Scigacz21
Treść opublikowana przez Scigacz21
  1. U mnie w instrukcji podali wzor na ustawienie podawania a pozniej teguluje sam mi teraz chodzi dobrze po ustawieniu ze wzoru wydajnosc podajnika 9,2 czyli 5.8+(10-9.2=0.8)=6.6 Jak narazie fajnie to chodzi dolozylem lambde i troche steruje powietrzem lepiej ;)
  2. Gonzo a na waszym sterowniku tez jest wzor do przeliczenia podawania czy jak ustalasz podawanie ?
  3. no ja mam stry sterownik te co ty masz sa lepiej rozbudowane ale dzialanie palnika jest to samo :) ja mam podawanie na moim pelecie 6,5 sek to wtedy najszybciej sie rozgrzewa plomien jest gesty i tlen w spalinach w normach jak dam mniejsze podawanie piec dluzej grzeje do zadanej u mnie np zeby wyliczyc podawanie producent podaje wzor 5,8+(10-Test wagowy ) i wychodzi ile powinno byc podawanie max przy danej wydajnosci podajnika nie wiem jak to robia przy nowszych sterownikach jak dobieraja podawanie czy z innego wzoru nie moge tego nigdzie znalezc u mnie jest to w instrukcji kotla podane nie wiem jak u Cebie czy poprostu na szkoleniach ucza instalatorow jak maja to przeliczac
  4. ustawienia wygladaja ok :) a jaki masz test wagowy tzn. jaka podajnik ma wydajnosc w kg? czy u Ciebie mozesz wybrac tylko moc w KW ?
  5. popiol jest ok mam podobny sa lekkie przypieki ale ja obstawiam ze to od pylu na palniku sie tak robi mam podobnie taka konstrukcja palnika a jakie masz ust podawanie, nadmuch ?
  6. jesli dom sie wygrzewa to potrzebuje ciepla i nie nadaza dogrzac bufora bo z niego wychodzi duzo cieplej wody i zmniejsz dol bufora na 60 st nie potrzebnie grzejesz do 70 w tym kotle grzanie malego bufora u mnie do 70 spala o wiele wiecej niz do 60 bo powyzej 60 juz bardzo powoli dogrzewa a tez mi dosc szybko zabiera cieplo z bufora na instalacje bo mam nie ocieplony ustaw tak i zobacz czy bedziesz mial przestoje kotla i jakie dlugie
  7. Sambor a mozesz rozjasnic z tym grzaniem polowy bufora ? czyli rozumiem ze nie grzejesz bufora jako bufor tylko jako sprzeglo dogrzewasz gore zeby byla stala temp wyjscia dobrze rozumiem ? i jak kocioł Tobie pracuje ile ma przestoju ile pracy ?
  8. chyba ze tak myslalem ze ma na silownikach a ma temp. ale to ja bym wlozyl dwa 3D pod silowniki nie trzeba przerabiac instalacji chyba ze nie da rady podlaczyc ich pod sterownik to wtedy 4D
  9. Ale po co zmieniac 2x3D na 1x4D ? gdzie masz zalozone te 2x3D ? ja mam jeden przed buforem zeby zapewnic ochrone powrotu i drugi za buforem zeby silownik korygowal temp idaca na dom poprzez pogodowke i pokojowy
  10. serwisanci zazwyczaj maja w zapasie tez bralem od serwisanta dwa razy
  11. inny ale sterownik Estyma dlatego czytam ten watek napisalem ze dom nie ocieplony stary wiec duza strata ciepla a bufor maly 300 L mozna powiedziec wieksze sprzegło przy tych temp bufor trzyma 3 godz a kotlownia jest w budynku obok jakies 10 metrow wiec sa straty i nie wiem jak sa zaizolowane rury w ziemi bo nie ja to robiłem dopiero na przyszla wiosne bede kopal i kladl nowa izolacje w ziemi
  12. no nie potrafie zejsc nizej przy tych temp nizej niz te 25 kg caly czas sprawdzam rozne opcje juz 3 sezon a we wczesniejszych sezonach palil wiecej jak nie potrafilem dobrac ustawien teraz jest o niebo lepiej mam instalacje na dwa zawory 3D ochrona powrotu bufor czujnik pokojowy pogodowy itd ale dom nie ocieplony i jednak cieplo ucieka kilka poprawek w instalacji by sie przydalo ale narazie jest jak jest a czy e poprawki by cos daly nie wiem poki ich nie zrobie :)
  13. Mi pellux 12 kw pali 25-30 kg teraz dom 90mkw nieocieplony grzejniki bufor 300L
  14. ja u siebie mam czujnik w najchlodniejszym pokoju i temp praktycznie w calym domu jest 23 poza jednym tam jest zawsze cieplej to troche termostatem skrece i jest ok a sterownik sam dobiera temp wody wychodzacej na grzejnikipoprzez zawod 3D z silownikiem i utrzymuje ta temp bardzo dobre rozwiazanie dodam ze mam bufor maly bo maly 300 l ale sterowanie jest plynne
  15. czujnik motujesz w najchlodniejszym pokoju chyba ze np w sypialni obnizasz tem przez glowice na grzejniku to tam nie zakladaj tak zeby czujnik sterowal srednia tem domu
  16. w vide Roomie tez wszystkich ustawien nie zmienisz na kotle z tego co mi wiadomo chyba nie da sie za bardzo w ust palnika zmieniac ale moge sie mylic ja ma kociol w budynku obok i chodze :)
  17. a jesli nie chcesz zbednego bajeru jakim jest vide room tylko czujnik pokojowy i zewnetrzny to kup same czujniki wyjdzie cie kolo 200-300 zl ja u siebie osobiscie zalozylem czujnik zewnetrzny na scianie zewnetrznej budynku jak i w domu bo takie dwa czujniki dostalem do kotla i wszystko smiga :) kosztowalo mnie to tylko prace jaka wykonalem podlaczajac to do sterownika co tez jest proste tylko trzeba wyczytac z instrukcji gdzie wpiac przewody w sterownik :) jak bym mial wydac tysiaka wolal bym kupic Vide net i miec kontrole przez internet :)
  18. A Ty masz sonde ? Jesli tak to jak masz ust podawanie i nadmuch. ? Po zalozeniu sondy udalo mi sie zejsc na 8-9 % nadmuch byl ust 30 podawanie 7 i sonda widze obnizyla nadmuch o 10 a myslalem ze bedzie modulowac plynnie ;)
  19. U mnie nie ma takich ustawien mam sterownik ten maly nie dotykowy tam nie ma ustawien sondy
  20. No i sonda zalozona pochwali sie ktos jakie ma ust palnika przy sondzie ?
  21. Pomoze ktos i sprawdzi u siebie przy wtyczce sondy czy nr czarnych przewodoach wychodzacych z tego szarego sa takie same jak numery wybite na kostce ?
  22. Nie rozumiesz mnie to co jest na stronie 11 mowi mi tylko numeracje przylacza do modulu a ja mam sonde ale nie mam tego kabla łaczacego z modulem szary kabel z 6 czarnymi ponumerowanymi przewodami teraz musze dopasowac kolorowe przewody sondy aby w odpowiednie miejsca je wpiac i chodzi mi o to czy nr tych czarnych przewodow pokrywaja sie z nr na kostce na ktorej sa ponumerowane wejscia i przypisane do danego koloru przewodu od sondy nie wiem czy mnie rozumiesz
  23. Podlaczenie can i 230V jest ladnie opisane ale juz polaczenie sondy z modulem nic z tych tabelek nie rozumiem ? Na fotce jest ladnie pokazane jaki przewod Sondy za co odpowiada ale w instrukcji nie jest jasno napisane ktory gdzie trzeba wpiac albo ze mna jest cos nie tak i nie moge tego zrozumiec
