mój drugi sezon grzewczy w nowym domu, tamten sezon grzane całą zimę ale nie było zamieszkane, to jest pierwsza zima w nowym domu. Dom z użytkowym poddaszem. Wybudowany z cegły czerwonej kratówki, ocieplony styropianem 10cm, 13 cm twardy styropian w podłodze, 30 cm wełny na poddaszu. Powierzchnia użytkowa ok 145 m2. Kubatura 820 m3 Powierzchnia ogrzewania: parter - podłogówka ok 80 m2 na całej powierzchni + grzejnik drabinka w łazience, góra ok 65 m2 - 8 grzejników ( w tym grzejnik drabinka) + podłogówka w łazience oraz jeden grzejnik w garażu. W sumie 9 pętli podłogówki - 560 mb rurek fi 16 i 10 grzejników (jeden zakręcony w sypialni na stałe bo było za gorąco). Podłogówka sterowana czujnikiem wewnętrznym i czujnikiem zewnętrznym z zaworem termostatycznym. Temperatura ustawiona na stałe 23 stopnie. Zawór termostatyczny ze złym zakresem niestety 38-60 stopni bez siłownika ustawiony na minimum i przegrzewa pomieszczenie i sterownik wyłącza pompkę od podłogówki. Będzie przeróbka na zawór 3D z siłownikiem zgodnie z poradami z forum ale chcę już do wiosny doczekać. Na górze przy grzejnikach termostaty ustawiane między 3 a 4 tylko u dziecka w pokoju na 5. Instalacja jak na załączonym zdjęciu, zgodnie z pomocą kolegi gmaja22 do przeróbki jak na drugim zdjęciu na wiosne. Obecnie zawór 3D otwarty jakby go nie było, a pompka od CWU włączona na stałe do prądu aby zachować ochronę powrotu. Temp. między zasilaniem a powrotem w ten sposób waha się +/- 8 stopni. Zbiornik na wodę 300 litrów. A teraz do rzeczy. Spalanie 30 kg na dobe. I co bym nie robił nic nie chce spać. I czy to minusowe temperatury czy dodatnie nie wiele się zmienia. Popiół się dopala jak na załączonym obrazku. Do ideału jeszcze mu brakuje ale chyba nic lepszego z tego węgla nie wyjdzie. Węgiel o kaloryczności 26 Mj/kg. Dodam, że zmieniłem węgiel bo poprzedni był tragiczny i myślałem, że w tym tkwi problem, a teraz pali się lepiej a dalej dużo. Piec czyszczony regularnie co tydzień, również retorta od dołu, również czujnik żaru. Palenie na PID. Temperatura spalin +/- 150, Piec pracuje cały czas na około 80% i więcej. Temperatura zadana 55 stopni a jednak zawsze jest 54 lub 53 stopnie, przy wyższych temp na minusie sterownik sam podwyższa maks do 60 stopni i też nie dochodzi o zadanej. Nigdy PID nie przechodzi zadanej temperatury. Próbowałem palić na dwustanie ale jednak jakoś mi to nie szło. Tryb na PID węgiel standardowy - czas podawania jakieś 10-12 sek, przerwa 110-120 sek. Przy trybie węgiel kaloryczny było podawanie 5 sek, przerwa około 45 sek - efekt z temperaturą zadaną taki sam, spalanie jakby trochę większe. Delikatne korekty zrobione z nadmuchem i podawaniem ale cały czas to samo. Obecnie korekta nadmuch -8%, koretka paliwa -25%. Dodam, że po wpisaniu wszystkich danych na stronie ciepłowłaściwe wyliczyło mi 100 kWh/m2 rocznie zapotrzebowania energii, piec o mocy 14kw (taki jaki posiadam), jakość izolacji bardzo dobra oraz że w 70% wykorzystuje energię zawartą w paliwie. Nie mam pomysłu co zrobić, żeby jakoś zmniejszyć spalanie. Czytając forum użytkownicy maja podobne piece, podobne domy (wiadomo każdy inny) i spalanie po 20 kg na dobę a nawet mniej i to przy minusowych temperaturach. Może ktoś mi podrzuci jakiś pomysł, żeby zmniejszyć spalanie. Chyba że już po prostu tak musi być i trzeba przywyknąć do takiego spalania.
Ja akurat nie mam żadnego doświadczenia. Jest to mój pierwszy taki piec i taki sterownik dostałem przy zakupie. Osobiście brak zdalnego dostępu do internetu jakoś mi nie przeszkadza szczególnie na chwilę obecną, aczkolwiek internet do pieca mam podciągnięty więc można powiedzieć się marnuje. A biorąc pod uwagę np. jakiś zimowy wyjazd by się przydała taka funkcja.Tylko właśnie pytanie, czy taka opcja jak towar niezgodny z umową przejdzie i czy SAS akurat wymieni na TECHa takiego z internetem. A może się coś zmieni i jednak firma Recalart się ogarnie i zrobi platforme e-multifun. Bo z tego co czytam to kiedyś ta platforma normalnie działała.
Dzięki za konkretną odpowiedź. Teraz po zakończeniu współpracy SASa z Recalertem nawet na żadne aktualizacje nie mamy szans zapewne. A czy sterownika TECHa są wporządku i posiadają wszystkie funkcje co te Multifun? Czy można je jakoś porównać? Pytam, bo nie mam żadnego doświadczenia z TECHem.
A kto ma pretensje i się burzy? Chyba tylko Wy dając takie odpowiedzi. Wydaje mi się, że po to jest to forum i ten temat, aby zaczerpnąć informacji. I dalej uważam, że ani SAS ani My nie mamy wpływu na to, że e-multifun nie działa. Wina Recalertu. A skoro nie działa i nie zanosi się na to aby działało, dlatego więc napisałem posta, czy w takim wypadku skoro posiadam jeszcze gwarancje na sterownik to warto wystąpić do SASa z reklamacją sterownika i wymianę na TECHa.
Podejrzewam, że jeśli chodzi o reklamacje i wymianę na TECHa to nic z tego. Logicznie rzecz biorąc sterownik pracuje poprawnie, z internetem się łączy bo przez sieć domową można go podglądać, więc gdyby działała platforma e-multifun to też by się z nią połączył. Więc jaka wina w tym SASa, że nie działa ten e-multifun? Żadna. Widocznie firma Recalert potraktowała SASa tak jak nas traktuje i zakończyli z nią współprace. Gdyby firma funkcjonowała tak jak powinna, to i współpraca by trwała dalej. Tak przynajmniej mi się wydaje.
Witam. Posiadam piec SAS Multi właśnie ze sterownikiem Multifun. Wszystko działa poprawnie, podłączyłem piec do internetu, ale tylko mogę właśnie jak wszyscy zobaczyć po sieci jedynie co się dzieje. Również brak odzewu mailowego od firmy Recalart. W czerwcu minie 24 mce od zakupu pieca. Raz już miałem na początku wymieniony sterownik na taki sam przez serwis SASa, bo stary padł po jakichś dwóch miesiącach użytkowania. Czy brak dostępu do usługi e-multifun może być podstawą złożenia reklamacji do SASa i wymianę na sterownik TECHa mimo tego, że piec pracuje bez problemów na obecnych sterowniku Multifun? Bo z tego co wiem SAS już nie współpracuje z Recalart. Na stronie SASa znalazłem taką informację: "Informujemy, że z dniem 21.11.2017 zrezygnowaliśmy ze współpracy z firmą RECALART. Powodem tej decyzji był brak dostępności produktów firmy RECALART oraz nieterminowe realizacje zamówień.Jednocześnie informujemy, że całą odpowiedzialność za działanie platformy e-multifun ponosi firma RECALART, która jest jej twórcą oraz jako jedyna posiada prawa własności do strony internetowej oraz oprogramowania zapewniającego działanie platformy."
- Pompa w obiegu kotłowym. Zimny powrót
Więc u mnie nie montowali zaworów zwrotnych tylko ten jeden na podłogówce. Musowo pozakładać. Pompę cyrkulacyjną CWU posiadam. Zdecyduję się na tą pompę kotłową i przeróbki, chciałbym aby wszystko działało jak należy. A czy warto zaizolować wszystkie rury otuliną? Przyniesie to jakieś korzyści? Jeszcze jedno pytanie. Co jest w miejscu zaznaczonym przeze mnie na schemacie, jest pompa kotłowa, zawór zwrotny a za nim?
Dokładnie to tak wygląda. AD 1) Zawór 3D (niebieski) przenosze w miejsce termostatycznego (czerwony), zakładam do niego siłownik, za pompke CO1 przenoszę czujnik temperatury który jest zamontowany na powrocie przy wyjściu z podłogi do sterowania mieszaczem, a w miejsce zaworu 3D montuje zwykły trójnik? Dobrze rozumiem? AD 2) Jeśli bym się zdecydował po prostu montuje ten zawór na wyjściu cyrkulacji? Jednak chyba wolałbym dodatkową pompę kotłową. AD 3) Zawory zwrotne są odpowiednio umieszczone? AD 4) Dodatkowa pompa ochrony powrotu w miejscu czerwonego prostokąta zamontowana analogicznie jak pompa obiegu cwu? W sterowniku kotła mam jeszcze możliwość podłączenia pompy dodatkowej do ochrony powrotu oraz podłączenia siłownika do zaworu 3D. Sterownik multifun.
Witam. Podłącze się do tematu bo mam podobny problem z zimnym powrotem. Mianowicie po załączeniu podłogówki piec jest zalewany zimną wodą i zanim powróci do normalnej pracy mijają wieki, piec pracuje niestabilnie a różnica między zasilaniem a powrotem skacze nawet do 20 stopni. Chwilowo jest to właśnie rozwiązane włączeniem na stałe pompy CWU, bo właśnie tą informacje zaczerpnąłem z forum, ale chciałbym to zmienić. Posiadam schemat instalacyjny jak na zdjęciu. Chciałbym zamontować pompę kotłową tylko pytanie czy w mojej instalacji to rozwiązanie wystarczy w miejscu np ?1 lub ?2. Czy do posiadanego przeze mnie zaworu 3D pomoże coś zamontowanie siłownika? Czy może lepiej przerobić instalacje i zamontować zawór 4D z siłownikiem? Dodam że instalacja jest nowa w nowym domu robiona 2 lata temu. Podczas montażu instalacji nie wiele wiedziałem na temat funkcjonowania pieca z podajnikiem, gdyż jest to mój pierwszy taki nabytek. Dopiero podczas lektury forum nasuwają pomysły, które bym zlecił podczas montażu.
- Brak Możliwości Napisania Tematu W Dziale Kotły Z Podajnikiem
Witam Wszystkich
Witam wszystkich użytkowników jakże pomocnego i przydatnego forum :-)
