olomajdan
Treść opublikowana przez olomajdan
A wie Pan czemu jest taka różnica w cenie pomiędzy EVGU a tą Noria? Jest taka różnica w jakości materiałów i wykonania tej pompy czy to raczej sigma odgina kupony za to że jest tyle na rynku i ma dobre opinie?
Miał Pan styczność z tymi pompami?
Potrzebuję pompy która będzie umieszczona w studni kręgowej gdzie najniższy poziom lustra wody jest 7 m poniżej ziemi. Pompa bendzie miła za zadanie zasilać dom w wodę użytkową poprzez napełnianie zbiornika hydroforowego. Na zbiorniku chciałbym uzyskać ciśnienie po jego napełnieniu na poziomie 6 bar. Rura biegnącą ze studni do domu ma średnicę wewnętrzną 40 mm i jest długa na ok 8m. Do jej długości należy jeszcze dodać długość rury na której bendzie zamontowana pompa czyli ok 7m. Pompa powinna mieć zasilane trój fazowe. Potrzebuję czegoś solidnego w rozsądnych pieniądzach. Co by Państwo polecili? Dużo czytałem na ten temat i sporo poleca czeską pompę sigma evgu. Kosztuje ponad 3tyś zł - czy żeczywiście jest warta ceny czy można się pokusić np o inną czeską np. Noria terca która jest niemal połowę tańsza : https://www.sklep-watermark.pl/p/1757-pompa-glebinowa-noria
Podobno ostatnio często pompy "zmieniają" właścicieli wbrew ich aktualnym właścicielom.😕
Tego mi trzeba było. Dzięki wielkie za ten link 👍🍺
Ewidętnie widać że w przypadku wymiany kopciucha co daje na grzejniki 70 -80 st na pompę ciepła 55 st było by ciężko o komfort cieplny ale gdy ja w tym momencie w peletowcu puszczam 50 - 55 st na grzejniki i jest ok to wydaje mi się że pompa też da radę tak do 0 st, chyba?
Witam, mam taki dylemat mieszkam w domu z roku 90 parter plus piętro razem ok 170m. Dom ma plastikowe okna i mury grube na 40 cm plus 15 cm styro na ścianach strop docieplony. Na sezon grzewczy spalam 3t pelletu bez wody użytkowej ( mam gazowe podgrzewacze). Grzejniki są żeliwne i instalacja na grubych rurach (300 - 350 l wody w układzie) wszystko wymiarowanie na lata 90te na dziś przewymiarowane także na grzejniki puszczam 50-55 st i jest ok. Przez 70% sezonu grzewczego kocioł włączą się raz dziennie i pracuje ok 3h dogrzewając dom do 22.6 st i ponownie włączą się gdy temp spadnie do 21 st. Mam też na dachu fotowoltaikę i niewykorzystany zapas ok 2000 kWh. Pomyślałem o pompie ciepła jakiejś budżetowej na okresy przejściowe tylko nie wiem czy z taką instalacją bendzie to ekonomicznie uzasadnione?
Dzięki za pomoc 🍺
Mam pytanie czy montując grzałkę jak z linku do grzejnika drabinki w łazience który jest podpięty do i instalacji CO nie zaburzę jego pracy? Czy ta grzałka będzie utrudniała przepływ wody przez niego gdy kocioł bendzie pracował. https://allegro.pl/oferta/grzalka-elektryczna-do-grzejnika-lazienkowego-600w-10185621641
Mam taki problem, instalacja starego typu pierwotnie grawitacyjna, grzejniki żeliwne ok 400l w układzie, aktualnie po zmianie kotła i zainstalowaniu pompy grzejniki na parterze grzeją lepiej niż te na górze. W czym szukać powodu takiej sytsytuacji?
Witam, mam instalację CO z kotłem pelletowym. Na krótkim obiegu dogrzewającym powrót mam pompę co następnie jest sprzęgło hydrauliczne za którym działają jeszcze dwie pompy. Jedna na grzejniki druga na podłogówkę. Pompa dogrzwająca powrót i zasilająca sprzęgło zaczyna się sypać i bende ją wymieniać. Chciał bym się zapytać jak pompa była by właściwą do takiego miejsca i w jakiej charakterystyce powinna pracować stałej czy proporcjonalnej?
Dzień dobry, może ktoś mi polecić sprzęgło hydrauliczne do domu jedno rodzinnego. Kocioł peletowy 14 Kw. Zależy mi na tym aby było ocieplone i było z rozdzielaczem na dwa obiegi.
A dla pelletu które rozwiązanie było by kożystniejsze dla pracy kotła/spalania?
Kocioł (peletowy) plus kocioł gazowy w jednej instalacji
olomajdan opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Dzień dobry, na wiosnę moja kotłownia przejdzie zmiany. Mianowicie zwykły kocioł na węgiel zamienię na (peletowy) podajnikowy. Instalacja w domu jest starego typu (lata wczesne 90) otwarta, grawitacyjna plus w ostatnich latach została poszerzona o około 20 m2 podłogówki. Instalując nowy piec chciał bym żeby instalacja w kotłowni została tak przygotowana aby można by było w późniejszym okresie wpiąć do niej bez kolejnych przeróbek kocioł gazowy. Bardzo bym prosił o pomoc w wykonaniu takiej instalacji, może ktoś ma schemat który by pasował pod tego typu instalację. Jakie elementy muszą się w niej zaleście. Dodam że chciałbym żeby znalazło się w niej miejsce na odpowietrznik i filtr wody. -
Dzięki :)
Witam, po sezonie grzewczym będę wymieniał kocioł węglowy na peletowy. Chciał bym się do tego przygotować koncepcyjnie, dlatego proszę o radę jak najlepiej połączyć stare ogrzewanie na bazie grzejników żeliwnych i ok 20 m2 podłogówki. W tym momencie wygląda to tak jak na załączonym zdjęciu. Wszystko działa tylko problem zaczyna się w momencie gdy instalacja się nagrzeje i temp. powrotu sięga ponad 40 st. to i podłogówka grzeje temperatura powrotu bo zawór mieszający używa jej do schładzania wody z zasilania. Jak właściwie powinno wyglądać podpięcie takiego peletowego kotła i tych dwóch instalacji aby to fajnie śmigało?
Dzięki za informację. Co do naczynia to jest tak narysowałem, znajduje się na pierwszym pionie odchodząc od głównej rury grzejnej. Będę Nekla hydraulika żeby mi to poprzenosil. Jeszcze jedna rzecz mi się teraz przypomniala mianowicie mam pogodowe i ona chłodniejsze wodę do zaworu 3d pobiera z powrotu. Rura dostarczając tą wodę jest wpienta zaraz przy piecu. Jak w tamtym sezonie instalacja działała grawitacyjnie to woda na powrocie była zimna bądź letnia a teraz gdy pompa działa to po 4h palenia temp powrotu jest na tyle duża że na rozdzielaczu od podłogówki jest prawie, 50 C i za bardzo niema jak obniżyć tej temp. Może powinienem pompę od poglogowki ustawić na minimum bo w sumie ma dużo biegów go wyboru?
tak na chłopski rozum mógłby ktoś mi jeszcze wytłumaczyć czemu gdy pompa jest na zasilaniu w mojej sytuacji to instalacja nie odpowietrza się przez naczynie wyrównawcze? i czemu odpowietrznik automatyczny który ma odpowietrzać wpuszcza mi powietrze do instalacji?
więc załóżmy usuwam zawór różnicowy i pompę przenoszę na powrót. a co stanie się gdy braknie prądu? pompa nie będzie zasilać pieca w wodę, jak to się rozwiązuje
Więc co radzicie zrobić w mojej sytuacji? Zamknięcie układu i wyrzucenie przelewów ego naczynia i zastąpienie go ciśnieniowy koło pieca to jest rozwiązanie? A może coś innego można by zrobić? Może te automaty na zwykłe zmienić i co jakiś czas upuszcxac powietrza?
