Treść opublikowana przez ihmoteb
Komin dzwieki j drgania
Witam Piec delfro sigma ekogroszek. Przy rozpalaniu wydobywa sie tak jakby z komina dziwny niski dźwięk i tak jakby cały komin sie trząsł czy drgał zanika to jak sie dmuchawe da na wyższy bieg... co chodzi? Komin sie musi nagrzać? Proszę o pomoc bo martwi mnie to.
Wilgoć tylko w lecie w kotłowni
Witam. Mam problem w kotłowni z wilgocią w lecie i tylko w lecie.kotłownia mała 5m jest okno i połowa kotłowni, że tak powiem w ziemi. Dom ocieplony styropianem, izolacja pod wylewką. Okno otwarte nic nie daje. Zastanawiam się nad zrobieniem zetki, ale czy to cos pomoże? Jakieś pomysły? Może wentylator do kratki wywiewnej?
Ekogroszek i termostaty
Tak to wygląda. Problem jest jeszcze taki że nawet jak włączę tryb letni to na jeden z pionów i tak idzie ciepło, kolesie będą chyba musieli założyć zawór zamknięcia na zasilaniu kaloryferów. Coś jeszcze jest nie tak?
Dziękuję za odpowiedzi. Czyli wychodzi albo na jednym kaloryferze nie montować ale wtedy przy takiej październikowej pogodzie będzie w tym jednym pomieszczeniu gorąco...albo bawić się paleniem w te jesienne dni sterownikiem część dnia ustawiać go na tryb letni.... wyśle popołudniu zdjęcie jeszcze do oceny jak ta instalacja u mnie wygląda.
Witam. Mam pytanie odnośnie założenia termostatów. Więc tak mam piec 5 klasy defro sigma układ zamknięty. Brak zaworu 3 drożnego czy 4 drożnego. Do grzania powrotu mam pompę. Na części grzejników mam termostaty ale na 3 mi brakuje i myślę nad założeniem bo tamtej zimy było całą zimę zakręcanie i odkręcanie. I tak dochodzimy do pytania... Co się stanie jak wszędzie będzie ciepło w domu i wszystkie termostaty się zamkną? Czy piec się nie zagotuje? A może lepiej założyć zamiast tych 3 termostatów właśnie zawór 4 drożny? Tylko tu koszty większe... Dziękuję z góry za pomoc. Pozdrawiam.
Defro Sigma E 20 Kw
Nikt nic? Dodam ze tą pompę do grzania powrotu mam podpiętą pod zawór wbudowany...
Defro Sigma E 20 Kw
Witam ponownie mam pytanie odnośnie tej mojej instalacji załączonej na zdjęciach.... Jak widać nie mam zaworu 3d ani 4d. Mam termostaty na grzejnikach i moje pytanie jak najlepiej chronić powrót? dołożyć do tej instalacji zawór 3d czy 4d? teraz jest nieźle ale muszę mieć włączony cały czas jeden kaloryfer co przy 10 stopniach w dzień trochę jest bezsensu... bo jest gorąco...
- Gdzie Czujka Cwu
Sprawdzony Eko-Groszek.
Kupował ktos ekogrosze ak aby spełniał normy producenta pieca np w moim defro są takie: wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7% bo przeglądałem i jest problem z zawartością części lotnych... każdy ma powyżej 30%
5 Klasa A Komin
Był dziś kominiarz i wrzucił kamerę do środka i stwierdził że komin nie jest popękany, zbudowany jest z kamionki kanalizacyjnej (łączenie kielichowe) frezowanie odpada, stwierdził ze taka kamionka powinna sobie poradzić z niską temperatura spalin. Komin suchy temp spalin od 70 do 90 stopni i nic mi nie cieknie do wyczystki...
Defro Sigma E 20 Kw
Komin jest zbudowany z kamionki( to chyba jakaś ceramika) (lata 90) średnica 15cm
Defro Sigma E 20 Kw
Ogarnąłem ten mój kocioł dzięki termostatom, w domu się fajna temperatura zrobiła.. Mam pytanie, czy piec na pidzie więcej pali? Czy na pidzie nie przechodzi w tryb czuwania ( albo rzadko)? 20 kg na dobę dobrze ocieplonego domu 230m plus woda to za duzo? Na poczatku z komina kapała taka brązowa woda (maź) To kondesat?Teraz już jest nie ma i nie wiem czy to dobrze... Teraz na pidzie zadaną temp na piecu mam 60 stopni a waha się miedzy 58 a 65.
- 5 Klasa A Komin
5 Klasa A Komin
Nie wiem może lepiej... Z wkładem będzie 14000 zł.Z kominem systemowym nowym 16000. To chyba bardziej opłaca mi się wybudować komin systemowy z ceramiką izostatyczną czyli komin 3000 zł budowa z 1000zł. Komin 4000zł plus piec 12000 ( całość z montażem i dodatkami) 16000 zł minus 9000 zł dofinansowanie. Ile taka stal wytrzyma bo piec więcej niż 10 to piec nie wytrzyma wiec może lepiej wsadzić stal na 10 lat, a za 10 lat jak będę znowu wymieniał centralne może będą lepsze ceny pomp itp? Czy takie systemy jest ok: Stal http://allegro.pl/wklady-ze-stali-1-0mm-wegiel-1-4404-fi-140-11m-i7112557220.html Ceramika :http://allegro.pl/komin-ceramiczny-jawar-uniwersal-plus-fi-200-11m-i6914582543.html https://pekabet.pl/system-uniwersal/system-kominowy-pekabet-uniwersal-180-h110m.html?search=product&fv%5B18%5D%5B295%5D=295&fv%5B19%5D%5B83%5D=83&price_from=999&price_to=7445&filter_price=
- 5 Klasa A Komin
5 Klasa A Komin
Witam. Mam pytanie posiadam komin o przekroju 15 cm wykokoście 12 m z jakiejś kamionki zwykłej ( komin budowany w latach 90). Pewnie do mojego kotła ( Defro E 20KW) gdzie temp spalin ma od 70 do 90 stopni będę musiał włożyć wkład ze stali żaroodpornej. Mam pytanie czy jak włożę wkład o średnicy 14 cm to wystarczy mi do tego kotła? Jaką stal wybrać do takiego eko kotła aby wytrzymała tą niską temp i kondensat który pewnie się będzie zbierał? A może lepiej postawić nowy komin systemowy z ceramiki izostatycznej?
Defro Sigma E 20 Kw
Pomoże mi ktoś? Dobrze rozumiem działanie 4d?
Defro Sigma E 20 Kw
Zawór 4d. Chroni piec oraz jak dobrze rozumiem działanie tego zaworu będzie tak:ustawie na piec 60-65 na kaloryfery 45 na wode 45. I piec nie zagotuje się tylko będzie więcej pracował w podtrzymaniu tak? Woda na kaloryfery wyższa niż 45 nie będzie szła tak jak teraz mam? Proszę mi jeszcze na to odpowiedzieć czy dobrze rozumiem działanie zaworu 4d.
Defro Sigma E 20 Kw
Problem nie działania "pidu" rozwiązany... fachowcy nie podłaczyli wentylatora do sterownika.... bede zakladal do mojej instalacji zawor 4d z silownikiem. Jak dobrze rozumiem dzialanie tego zaworu bedzie tak:ustawie na piec 60 na kaloryfery 45 na wode 45. I piec nie zagotuje sie tylko bedzie wiecej pracował w podtrzymaniu tak?do tego doloże głowice na kaloryfery. Mam nadzieje ze to wszystko unormuje temp w domu i zmniejszy spalanie ekogroszku... czy dobrze rozumuje?
Defro Sigma E 20 Kw
Polecicie jakiegos producenta?
Defro Sigma E 20 Kw
W ogóle to jeszcze raz dziękuje za pomoc. A według Was warto te głowice montować? Jak ktoś ma jeszcze jakieś sugestie co do mojej instalacji lub nastawiania to proszę napisać. Teraz mam tak jak pisałem 4s/100s/25 nadmuch. Zadana na piec 51, na kaloryferach ok 45 woda- 40. Czyli jak będę chciał podnieść zadaną temp pieca i temp na kaloryfery to mam zmniejszyć czas przerwy podawania , dobrze to kombinuje z tym piecem? Bo od piątku siedzę praktycznie cały czas w kotłowni :( Martwi mnie jeszcze niska temp spalin i komin...
Defro Sigma E 20 Kw
Mam tylko kaloryfery, mi o temp w domu chodzi. W instrukcji defro pisze żeby na piecu była zadana temp min 60 stopni, i teraz moje pytanie - Jak taką zadam i będę miał na wszystkich kaloryferach głowice(na części będzie na pewno skręcona temp) to czy piec nie zagotuje wody?
Defro Sigma E 20 Kw
No może być tak... ale miałem audyt domu i wyliczyli 24kw. Defro podaje powierzchnie dla tego kotła do 290m. Czyli głowice według Ciebie nie pomogą?
Defro Sigma E 20 Kw
Żeby to opanować (gorąc w domu) ustawiłem 4s/100s/ 25 moc nawiewu. Na razie ładnie się pali temperatury się unormowały. Tylko czy dla pieca takie ustawienia są dobre...? Proszę jeszcze o poradę czy jak kupie głowice to będę mógł zadać na piecu 60 stopni(tak chyba lepiej dla pieca) Temp zadana 50 Temp CO- 44 Temp CWU 40. Chyba przesadziłem ale jak mi się schłodzi to bede stopniowo zmniejszał czas podawania i podnosił zadane...
Defro Sigma E 20 Kw
A rozwiązanie z głowicami nie rozwiąże problemu? Każdy by sobie ustawił temperaturę jaką chce. Tylko jak każdy zmniejszy moc kaloryfera to czy piec nie zagotuje? Powiem Wam że przestawienie się ze starego pieca na takie coś jest... trudne. Do tego pid mi nie chodzi... nie wim czy komin da rade :( noooo masakra :(:(:(
