Treść opublikowana przez aikon91
aikon91 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
do pompy będzie potrzebny zawór n-drożny? -
Ze względu na to, że mam chłodny powrót próbowałem oszukać sterownik. Czujnik powrotu zamontowałem na zasilaniu. Niestety nie daje się oszukać skutecznie. Nie pozostaje nic innego jak CWU na stałe i pare kg więcej bo inaczej piec skacze jak w dwustanie -
U mnie różnica pomiędzy zadaną a powrotem 6-7 stopni (przy pracy CWU), mam z 10 metrów do bojlera. Bez właczonej CWU delta 30 -
BDG a też masz lodowaty powrót? -
Moje obserwacje: Gdy mam CWU włączone na stałe, chroni powrót i piec ładnie moduluje, nie czuwa, popiół piękny Gdy CWU ustawione by się załączało jak temp spadnie o 5 stopni to piec wariuje. Przekracza temp zadaną, pracuje długo na 5% modulacji i przechodzi w czuwanie. Wychodzi z czuwania i wariuje przez zimny powrót i pracuje na mocy 100% przerzucając niewypalony węgiel. MAcie podobnie czy ?? Jakieś rady na ten sezon jeszcze, w przyszłym przewiduję pompę kotłową może pomoże. -
Nie zapisałem ustawień a często zmieniam ;-) -
No mi drastycznie wzrosło spalanie z ok 8-9kg bo szukam złotego środka. Teraz ustawiłem na 24kw i test. Dziwnie duże spalanie, grzeje samą podłogą. Astromax a jak u Ciebie spalanie i spaliny? -
A u mnie cieplo idzie w komin. Srednia spalin 115. Ustawiłem moc kotła na 7kw + CWU na stałe to spalanie dziś 15kg. Nawet przy niskiej mocy rzędy 3-4kw spaliny ponad 100 -
WPA 06 zakres 6-27 i nie chce zejść temp spalin -
Pany nie moge dograć powietrza. Powiedzcie czy przy pracy kotła z moca 5kw spaliny 105-115 są ok czy za wysoko. jak patrzę po filmikach to chyba za wysokie. -
Mam ekoenergie 15-25kw i wpisałem ta maksymalna moc. Jak wpisuje 14kw to kopczyka brak -
Nr 2 brzmi interesująco. Włączałem CWU na stałe, wtedy spalanie wzrasta 2-3kg ale kocioł sie nie odstawia. Myślę wiosna nad zamontowaniem pompy kotłowej, powinna wyeliminować ten problem. Chciałbym uniknąć korozji ale czy ona jest jak legenda ;-) -
Zużywa obecnie 7,5kg. W przyszłości jest poddasze do ogrzania. Obecnie mam piwnice dodatkowe 100m ale nie ogrzewam bo i tak jest tam ciepło. A to odstawianie się kotła może mieć cos wspólnego z zimnym powrotem? -
Próbuję ustawić kocioł żeby sie nie odstawiał ale nie wychodzi. MOdulacja 5-30% i wraz sie odstawia, ktoś może to wyjaśnić? -
U mnie się odstawia jak przekroczy temp o 5. Z kolei jak się odstawia to mniej pali -
Powiadasz wiosna, no nie wiem u mnie wczoraj 3 stopnie, dziś faktycznie cieplej bo 6. Z CWU na stałe sie nie odstawia. Jak odepne CWU mam chłodny powrót i sie odstawia. Czy ma to związek? -
Powietrze było 6-27% i spaliny ok 130 stopni. Chyba sporo jak na modulację 5% -
Co można pozmieniać aby było lepiej. Popiół idealny. Wykres strasznie szarpany. Pompa od CWU na stałe, jeżeli wyłącze to przechodzi w czuwanie. Co zrobić aby nie czuwał? -
Zmieniać coś w korekcie czy na zero ustawić? -
Tak Klaudiusz3 zawsze mi się te miejscowości mylą. Znasz kaloryczność? -
Węgiel kupiony luzem w czerwcu więc nie znam dokładnej kaloryczności. Na składzie mówili, że to kopalnia Myślenice chyba czyli tzw wesoła. Zna ktoś kalorycznośc? -
Którą moc jeżeli palnik jest 15-25kw? -
Czy powietrze 6-27% to dużo? Przedmuch co 120min -
Tak tak również stosuje WPA 06, mam jedynie problem z kopczykiem bo jest za nisko. Obnizam kaloryczność paliwa i to sporo bo pale wesołą a zjechałem do 23mj i rezultatu brak. Mam kocioł 14 KW i taka moc palnika wpisałem ale palnik jest ekoenergia czyli chyba 15-25kw. I już głupieje -
Z tego co widzę i jak przyłożę rękę to kręci.
