Treść opublikowana przez Scigacz21
- Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Moduł ML-2 do kotła EG Pellet Minu 13kW
ja mam w pelluxie ML-2 Sonda Lambda i nie widze by byly jakies roznice moze jakies sa. napewno widzisz tlen w spalinach a to pomaga dobrze ustawic parametry spalania pelletu ja to zalozylem po kosztach bo modul dorwalem za 150 zl sonde dokupilem uzywke bo to taka sama jak w samochodach ale jak bym mial dac te pieniadze co u nich kosztuje to w zyciu bym tego nie zalozyl 🙂
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Moj Podajnikma wydajnosc 9.2 ze wzoru od nich z instrukcji powinienem dac 6.6 podawanie wtedy mam moc nominalna z ich zalozen ja dalem 6 i fajnie chodzi im mniej tym bardziej plomien poszarpany jak zejde z nadmuchu zaczyna kopcic a teraz mam bialo w kotle :) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
To pewnie jak wpiszesz podawanie 8.8 pokaze Ci moc 12+ ;) u mnie podali wzor do wyliczenia bo ja mam starszy sterownik Estyma ;) ale ja podawanie ustawialem metoda prob i bledow ;) narazie jest ok ;) u mnie przy nadmuchu 25 tez jest kolo 2400 obr tylko sonda moduluje troche obrotami nie sa stałe choc sterownik sondy chyba nie dokonca plynnie moduluje nadmuchem moze przez to ze kupilem uzywke niby z reklamacji ale jakos dziala mi wystarczy ze pokazuje tlen to jakos moge dobrac parametry podawania i nadmuchu ;) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Symbol ten sam co u nas 12.1 ale wydaje mi sie ze oni tylko zmienili ten wklad rusztu tylko a nie caly palnik jak sie odkreci te dwi sruby po bokach i ta od gory wysowa sie ten wklad ja tak robie po sezonie i dokladnie czyszcze i wiertlem czyszcze te otwory napowietrzania hmmm pewnie dalo by sie do nas go wlozyc ;) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk A konstrukcyjnie obnizyli palnik zmniejszyli dolna wyczystke a nad palnikiem dorobili te ruszta wodne ;) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
widac ze zmienili uwazam ze poprawili konstrukcje jak i sam palnik patrzac po 3 latach uzytkowania i jak sie kociolek zachowuje to z nowymi rozwiazaniami bedzie bardziej wydajny spaliny dluzej kraza po wymiennikach i jest wieksza ich powierzchnia jak widac :) jescze tylko upierdliwe jest zdejmowanie palnika choc u Ciebie nie trzeba juz tak czesto tego robic bo masz ta wyczystke nad palnikiem u nas w srodku jest taki daszek i tam sie zbiera popiol jak chce sie dobrze wszystko wyczyscic to jest troche gimnastyki przez ten otwor od palnika :) wez sie odrazu bo jak jest brudny masz mniejszy odbior ciepla i cieplo idzie w komin ja czyszcze dokladnie co dwa tyg i temp spalin wzrasta srednio o 20 st przez te 2 tyg wiec im czystszy tym bardziej ekonomicznie :)
Pablo no ja odrazu czyscilem regularnie bo widzialem ze te rury zachodza raz tylko przez cale lato nie czyscilem bo wyjechalem i nikt nie wyczyscil i zebralo sie fest nagaru az nie moglem wyjac tych sprezyn jak chcesz to dobrze doczyscic wez duza wiertarke kup wycior 80 mm zakrec na ten drut do recznego czyszczenia zdejmij raczke drewniana wkrec w wiertarke i ogien doczysci do golej blachy tylko musi byc mocna duza wiertarka zeby to pociagnelo a masz bramke pelletu w palniku na tej czolowej sciance zeby spowalnialo wpadanie pelletu ? ja tego nie mialem i przez to mi pellet odbijalo i przelatywal do popielnika
wydaje mi sie ze poprawili ruszt dlatego ze czesto przerzuca pellet lub zdmuchuje i czasem sie zalepi lekkim nagarem w tym widac wyzsza jest ta scianka na przodzie i głebszy wiec pellet nie wyskoczy no i cza wyczystka wydaje mi sie ze lepiej dogrzewa wode w kotle przez takie rozwiazanie wieksza powierzchnia grzania wody ale na stronach w schematach kotłow patrzylem teraz nigdzie nie ma takiej konstrukci pokazanej wszedzie sa takie jak u nas a To Ci ciekawostka
arturwin87 widze twoj pellux 12kw ma zmieniona lub inna konstrukcje niz moj az mnie to zdziwilo u mnie nie ma tej pozimej polki mam cale przewody pionowe palnik masz inaczej zrobiony ruszt na moje poprawiony nizeli moj szuflada na popiol tez inna i te turbulatory od gory ja mam 3 blaszki od dolu duza sprezyna i jedna blaszka z gory u Ciebie po calej dlugosci sa
Gonzo Dobrze prawisz :) ja tez mam dol bufora 60 a gore 55 mialem tez gore auto ale pozniej dluzej ładowal bufor a przestoj nie byl jakos dluzszy a teraz laduje mi bufor w 1-1.5 godz zalezy czy grzeje tez cwu w tym czasie rozladowuje bufor w 1,5 1,5-2 godz mam 300L i dom traci szybko cieplo bo nie ocieplony wczesniej mialem problemy z doborem nadmuchu ale sie z tym uporałem podawanie czasem koryguje ale narazie mam 5.8 i sprawnie smiga tlen w granicach 8-10% temp spalin 110-130 st kiedys nawet do 200 bylo
Jest identyczny bylem w sklepie porownac rozni sie tylko panelem i modułem sterowania a reszta mamy to samo palnik podajnik jest ten sam dlatego zastanawialem sie jesli u was w instrukcji nie ma wzoru tzn ze serwisanci biawara na kursach ucza sie jak wprowadzic odpowiednie parametry bo nie robia tego na tzw. Pałe ;) choc niektorzy moze i tak ;) musi byc to jakos wczesniej wyliczone zeby dobrac algorytmy w sterowniku
No jak nie ma jak mam Biawar pellux compact 12 Kw i wstawilem fote z wzorem z instrukcji obsługi przy moim sterowniku Estyma slim jak widac jest a palniki mamy te same tylko masz inny sterownik mozesz troche wiecej opcji ustawic niz w moim ale proces spalania w kotle na palniku mamy taki sam ilosc podanego paliwa i powietrza musi byc taka by zachodzilo poprawne spalanie i tyle ;)
