Konradjanusz
Treść opublikowana przez Konradjanusz
  1. Znaczy ogólnie zastanawiam się czy po prostu pompa nie zostaje wyłączona jak temp za czujnikiem zaworu nie zostanie osiągnięta przy funkcji na tak. Bo z tego co zaobserwowałem, nawet jak regulator odłączy pompę to na sterowniku dalej pokazuje że ona chodzi, trochę to dziwne. Okej zmniejszenie stopniowo tzn zrobię teraz 8 sekund i będę obserwować co się dzieje Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  2. Cześć dzięki za zainteresowanie. Tak regulator pokojowy auraton 3021 przewodowy wyłącza pompę czyli rozumiem że jeśli zadana 48 za grzejnikiem a spada do 35 nawet to muszę przyspieszy ruch zaworu? Mam też opcje w sterowniku sterowanie pompą co według czujnika za zaworem, aktualnie ustawiona "nie" tego parametru też nie rozumiem Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  3. Panowie w moim sterowniku joker tmk września jest opcja czasu ruchu zaworu oraz postoju zaworu i temperatura za zaworem. Jest jakiś ogólny sposób działania , aktualnie mam ustawione temp za zaworem 48, czas ruchu jest stały czas postoju aktualnie 12 s. Czy jeśli np wydluze czas postoju to w domu będzie chłodniej bo siłownik będzie się wolniej otwierać? Siłownik arm afriso 343 120s 6 nm zawór 4d też afriso. Chodzi mi oto jaka jest ogólna zasada działania czy im mniejsza temp na grzejniki tym sterownik powinien chodzić szybciej? Fabryczne ustawienie to 45 na grzejniki i czas postoju 10 s ale wtedy w domu było chłodno. Tak dumam i dumam i jakoś tego nie rozumiem. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  4. Różnie można powiedzieć że od 45-do 90 minut. Zależy czy ma wodę do grzania i grzejniki czy tylko na siebie. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  5. Cześć, u mnie w trybie Podtrzymanie podaje 3 sekundy, na 20 minut i Dmuchawa 12 sekund, ale za często podawał zmieniłem teraz próbuje 5 sekund na 60 minut Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  6. Dom nieocieplony 120 m, stary z 1900 roku, cegła 50 cm ściany, poddasze ocieplone od wewnątrz wełna 15 c, okna plastikowe 2 szyby. Termostaty na grzejnikach oraz regulator pokojowy na 22 stopnie w najzimniejszym punkcie. Temp 55* Za zaworem 4d - 45* Histeryza 3 stopnie Dmuchawa 25-30 % Podawanie 5-10 /70 Podtrzymanie 3s /25 minut /12 s dmuchawy spalal mi przy temp ok 5 - 0 stopni 17,5 kg. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  7. Cześć a jak to można obliczyć sprawdzic? Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  8. Czyli kociołek ma jak najmniej być w podtrzymaniu? A jeśli mój stoi godzinę do dwóch? Wtedy temp spada na dole z zadanych 22 do 21 ,8 - 21,6, a u góry do 20,5 jak nagrzeje to u góry mam 21,5-22 na dole 22, 2, stopnie regulator pokojowy w przedpokoju najchlodniejszy Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  9. Dzień dobry Panowie, a jeśli chodzi o pięć 15 kw to stosunek przerwa-podawanie się nie zmienia, bo mam węgiel 25 Mj i ustawione 7-10 s podawanie 70 s przerwy, ładnie się pali w domu ok 22 * przez cały dzień, piec chodzi średnio raz na godzine- dwie. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  10. Ustawiłem na noc 21* w domu na termometrach pokazywał 21 nawet 21,3 ale było czuć wyraźny chłód, co prawda piec praktycznie chyba nie chodził bo węgla spalił tyle co nic. Dmuchawa zmniejszona rzeczywiście spieki się zmniejszyły płomień zolto-pomaranczowy, wysoki i ładnie się pali. Jeśli chodzi o podawanie w podtrzymaniu dziś przy temp 9 * ustawiłem 3 na 20 minut. Jeśli dobrze rozumiem zasadę to podawanie częściej im zimniej tak? Fabrycznie jest 10 s na 30 minut, może warto ustawić? Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  11. https://youtu.be/IQ3jgr7Fwhg praca palnika Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  12. I jeszcze jedno mi się nasuwa, jeśli dałbym temperaturę 40 stopni na grzejniki za zaworem 4d, będzie lepiej czy gorzej? Może też zmniejszyć temperaturę w domu na noc np na 20-21 stopni na pokojowym, tylko czy dom się za mocno nie wychodzi i potem nie będzie więcej dogrzewac w dzień. Szczerze myślałem że ogrzewanie to prostsza sprawa. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  13. 10 kw, czyli nie kombinować nic z mocą pieca tj podawanie a przerwa, fabrycznie ustawione było 5-20 s na 60 s przerwy, czy to normalne że piec dochodzi do zadanej w prawie 30 minut? Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  14. Panowie przy powyższych ustawieniach temp około 0 stopni +/- 2 stopnie spalił mi 25 kg /24 h, może coś uda się poprawić bo boję się że przy morzach będzie palić 50 kg... Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  15. Dziękuję za zainteresowanie moim problemem, zmieniłem przerwę tak jak mówiłeś tj z 10 na 15 oraz Dmuchawa zmniejszona o 3% tzn. 33-35%, palnik żeliwny uszczelniony. Zobaczymy jak będzie teraz Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  16. Dzień dobry, jestem nowy na forum i nowy w temacie grzania domu, pierwszy sezon z tym piecem. Dom z 1901 roku, cegła ściany 50 cm. Parterowy i mieszkalne poddasze ok 60 metrów parter. Poddasze od wewnątrz docieplone wełna 10 cm tak samo dach. Okna plastiki 2 szybowe. Dom z małą piwnica-kotlownia ok 5 m2 wysoka na 1,85. Grzejniki nowego typu. Termostaty na grzejnikach oprócz przedsionka przedpokoju i łazienki. Piec Ekogucio Klimosz 25 prawy 190 załączam zdjęcie naklejki z pieca mam też siłownik z zaworem 4d. Na grzejniki oddzielna pompa i na cwu też na 1 biegu ustawione. Sterownik Joker TMK września DS2PZ z regulatorem auraton 3021. Temperatura zadana na sterownik 22,4 stopnia. Termostaty na maks. Moje ustawienia: Piec : 55 stopni, histeryza 3 stopnie podawanie:5-10 s Przerwa: 60 s Dmuchawa : 33-38 % Przesłona na 50 % Czuwanie: podawanie 3 sek na 10 min dmuchawa 12 s. Temperatura na grzejniki 45 stopni Cwu:40 stopni Teraz mój problem piec grzeje się co godzinę, tzn pracuje bardzo dlugo np 25-30 minut do temp zadanej dochodzi do 67 np,potem stoi 30-60 minut i powtórka, piec spala od ok 20-25 kg na dobę, najmniej spalił ok. 18 kg najwięcej prawie 30 przy temp ok 0 stopni na dworze. Jak tak dalej pójdzie to w zimie nie zdążę dokładać węgla do podajnika. Pytanie czy takie spalanie jest odpowiednie, dodam że wokół retorty tworzą się spieczone kawałki. Instalator mówił że piec może palić z 15 kg na dobę a pali mi ponad 20 w 2 tygodnie ponad 300 kg eko groszku dodam że eko groszek podobno z wesołej czyli ok 28 mj. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
