Scigacz21
Treść opublikowana przez Scigacz21
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Scigacz21 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
U mnie w instrukcji podali wzor na ustawienie podawania a pozniej teguluje sam mi teraz chodzi dobrze po ustawieniu ze wzoru wydajnosc podajnika 9,2 czyli 5.8+(10-9.2=0.8)=6.6 Jak narazie fajnie to chodzi dolozylem lambde i troche steruje powietrzem lepiej ;)- 903 odpowiedzi
Gonzo a na waszym sterowniku tez jest wzor do przeliczenia podawania czy jak ustalasz podawanie ?- 903 odpowiedzi
no ja mam stry sterownik te co ty masz sa lepiej rozbudowane ale dzialanie palnika jest to samo :) ja mam podawanie na moim pelecie 6,5 sek to wtedy najszybciej sie rozgrzewa plomien jest gesty i tlen w spalinach w normach jak dam mniejsze podawanie piec dluzej grzeje do zadanej u mnie np zeby wyliczyc podawanie producent podaje wzor 5,8+(10-Test wagowy ) i wychodzi ile powinno byc podawanie max przy danej wydajnosci podajnika nie wiem jak to robia przy nowszych sterownikach jak dobieraja podawanie czy z innego wzoru nie moge tego nigdzie znalezc u mnie jest to w instrukcji kotla podane nie wiem jak u Cebie czy poprostu na szkoleniach ucza instalatorow jak maja to przeliczac- 903 odpowiedzi
ustawienia wygladaja ok :) a jaki masz test wagowy tzn. jaka podajnik ma wydajnosc w kg? czy u Ciebie mozesz wybrac tylko moc w KW ?- 903 odpowiedzi
popiol jest ok mam podobny sa lekkie przypieki ale ja obstawiam ze to od pylu na palniku sie tak robi mam podobnie taka konstrukcja palnika a jakie masz ust podawanie, nadmuch ?- 903 odpowiedzi
jesli dom sie wygrzewa to potrzebuje ciepla i nie nadaza dogrzac bufora bo z niego wychodzi duzo cieplej wody i zmniejsz dol bufora na 60 st nie potrzebnie grzejesz do 70 w tym kotle grzanie malego bufora u mnie do 70 spala o wiele wiecej niz do 60 bo powyzej 60 juz bardzo powoli dogrzewa a tez mi dosc szybko zabiera cieplo z bufora na instalacje bo mam nie ocieplony ustaw tak i zobacz czy bedziesz mial przestoje kotla i jakie dlugie- 903 odpowiedzi
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Scigacz21 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Sambor a mozesz rozjasnic z tym grzaniem polowy bufora ? czyli rozumiem ze nie grzejesz bufora jako bufor tylko jako sprzeglo dogrzewasz gore zeby byla stala temp wyjscia dobrze rozumiem ? i jak kocioł Tobie pracuje ile ma przestoju ile pracy ? -
chyba ze tak myslalem ze ma na silownikach a ma temp. ale to ja bym wlozyl dwa 3D pod silowniki nie trzeba przerabiac instalacji chyba ze nie da rady podlaczyc ich pod sterownik to wtedy 4D -
Ale po co zmieniac 2x3D na 1x4D ? gdzie masz zalozone te 2x3D ? ja mam jeden przed buforem zeby zapewnic ochrone powrotu i drugi za buforem zeby silownik korygowal temp idaca na dom poprzez pogodowke i pokojowy -
serwisanci zazwyczaj maja w zapasie tez bralem od serwisanta dwa razy -
inny ale sterownik Estyma dlatego czytam ten watek napisalem ze dom nie ocieplony stary wiec duza strata ciepla a bufor maly 300 L mozna powiedziec wieksze sprzegło przy tych temp bufor trzyma 3 godz a kotlownia jest w budynku obok jakies 10 metrow wiec sa straty i nie wiem jak sa zaizolowane rury w ziemi bo nie ja to robiłem dopiero na przyszla wiosne bede kopal i kladl nowa izolacje w ziemi -
no nie potrafie zejsc nizej przy tych temp nizej niz te 25 kg caly czas sprawdzam rozne opcje juz 3 sezon a we wczesniejszych sezonach palil wiecej jak nie potrafilem dobrac ustawien teraz jest o niebo lepiej mam instalacje na dwa zawory 3D ochrona powrotu bufor czujnik pokojowy pogodowy itd ale dom nie ocieplony i jednak cieplo ucieka kilka poprawek w instalacji by sie przydalo ale narazie jest jak jest a czy e poprawki by cos daly nie wiem poki ich nie zrobie :) -
Mi pellux 12 kw pali 25-30 kg teraz dom 90mkw nieocieplony grzejniki bufor 300L -
ja u siebie mam czujnik w najchlodniejszym pokoju i temp praktycznie w calym domu jest 23 poza jednym tam jest zawsze cieplej to troche termostatem skrece i jest ok a sterownik sam dobiera temp wody wychodzacej na grzejnikipoprzez zawod 3D z silownikiem i utrzymuje ta temp bardzo dobre rozwiazanie dodam ze mam bufor maly bo maly 300 l ale sterowanie jest plynne -
czujnik motujesz w najchlodniejszym pokoju chyba ze np w sypialni obnizasz tem przez glowice na grzejniku to tam nie zakladaj tak zeby czujnik sterowal srednia tem domu -
w vide Roomie tez wszystkich ustawien nie zmienisz na kotle z tego co mi wiadomo chyba nie da sie za bardzo w ust palnika zmieniac ale moge sie mylic ja ma kociol w budynku obok i chodze :) -
a jesli nie chcesz zbednego bajeru jakim jest vide room tylko czujnik pokojowy i zewnetrzny to kup same czujniki wyjdzie cie kolo 200-300 zl ja u siebie osobiscie zalozylem czujnik zewnetrzny na scianie zewnetrznej budynku jak i w domu bo takie dwa czujniki dostalem do kotla i wszystko smiga :) kosztowalo mnie to tylko prace jaka wykonalem podlaczajac to do sterownika co tez jest proste tylko trzeba wyczytac z instrukcji gdzie wpiac przewody w sterownik :) jak bym mial wydac tysiaka wolal bym kupic Vide net i miec kontrole przez internet :) -
Spoko dzieki :) bede testowal :)
A Ty masz sonde ? Jesli tak to jak masz ust podawanie i nadmuch. ? Po zalozeniu sondy udalo mi sie zejsc na 8-9 % nadmuch byl ust 30 podawanie 7 i sonda widze obnizyla nadmuch o 10 a myslalem ze bedzie modulowac plynnie ;)
U mnie nie ma takich ustawien mam sterownik ten maly nie dotykowy tam nie ma ustawien sondy
No i sonda zalozona pochwali sie ktos jakie ma ust palnika przy sondzie ?
Pomoze ktos i sprawdzi u siebie przy wtyczce sondy czy nr czarnych przewodoach wychodzacych z tego szarego sa takie same jak numery wybite na kostce ? -
Nie rozumiesz mnie to co jest na stronie 11 mowi mi tylko numeracje przylacza do modulu a ja mam sonde ale nie mam tego kabla łaczacego z modulem szary kabel z 6 czarnymi ponumerowanymi przewodami teraz musze dopasowac kolorowe przewody sondy aby w odpowiednie miejsca je wpiac i chodzi mi o to czy nr tych czarnych przewodow pokrywaja sie z nr na kostce na ktorej sa ponumerowane wejscia i przypisane do danego koloru przewodu od sondy nie wiem czy mnie rozumiesz -
Podlaczenie can i 230V jest ladnie opisane ale juz polaczenie sondy z modulem nic z tych tabelek nie rozumiem ? Na fotce jest ladnie pokazane jaki przewod Sondy za co odpowiada ale w instrukcji nie jest jasno napisane ktory gdzie trzeba wpiac albo ze mna jest cos nie tak i nie moge tego zrozumiec -
Przy kostce sondy jak i przy module tak ?
