Norberto77
    67
1 obserwujący
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    130m2 użytkowej, dom ściany 3 warstwowe między pustakami styropian, poddasze nie użytkowe, strop ocieplony wełną 1x20+1x5
  • Instalacja
    ogrzewanie podłogowe + 2 grzejniki drabinkowe w łazienkach, bojler CWU 120l
  • Źródło ciepła
    Lazar SmartFire 15 z zasobnikiem 240
  • Płeć
2172 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Norberto77
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. 4 sezon i śmiga
  2. Rozebrałem zapadkę co wrzuca pellet do pieca, po sugestii serwisanta - czysto. Myślę ślimaka trzeba zdemontować, a zasobnik pełny, zacząłem wykładać pellet z zasobnika. I jak cały opróżniłem patrzę a tam śruba. Prawdopodobnie z maszynki od pelletu była w worku. I cała awaria 🙂
  3. Też na ten piecyk patrzyłem, tamta ma przewagę nad dużą szybą 🙂
  4. A jaki masz na myśli, bo jestem jeszcze nie zdecydowany. Pytałem o ten konkretny piecyk, bo czytałem kiepskie opinie na jego temat, a bliźniaczy piecyk ale węższy ma opinie bardzo dobre - więc podaj przykład piecyka lepszego w podobnej cenie.
  5. Witam, czy ktoś z forumowiczów posiada lub miał doświadczenia z piecem koza: https://kratki.com/pl/piec-wolnostojacy-stalowy-koza-ab-s-2-9051 chciałem taki kupić i chciałbym się dowiedzieć o jego zaletach i wadach. Nie będzie on służył do ogrzewania ciągłego Pozdrawiam Norbert
  6. Witam ponownie, awaria usunięta, nie mogę znaleźć edycji postu więc daję odpowiedź
  7. Witam, mam szybkie pytanie, podajnik w piecu lazar sm15 rusza do przodu i się cofa i tak w kółko. Zalokowany podajnik, czy jego awaria? Czy ktoś odkręcał podajnik (co porozkręcać aby go wydobyć) - bo muszę to jakoś zrobić, bo nie wiem ile czasu oczekiwania jakbym zgłosił awarię. Z góry dziękuję za w miarę szybką odpowiedź
  8. Witam, dawno tu nie zaglądałem, ale mam pytanie, może ktoś z was zna odpowiedź lub może ma takie coś zastosowane. Mam cały dom w ogrzewaniu podłogowym, sterowanie kapilarami przepływ mogę zmniejszać i ew. temperaturę wtłaczanej wody. Chciałbym zastosować najprostszy system sterowania - chciałbym zastosować w pokoju termostat - a w rozdzielaczu podłogowym założyć termostaty, które by się przykręcały, po osiągnięciu zadanej temperatury. Bardziej pasowałby mi system bezprzewodowy. W jednym pomieszczeniu w salonie mam 3 pętle podłogowe - więc chciałbym aby np. termostat działał na 3 zawory. Czy jest takie coś? Dzięki Norbert
  9. Witaj, ja też mieszkam praktycznie sam, i za 2 m-c w okresie grzewczym jakoś ok 250-300 zł idzie, w okresie letnim, przy piecu grzejącym tylko bojer - za 2 m-c 150-200 zł. Ale nie ma co się dziwić - piec: pompa kotła, pompa mieszacza, pompa podłogówki, pompa cwu, wentylatory w piecu, grzałka przy rozpalaniu :) i licznik się kręci :) Pozdrawiam
  10. Piec wyłącza się tylko na czyszczenie, nie mam blokad kotła i mieszacza, histreza 14st/10st, na piecu 75st ustawione, na pompie mieszaczu nr 1 - 45st rozdzielającym na podłogę i 2 drabinki (włączane tylko przy wieszaniu drobnego prania do wyschnięcia, które nie zmieściło się na suszarce :) ), mieszacz nr 2 na podłogę 32st, w domu temperatura od 19 do 21-22st, podawanie na 30% co 52sec. 3 sezon grzeję piecem, już się przyzwyczaiłem 1mc=1tona. Jak zmniejszałem na mieszaczach to temperatura w domu spadała do 18-19. W sumie piec chodzi teraz większość na 50%. Kupowałem pellet drogi certyfikowany - w sumie miałem to samo co teraz od lokalnego producenta, jedynie co to może więcej popiołu - częstsze czyszczenie - no pojawiają się jakieś drobne spieki.
  11. Ja mam podłogowe w całości i muszę dawać na mieszacz ok 32st, bo jakiś chłód po domu lata. Chyba dodatkowo docieplę dom na zewnątrz i może kominek wstawię, aby sobie dogrzać na jesieni/zimie. Podsumowanie grudnia 960kg za 704zł. Pozdrawiam
  12. Ustawienia podobne, dom ściany 3 warstwowe, okna 2 szybowe, bez rekuperacji, 135m2 podłogówka, sm15, spalanie ok 800kg co mc. Od września do teraz piszło już chyba 2,5 tony. Dobrze że choć pellet tańszy
  13. Hej. kto ma samą podłogówkę i SM15 jak wam wychodzi spalanie i jakie macie nastawione H1. H2 oraz temperatury kotła i mieszacze? i ile m2 do ogrzania?
  14. Witam, podepnę się do tematu, dom ogrzewam 3 sezon. 1 sezon to w sumie same mury otynkowane i posadzki wylane, 2 sezon to w połowie wykończony dom, teraz jest 3 sezon - gdzie dom w pełni wykończony. 130m2 - podłogówka + 2 drabinki i 1 panelowy grzejnik. Temperatura na piecu 75st C, Mieszacz podający na kaloryfery i podłogówkę 45stC, mieszacz podłogówki 30stC. Piec SF15, Podawanie i przerwy 100% = 6s/14s; 50% = 4s/18s 30% = 4s/60s hiserezy 12stC/8stC w domu temperatura oscyluje w granicach 19-21stC w łazienkach może ok 24stC Dom z pustaków 2 warstwy normalny duży i mały pomiędzy nimi styropian 2x5cm, na zewnątrz nie ma tynku i ocieplenia, dach nieużytkowy, ocieplenie tylko strop wełna 20+5 pomiędzy deskami, sufit w regipsach. 1 sezon przezanczyłem pellet na przepał - więc na straty, 2 sezon spalanie się praktycznie nie zmieniło, teraz 3 sezon i dalej spalanie spore. 2 worki dziennie idą - październik ok 660kg, listopad ok 830kg. Temperatury na dworze nie były za niskie od -4 do +4. Dobrze, że przynajmniej pellet trochę tańszy bo za 700zł tona, Serwisant mówił, że jak bym palił lepszym to mniej by spalił, kupiłem w tamtym sezonie w zimie pellet olimp za 1050zł/1t. Piec wessał to w ciągu miesiąca czyli tak samo jak tego za 700. Chyba dałem już sobie spokój z ustawieniami, bo niżej niż te 800kg nie da rady zejść. Może w przyszłym roku uda mi się ocieplić jeszcze dom z zewnątrz, to może zejdzie mi na spalaniu o te 100kg w dól :) Pozdrawiam Ja dałem 25%
  15. Witam, miałem kiedyś zapisany kod do dodatkowego menu w Lazar Smartfire 15, w którym można było zresetować liczniki pracy, ale gdzieś zapodziałem i nie mogę tu na forum tego odszukać, bo wejście do głównego menu serwisowego to mam, ale tam nie ma resetowania. Jeżeli mógłby ktoś podać będę wdzięczny. Pozdrawiam PS. Znaleziony 8888
