aikon91
    410
Treść opublikowana przez aikon91
  1. Mi z przesypu i wskazań ster się nie pokrywało ale wyliczyłem i skorygowałem. Teraz jest ok. Potencjał mam 17.7
  2. Tak wygląda palenisko i popielnik. Dmucham dosyć mocno a niedopala i przerzuca.
  3. Jak mi 3 kg w dwustanie spali mniej to będzie trzeba do niego wracac. Chociaż boljer mam daleko od pieca to cwu duzo pobiera. Spieków nie ma
  4. Podobno wesoła, kaloryczność ustawiłem na 29,9 ale chyba trzeba jeszcze podnieść. Kiedyś go okiełznam bo wiem, że może spalic 11kg ( tylko że bezcwu na stałe i dwustan )
  5. Powoli i u mnie coś drgnęło w ustawieniach, co do spalania to masz znakomite. U mnie wskazuje na 14,2 przy 100m dobrego ocieplania
  6. Z 12h też masz takie proste krechy?
  7. Nie wiem jaką ma sprawnośc przy 50 stopniach. Delta powrotu 5 stopni. Na podłoge więcej jak te 25 nie potrzeba. Co do instalacji jest ok bo 2 zime ładnie grzeje i jest bardzo prosta. Chcę teraz tylko optymalnie ustawic nowy sterownik nic więcej. 14 kg spalał mi w dwustanie przy mrozach dlatego myślę że coś jeszcze jest tu niedograne
  8. Załaczona CWU na stałe wykresy po 2,6i12h. Jak to wygląda? Spalanie spore 14kg przy takiej pogodzie.Moc kotła podniesiona na 14kw (tyle ma fabrycznie, palnik 15-25kw)
  9. Bo chyba mam za duży kocioł. Więc wydaje mi się że jak obniże to i mniej spali skoro zapotrzebowanie wychodzi ok 6kw gdy mam włączoną pompe cwu. MOge się mylic ale tak to rozumuję
  10. CWU wyłączyłem żeby zobaczyć ile mniej spali. Z CWU ładniej to wygląda np tak: Co do pompy kotłowej to zrobi sie jak sie ociepli
  11. CWU wyłączone, powrót zimny.
  12. Średnią moc mam 49% bo jadę na ustawieniach 8kw. Gdybym zwiększył na 12-14kw to pewnie było by podobnie jak u ciebie. Masz jakąś propozycję żeby tak nie skakał wykres? P.S to nie interwał Deafnezz pokażesz wykres?
  13. Ustawione wedle zaleceń powyżej, teraz obserwacja i dam znać co wyszło.
  14. Więc ponawiam: Powietrze 7-26%. Teraz zrobiłem jak radzisz modulacja 10-60%, powietrze 7-37. Zdjęcia po wybudzeniu z czuwania
  15. Gdzieś zniknęły moje posty ze zdjęciami palnika? czy tylko ja ich nie widzę?
  16. Przy pracy na maxa daje 24% wiatru
  17. Powietrze 7-26%. Teraz zrobiłem jak radzisz modulacja 10-60%, powietrze 7-37. Zdjęcia po wybudzeniu z czuwania
  18. Moc 8kw, modulacja 20-100% pompa podlogowa włączona
  19. Co o tym powiecie?? Co zmienic żeby grało? Grzebie w powietrzu i niewiele to daje. Po 20 godz spalanie 10kg to bez rewelacji
  20. Ustawiałeś minimum 20 a max 100% czy ograniczałeś tez?
  21. MOdulacje ustawiac do 100% czy ograniczac kocioł?
  22. Jockey widze ze długa droga jeszcze przede mną do opanowania dziada ;-) Pocieszyłeś mnie pisząc, że można jeszcze sporo w ustawieniach zmienić bo wydaje mi się że sporo pali (chyba więcej niż w dwustanie )
  23. powietrze 8-22% co moge w nim zmienić. Wydaje mi sie ze zimny powrot to psuje. Mocno piec goni a potem przebija i tak w kolko
  24. Gdy CWu włączone wszystko ok nic nie przerzuca ale jeśli wyłącze to sa duże wahania kotła mocno pracuje ( na tych samych ustawieniach) i węgiel się skleja w bryłki i niedopalony spada
  25. Pracuje na 15kw. Chcę wyłączyć CWU i żeby łądnie modulował i nie przerzucał mi węgla. Wystarczy ograniczyć % moc ? Czy lepiej ustawic niższą moc kotła?
