Ejno
    151
    2
Treść opublikowana przez Ejno
  1. No właśnie-będzie się to opłacało? czy tak się robi?
  2. Nie chcę zakładać nowego wątku więc zapytam tutaj. Czy jest możliwość i czy technologicznie jest to poprawne, żeby solary zamontować w pewnej odległości od domu (ok 20m) i zasilanie z nich puścić w ziemi przez ogród. Czy da się to zaizolować, czy tak się w ogóle robi? I nie pytajcie dlaczego o to pytam... ;)
  3. Koledzy poproszę o ogólną ocenę eko Krzesimir. Warto go kupić czy nie? Mniejsza z tym skąd jest. Zaoferowano mi cenę 900/t. Jak się ma Krzesimir do Ekoreta, który kaloryczniejszy (w praktyce), który zostawić na prawdziwą zimę? Pytam bo niestety z info na workach niewiele wynika i druga kwestia czy to w ogóle prawda co tam wypisują. Dzięki z góry za opinie. Pzdr W.
  4. Ejno
    Zębiec Ku 6kw
    Harry zjechałeś trochę na OT, wyjaśnij Ki o co chodzi w tym wątku? Spaliłbyś a spaliłeś......
  5. Ejno
    Zębiec Ku 6kw
    A tą kwestią juz nie chce mieszać ale podpinam się pod opinie.
  6. Ejno
    Zębiec Ku 6kw
    Wiesz co, ja dalej nie rozumiem o co Ci chodzi - spaliłbyś, spaliłeś? Nie wiem o co kaman. Nie potrafię sie domyśleć jakie jest Twoje przesłanie i myśl?
  7. Ejno
    Zębiec Ku 6kw
    Harry bardzo tajemniczo napisałeś,możesz trochę jaśniej?
  8. Ejno
    Zębiec Ku 6kw
    Harry ale ja nie mam małego mieszkania tylko 260m2 domu na wygwizdowie.
  9. Ejno
    Zębiec Ku 6kw
    No właśnie o MPM myślę i narazie on wydaje sie najlepszym wyborem. Tak na marginesie to nie dziwcie sie moim niektórym wymysłom, ale nigdy nie miałem do czynienia z kotłami zasypowych wiec "nie czuje" tematu, mimo ze pewne rzeczy wiem. Berthold no właśnie taki mam zamiar czyli jechać w miarę na okrągło małej mocy dsem i w oparciu o ten 300litrowy buforek. Jeśli to sie mam ile sprawdzić to proszę o informacje za wczasu żebym nie narobił sobie kłopotów..... Mac powiem wiecej: ta Małopolska natura ;)
  10. Ejno
    Zębiec Ku 6kw
    Trudno sie nie zgodzić z tymi argumentami ale: -DS będzie czyściej i efektywniej spalał -mam zbiornik CWU 300l który może robić za bufor aczkolwiek rzeczywiście mały -myśląc o kotle miałem na myśli naprawdę maleństwa typu np.mpm 5-7kw -moje główne paliwo to byłoby drewno i ewentualnie wzmocnione trochę węglem ale niekoniecznie Akurat wchodzenie w ekogroszek i podajnik to bez sensu bo na tym to akurat wogóle nie zaoszczędze nie mówiąc o wiele większych kosztach zakupu podajnika w porównaniu z małym GS lub DS.
  11. Ejno
    Zębiec Ku 6kw
    Nie rozumiem dlaczego mam jechać z mocą 1-2kW? Czy koledzy sugerujecie ze do budynku dobrze ocieplonego Górniak a do słabo ocieplonego DS?
  12. Macx no jak tam z kominkiem? Jakieś kolejne wnioski? Jak się sprawdzają modyfikacje? Pzdr W.
  13. Ejno
    Zębiec Ku 6kw
    Mac rzeczywiście - woda w ruszcie, brak PW i ten mały wymiennik - skreślony z listy ;) Dzięki. Chyba jednak nie ma co szukać małego górniaka (atrakcyjna cena), chyba lepiej trochę dołożyć kasy do małego DSa...
  14. Darko i co w końcu kupiłeś i używasz? Ciekawe czy jesteś jeszcze na tym forum?!?
  15. Ejno
    Zębiec Ku 6kw
    Podłączam się pod pytanie, może od tego czasu jakiś użytkownik coś napisze? dzięki z góry!
  16. Pewnie, że trzeba dzwonić i truciciela wyrwać z korzeniami. Wojtek zapewniam Cię, że wnosząc drewno do salonu w ogóle nie pogarszasz stanu sanitarno-higienicznego ani nie zmieniasz składu flory mikrobiologicznej domu, no chyba, że mieszkasz w labie wirusologicznym... ;)
  17. mam pytanie do użytkowników-praktyków - na ile oceniacie sprawności cieplne waszych kotłów DS? Parametry producentów znam a chodzi mi o realne i prawdziwe dane spoza laboratorium. Czy warto kupować kotły DS poniżej 10-11kW, pytam bo spotkałem sie z opiniami, że są one niewydajne. Dzięki i jak zwykle Pzdr W.
  18. A próbowałeś tak układać deflektor(y) żeby spaliny trochę "pokrążyły"? Coś w stylu wymiennika jak w kotłach co.
  19. Kolanin zastosowałem Twój pomysł na wpuszczenie PW przez szczelinę w górnej części drzwi (wyjęta uczszelka na ok 10 cm i na pewno dopala sie lepiej bo to po prostu widać, że jęzory płomienia sięgają wyżej i rzeczywiści mogę potwierdzić, że PW podawane w ten sposób trzeba bardzo precyzyjnie i delikatnie dawkować bo wręcz zdmuchuje płomienie z opału. I z tego powodu zastanawiam się nad wykonaniem jeszcze innego sposobu dostarczenia PW, w ten sam sposób, czyli na razie roboczo, usuwając uszczelnienie ale w innym miejscu a mianowicie z boku drzwi, tak aby PW docierało bliżej (niżej) opału, żaru. Ciekawe czy przyniesie to lepszy efekt!? Pewnie się odezwę ;) Pzdr W.
  20. Do jakiej wysokości w cm ustawiłeś ten szamot po bokach? I jakiej grubości on jest? Pzdr W.
  21. Kolanin a nie masz wrażenia ze to PW dostarczane wg Twojego pomysłu (poprzez wycięcie uszczelnienia) powoduje powstanie przepływu lewego powietrza, które natychmiast po dostaniu sie do komory jak najkrótsza drogą ucieka w komin, nie jako prześlizgując sie po wewnętrznej stronie płaszcza i innych strukturach?
  22. Logan co miało na celu zastosowanie szamotu na tyle i po bokach paleniska, tak jak opisałeś? Jaka powinna być temp spalin w kominku z PW i gdzie powinno sie ją mierzyć? Pzdr. W
  23. Logan a możesz podać trochę więcej konkretów o gazie w swoim domku? Powierzchnia, temperatura zadana, koszty, czy kominek z buforem? Dzieki z gory
  24. Dziękuję Norman, pocieszające co piszesz. Co masz na myśli z kompromisem? Jak z solidnością Twojego kociołka, pytam z powodu marketowego pochodzenia.
