Treść opublikowana przez Scigacz21
Witam wszystkich mam pytanko posiada z was ktos sonde lambda ML-2 mam pytania odnosnie numeracji przewodow przy kostce laczacej sonde a tym kablem przedluzajacym co wchodzi do modulu czy nr na kablach sa zgonne numerczycznie z kastka w ktora wchodza np kabel nr 1 to miejsce na kostce nr itd mam sonde moduł ale nie mam kabla łaczacego i nie wiem ktore przewody w jakie sloty na module wchodza i nigdzie nie moge znalezc z gory dzieki za podpowiedzi :)
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Trzeba bylo ja bylem za granica jak byla robiona cala instalacja to byl dom rodzicow oni wzieli instalatora ktory rzekomo sie znal i teraz sam wykrywam jakie kwiatki porobil 2 lata temu wiec staram sie wszystko samemu zrozumiec za nim przyjdzie nastepny poprawiac zeby bylo to zrobione jak nalezy Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- 905 odpowiedzi
- biawar
- informacje o kotłach
- nibe
- opinie o kotłach
Panowie a jak macie ust pompy ladujace bufor na maksa na 3 biegu czy na minimum ? I gdzie usytuowane na powrocie przed kotlem czy moze na zasilaniu do bufora ? Ja mam na zasilaniu i nie wiem czy tu instalator tez nie zrobil babola bo na wszystkich schematach w sieci jest na powrocie przed kotlem za zaworem 3D Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- 905 odpowiedzi
- biawar
- nibe
- opinie o kotłach
Ok zastosuje zobaczymy w weekend Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- 905 odpowiedzi
- biawar
- nibe
- opinie o kotłach
Bufor 300 l mam mieszacz za buforem mam tez mieszacz na powrocie jako zabezpieczenie powrotu tylko pompe mam na zasilaniu bufora a nie na powrocie przed kotlem jak wyczytalem ze schematow w siecie i tez nie wiem czy to nie zaburza praca bufora Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- 905 odpowiedzi
- biawar
- nibe
- opinie o kotłach
Dzieki za ust napewno cos nakieruja ;) a ten czarny pellet laduje po srodku szuflady popielnika jakby zaraz za palnikiem podczas pracy wyciagalem szuflade wysypalem wlozylem odczekalem godz i sprawdzalem gdzie laduje wiec to nie od wygaszania przy rozpalaniu tez dawke wyregulowalem ze nie przerzuca tylko powietrza nie moge wyregulowac zeby dobrze spalal pellet co do ladowania bufora koniec ladowania mam 65 poczatek zmienilem na 55 bo w pewnym momencie osiaga ta temp zaczyna ladowac a bufor spada do 35 stopni i pozniej kociol dlugo chodzi zeby wszystko nagrzac wiec sam caly czas wszystko testuje ale na poczatek musze dobrac podawanie i nadmuch zeby dobrze spalalo i osiagalo moc by szybciej ladowac bufor Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- 905 odpowiedzi
- biawar
- nibe
- opinie o kotłach
Tez mam bufor i wlasnie jak dam podawanie wyliczone z testu wagowego np 7sek to nie moge dobrac mocy wentylatora bo albo przesyluje albo leca niedopalone pellety lub zweglone czarne wiec Ty masz modul z sonda lambda tak ? Jak Ci sie to sprawuje steruje tylko nadmuchem czy podawaniem tez ? Bo mysle czy warte dac ponad dwa klocki za ten modul Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- 905 odpowiedzi
- biawar
- nibe
- opinie o kotłach
A jakie ust nadmuchu i podawania przy takim otwarciu u mnie jest na jakies 20% otwarte a nie wiem jak powinno byc prawidlowo serwisant tez nie wiedzial jak wymienial takich maja serwisantow Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- 905 odpowiedzi
- biawar
- nibe
- opinie o kotłach
A jakie masz ust nadmuchu i podawania ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- 905 odpowiedzi
- biawar
- nibe
- opinie o kotłach
Nie masz wogole tej przyslony na wentylatorze ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- 905 odpowiedzi
- biawar
- nibe
- opinie o kotłach
To nie jest parametr w ustawieniach tylko jak zdejmiesz obudowe palnika jest wentylator nadmuchu i przy wlocie ma przeslone to sie reguluje recznie tylko nie wiem jaka powinna byc szczelina ustawiona na czerwono oznaczylem przeslone a na niebiesko jaka szczelina w tym miejscu tylko jaka szeroka nie wiem ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- 905 odpowiedzi
- biawar
- nibe
- opinie o kotłach
Mam ta instrukcje i nie ma tam wzmianki jak powinna byc ustawiona przeslona wentylatora :/ i nigdzie nie moge tego znalezc Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- 905 odpowiedzi
- biawar
- nibe
- opinie o kotłach
Witam wszystkich mam pytanko bo wymieniono mi wentylator w palniku pbmax 12.1 i teraz nie wiem jak byla fabrycznie ustawiona przeslona wentylatora czy ktos podpowie walcze z nastawami powietrza i podawania i albo wyrzuca niedopalone czarne kawalki albo niespalone ciezko mi to wyregulowac a pali jak smok 45 kg chcial bym ust nominalnie 12kw mam bufor 300L wiec ma co odebrac energie i jakie macie temp spalin to tez bede sprawdzal Dodam ze na sterowniku Estymy nie pluma Test wagowy mialem 8.4 i przy podawaniu 7 sterownik pokazuje 12kw ale ile powietrza ile nadmuch procentowo na dmuchawe do takiego podawania i jak przeslona powinna byc na wentylatorze teraz serwisant otworzyl do polowy mowi ze ok a reszty ust nawet nie ruszyl widac ze zna sie jak ..... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- 905 odpowiedzi
- biawar
- nibe
- opinie o kotłach
Pellux Compact Ustawienia
Zdjecie zrobilem wysunietego popielnika ruszt palnika jest ok to przelatuje w czasie podawania tak jak by rozpedzony pellet wpadajacy niektore sie odbija i wpadaja do popielnika a wlasnie jak macie w palnikach przy wlocie na ruszt jakis spowalniacz czy cos w tym rodzaju bo umnie prosto z rury przez kolanko i na ruszt Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
. I tak to wyglada albo wyrzuca czarne albo swieze a jak pokazuje Tobie fotokomurka mi tak miedzy 220 a 240 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Teraz wsypalem lave stelmetu przeslone mam tak jak fabryka ustawila zmienilem podawanie i nadmuch 10 min temu zobaczymy co wyjdzie Podawanie 5.5 Nadmuch 40 Spieki mialem na innym pelecie dzis zmienilem i walcze znowu z ustawieniami zeby wszystko spalalo Najczesciej poprostu przerzuca takie czarne pelety wiec cos jeszcze z powietrzem Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Sterownik estyma kociol z 2017 roku Obecnie mam ust Podawanie 5.2 Powietrze 40 Temp. Zadana 70 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Mam podobny problem przerzuca niedopalony pelet chos podawanie mam 4,8 kalor 4,6 i problem z ustawieniem nadmuchu nie wiem ile ustawic by sie dobrze palilo bez spiekow ktore tez sie robia na palniku mam tez bufor 300L wiec ma co odebrac energie i takie pytanie jak najlepiej ustawic przeslone na wentylatorze fabrycznie otwarte jest 1/4 i na tym przy nadmuchu 40 jest bardzo szybki plomin tak bym to nazwal ciezko podejrzec plomin w srodku bo jak sie otworzy popielnik dostaje dodatkowy tlen i ciezko stwierdzic macie jakies rady ?
