kocur34
    276
    5
Ostatnia wygrana kocur34 w dniu 29 Marca 2018
Użytkownicy przyznają kocur34 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 224m2
  • Instalacja
    215 m2 podłogówki
  • Źródło ciepła
    EG Multi duo + kipi 26kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kielce
874 wyświetleń profilu
Osiągnięcia kocur34
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Współtwórca
34
  1. Panowie nie ma co gościa dobijać. Zawsze można coś podregulować jak choćby u kol. alfiorza ;). Potrzebujemy więcej danych na temat tego kotła i palnika. Jeśli kolega pociągnie ten temat dalej a nie obruszy się to może coś w nowym sezonie uda się zmienić. Nie każdy pellet no name to badziewie. Bo można kupić dobrej jakość za 770 zł za tonę a nie za 1000.
  2. Kolego niestety jak sam zauważyłeś kaloryczność groszku miału i węgla to całkiem inna bajka. Nie paliłem węglem więc nie mam porównania ale szacuję że pelletu wychodzi 20 - 25% więcej na ogrzewanie. Co do ilości spalanego to 7 ton przy powierzchni 310 m jest całkiem niezłym wynikiem przy moich 224 m2 w podłogówce i spaleniu już 6 ton bo ta nadwyżka którą dałem jeszcze pewnie pójdzie nim wyłączę kotłownie. Tak jak napisał kolega tomek0407 trzeba zanim podejmie się decyzje poczytać popytać tych co użytkują. Mnie już tu ochrzczono jako pierwszego testera nowości pelleciarskich bo jak przeczytałem że palnik pali wszystkie rodzaje pelletu to musiałem to sprawdzić. Ale nim podjąłem decyzje o kupnie trochę się wyedukowałem i popytałem u producentów co i jak. A mimo to miałem mały lub duży problem z łuską słonecznika. Ale jednak poszła cała i palnik pali jak talala. Podejrzewam że tamten palnik też można podregulować ale nie zrobisz tego w jeden czy nawet dwa dni. Jeśli nie wykażesz dużo cierpliwości to pozostanie tylko pellet top a to już koszty jak sam piszesz. Obejrzałem na targach kilka rodzajów palników pelletowych i uważam ze wszystkie mogą palić gorszej jakości paliwa ale jest tu kwestia dobrania parametrów a to już nie takie proste. Wymieniliśmy tu już parę tysięcy informacji na tematy nadmuchu kaloryczności itp. więc musisz uzbroić się w cierpliwość i popróbować. Jedno mogę doradzić po sobie - nie kupuj więcej jak 3-5 worków bo na nerwice się wykończysz
  3. U mnie jak na razie wychodzi że wynik z roku ubiegłego na retorcie zostanie podtrzymany. Poszło na kipi niewiele ponad 6 ton. 1900 kg łuska słonecznika, 2550 kg dobrej jakości 6mm trociny. Przemysłówki 1900 kg. Ale tu myślę że popełniłem mały błąd na początku bo miałem przy pogodówce zbyt niskie temperatury na zasilanie instalacji. W przyszłym sezonie luknę na tych ustawieniach z końca tegorocznego sezonu ;D.
  4. No i pięknie jest. Wreszcie coś się zmieniło na plus. Teraz masz już wiedzę i doświadczenie co i jak z ustawieniami.
  5. Ja mam sterownie podłogówką z poziomu każdego pomieszczenia, podobnie jak przy grzejnikach. Wszędzie mam czujniki temperatury zadanej. Jak złapie to automatycznie zamykają się przepływy na siłownikach. I do momentu spadku poniżej temperatury zadanej brak przepływów. Więc się trochę musi wychłodzić żeby ponownie poszło ogrzewanie.
  6. Panowie u mnie kod 0123 daje dostęp do resetu liczników, Na razie ze względu na to iż nie wymieniam zapalarki nie wiem czy resetuje ilość rozpaleń.
  7. Zużycie masz jak wejdziesz w informacje przytrzymując dłużej wciśnięte pokrętło. Wówczas masz moc i zużycie i całe menu. Jednak jeśli chodzi o poziom paliwa to już musisz kręcic pokrętłem.
  8. A no to widzisz u mnie to jest regulowane siłownikami tylko skubańce się zamykają do końca. Ale coś pokminię jeszcze chyba trochę pelletu do spalenia przede mną :D :lol:
  9. A czy to nie będzie tak jak z ograniczeniem na FL mocy do 75%? Bo przecież palnik 20kw ma inne wymiary a 26kw inne, Bo moim zdaniem to tak jak piszecie trochę oszukujemy palnik. U mnie na mniejszej mocy zauważyłem ze szybciej się brudzi.
  10. jak możesz podesłac zdjecie będę wdzięczny. Pompa podaje pięknie tylko że wszystko hula na jednym obiegu. Więc jak poleci 40 stopni na terakotę i na panele to u góry komfort plus a na dole sauna ;) Ale jestem ciekaw tych zaworków. No o ile się dobrze orientuje to kolejna pompa to i kolejny mieszacz i moduł? 850P2-C chyba że jak nie ma podłączonego drugiego mieszacza to go nie widzi
  11. Problem w tym że na retorcie miałem miejsce pod bufor teraz niestety ale nie mam. Bo pompa ciepła do cwu 300l i stacja uzdatniania wody w kotłowni stoi. Ale nic to, myślę że przeróbka na dwa obiegi częściowo poprawi sytuację. Chociaż ten harmonogram dalej mnie kusi żeby chociaż w dzień wyłączać kocioł. Na razie jadę z poziomu econeta ^_^
  12. Przemysłowy jak każdy inny. Jeden lepszy drugi gorszy. Jeśli się zdecydujesz to dwa sposoby. 1 kupujesz 4 worki bo po 25kg najczęściej są i odpalasz szukając odpowiednich parametrów spalania. 2 to bierzesz parę pellecików wrzucasz do wody i patrzysz czy robi się kalafior. Jeśli tak to można palić. Ja spaliłem do tej pory 2 tony łuski i palnik nasz daje radę. Ale zbyt dużo z nią roboty. Czyszczenie wymiennika i wybieranie popiołu chyba częściej jak na węglu ale nie mam doświadczenia bo węglem nie paliłem. Teraz spaliłem około 1 tony przemysłówki z trocin z domieszką różnych pseudo uszlachetniaczy ale nie narzekam jara się pięknie. Miałem tez do testów inny bardziej ciemny którego zjarałem około 400kg i też nawet że poszedł bez jakiś problemów. Więc jeśli nie masz poleconego to musisz sam przetestować.
  13. No i tomek0407 zaprezentował nam pięknie jak to działa pokazując swoje ustawienia. I to jest jasny i czytelny sygnał dla wszystkich że nie ma idealnych ustawień dla naszych palników. U mnie na min mocy 7kw 24% nadmuch a widzę że może byc wyższy. Przy średniej mocy 16kw mam 42% a przy max 26kw mam 60 %. Zastanawia mnie jednak ta różnica w temperaturach spalin. Czy dobrze myślę że wasze wymienniki odbierają szybciej i więcej ciepła ze spalin?
  14. @rzegus wiem doskonale. Dlatego szukam różnych rozwiązań tego problemu. Najprostsze to było takie że zrobiłem mini przepływy 0,2l na minutę na siłownikach i pięknie to działa na dole bo kamienna posadzka. Ale problem na górze bo jak podniosę temperaturę lub pogodówka podniesie to na dole również i podłoga cieplejsza ale im wyżej tym gorzej na dole. Jeśli się kasowo wyrobie założę drugi mieszacz i pompe obiegową na dól i będzie z głowy. Na dół nawet jak poleci ciągle 30-32 stopnie przy -20 to podłoga na tyle ciepła że jak dla mnie bomba. Natomiast na górę zbyt mało żeby przez panele się przebiło. Kurna fotovoltaike zakładam w sierpniu więc nie mam pojęcia ile będzie kosztowało przerobienie na dwa obiegi ogrzewania.
  15. @robin60 ja tylko patrzę pod kątem takiej końcówki sezonu jak mamy teraz. Kocioł rozpala mi się na 30-40 minut i 2h w postoju. W sezonie grzewczym nawet nie ma mowy o harmonogramie. Kurna patrząc na te Wasze półki z szamotu aż mnie świerzbi żeby u siebie coś pokombinowac bo wymiennik u mnie to jak beczka po oleju :) Tylko że muszę zrobic dodatkowy ruszt żeby nie stawiac cegieł w popielniku bo nie widzę czyszczenia tego. Z przemysłówki jest jednak trochę popiołu ale może jak wypale i zasypię czyściutki pelecik to będę miał porównanie ile z niego popiołu. W zeszłym roku z 1 tony miałem wiadro na miesiąc popiołu.
