Scigacz21
Treść opublikowana przez Scigacz21
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Scigacz21 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
znajdz w ustawieniach i wlacz stala pompa bedzie wtedy chodzila caly czas- 903 odpowiedzi
tak czasem mi tez cofalo dym ja mam nadmuch ustawiony max na 2400-2500 prz podawaniu 5.8 ty masz pewnie nowszy sterownik ale u mnie na tych ust dobrze smiga- 903 odpowiedzi
zwieksz nadmuch troche i dym zniknie sprawdzone- 903 odpowiedzi
Ekogreń Moduł ML-2 do kotła EG Pellet Minu 13kW
Scigacz21 odpowiedział(a) na tomixxl temat w Kotły pelletowe
ja mam w pelluxie ML-2 Sonda Lambda i nie widze by byly jakies roznice moze jakies sa. napewno widzisz tlen w spalinach a to pomaga dobrze ustawic parametry spalania pelletu ja to zalozylem po kosztach bo modul dorwalem za 150 zl sonde dokupilem uzywke bo to taka sama jak w samochodach ale jak bym mial dac te pieniadze co u nich kosztuje to w zyciu bym tego nie zalozyl 🙂 -
sam nie jestes 🙂 ja juz mialem tyle przygod z tym kotlem ze sam wszystko rozkminialem bo i tak nikt by mi tu nie pomogl w kwestiach napraw 🙂 narazie chodzi dobrze i nie Pellmax tylko Pellux 🙂- 903 odpowiedzi
Scigacz21 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
https://czesci.kostrzewa.com.pl/pl/czujnik-ctz-01.html zobacz tutaj ogolnie szukaj czujnika CTZ-01 mozna zastosowac tez czujnik o podobnych parametrach i tez bedzie działał -
300 min od ostatniego czyszczenia a jesli kociol sie wylaczy to liczy 300 min od ponownego uruchomienia z tego co pamietam- 903 odpowiedzi
Ustaw dłuższy czas niż te 300 min- 903 odpowiedzi
Moj Podajnikma wydajnosc 9.2 ze wzoru od nich z instrukcji powinienem dac 6.6 podawanie wtedy mam moc nominalna z ich zalozen ja dalem 6 i fajnie chodzi im mniej tym bardziej plomien poszarpany jak zejde z nadmuchu zaczyna kopcic a teraz mam bialo w kotle :) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 903 odpowiedzi
To pewnie jak wpiszesz podawanie 8.8 pokaze Ci moc 12+ ;) u mnie podali wzor do wyliczenia bo ja mam starszy sterownik Estyma ;) ale ja podawanie ustawialem metoda prob i bledow ;) narazie jest ok ;) u mnie przy nadmuchu 25 tez jest kolo 2400 obr tylko sonda moduluje troche obrotami nie sa stałe choc sterownik sondy chyba nie dokonca plynnie moduluje nadmuchem moze przez to ze kupilem uzywke niby z reklamacji ale jakos dziala mi wystarczy ze pokazuje tlen to jakos moge dobrac parametry podawania i nadmuchu ;) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 903 odpowiedzi
Symbol ten sam co u nas 12.1 ale wydaje mi sie ze oni tylko zmienili ten wklad rusztu tylko a nie caly palnik jak sie odkreci te dwi sruby po bokach i ta od gory wysowa sie ten wklad ja tak robie po sezonie i dokladnie czyszcze i wiertlem czyszcze te otwory napowietrzania hmmm pewnie dalo by sie do nas go wlozyc ;) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk A konstrukcyjnie obnizyli palnik zmniejszyli dolna wyczystke a nad palnikiem dorobili te ruszta wodne ;) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 903 odpowiedzi
chyba bedzie na nalepce tej kolo wtyczek elektrycznych PBMAX.......- 903 odpowiedzi
no troche sc-fi :) zeby zejsc do spalin jak oni podaja musisz zejsc z moca kotla :) u mnie teraz przy podawaniu 6.0 nadmuch 25 mam kolo 140 st i sonda miedzy 9-11% tlenu pokazuje a Ty jakie masz te nastawy ? Moze te nowe zawirowywacze by troche poprawily odbior ciepla ze spalin- 903 odpowiedzi
widac ze zmienili uwazam ze poprawili konstrukcje jak i sam palnik patrzac po 3 latach uzytkowania i jak sie kociolek zachowuje to z nowymi rozwiazaniami bedzie bardziej wydajny spaliny dluzej kraza po wymiennikach i jest wieksza ich powierzchnia jak widac :) jescze tylko upierdliwe jest zdejmowanie palnika choc u Ciebie nie trzeba juz tak czesto tego robic bo masz ta wyczystke nad palnikiem u nas w srodku jest taki daszek i tam sie zbiera popiol jak chce sie dobrze wszystko wyczyscic to jest troche gimnastyki przez ten otwor od palnika :) wez sie odrazu bo jak jest brudny masz mniejszy odbior ciepla i cieplo idzie w komin ja czyszcze dokladnie co dwa tyg i temp spalin wzrasta srednio o 20 st przez te 2 tyg wiec im czystszy tym bardziej ekonomicznie :)- 903 odpowiedzi
Pablo no ja odrazu czyscilem regularnie bo widzialem ze te rury zachodza raz tylko przez cale lato nie czyscilem bo wyjechalem i nikt nie wyczyscil i zebralo sie fest nagaru az nie moglem wyjac tych sprezyn jak chcesz to dobrze doczyscic wez duza wiertarke kup wycior 80 mm zakrec na ten drut do recznego czyszczenia zdejmij raczke drewniana wkrec w wiertarke i ogien doczysci do golej blachy tylko musi byc mocna duza wiertarka zeby to pociagnelo a masz bramke pelletu w palniku na tej czolowej sciance zeby spowalnialo wpadanie pelletu ? ja tego nie mialem i przez to mi pellet odbijalo i przelatywal do popielnika- 903 odpowiedzi
wydaje mi sie ze poprawili ruszt dlatego ze czesto przerzuca pellet lub zdmuchuje i czasem sie zalepi lekkim nagarem w tym widac wyzsza jest ta scianka na przodzie i głebszy wiec pellet nie wyskoczy no i cza wyczystka wydaje mi sie ze lepiej dogrzewa wode w kotle przez takie rozwiazanie wieksza powierzchnia grzania wody ale na stronach w schematach kotłow patrzylem teraz nigdzie nie ma takiej konstrukci pokazanej wszedzie sa takie jak u nas a To Ci ciekawostka- 903 odpowiedzi
arturwin87 widze twoj pellux 12kw ma zmieniona lub inna konstrukcje niz moj az mnie to zdziwilo u mnie nie ma tej pozimej polki mam cale przewody pionowe palnik masz inaczej zrobiony ruszt na moje poprawiony nizeli moj szuflada na popiol tez inna i te turbulatory od gory ja mam 3 blaszki od dolu duza sprezyna i jedna blaszka z gory u Ciebie po calej dlugosci sa- 903 odpowiedzi
grzeje gore bufora tylko bufor laduje sie od gory do dolu wiec grzeje sie caly tylko stopniowo widac dobrze proces na tym filmie z linku od 2 min- 903 odpowiedzi
- 1
planowane na wiosne ocieplenie scian i stropu podlogi nie rusze do poki kiedys nie bedzie jakiejs generalki ;) dlatego w domu nie zmienialem nic w instalacji tylko kotlownia byla robiona po dociepleniu te grzejniki beda w sam raz ;)- 903 odpowiedzi
No fakt w polowie moze byc za wysoko. Mam nie ocieplony dom i male grzejniki i sterownik jak jest ponizej zera potrafi puszczac ponad 50 zeby utrzymac 22,5 st w domu- 903 odpowiedzi
Dlatego ja gore mam 55 bo za nim kociol zacznie ladowac zdazy mi spasc do 51 a czesto jak jest chlodniej na grzejniki idzie 50. Mowisz ja mam 3 otwory na czujniki gora srodek dol hmm ciekawe jak by dal na srodek i grzac do tych 67 az przetestuje przy najblizszej okazji ;)- 903 odpowiedzi
Gonzo Dobrze prawisz :) ja tez mam dol bufora 60 a gore 55 mialem tez gore auto ale pozniej dluzej ładowal bufor a przestoj nie byl jakos dluzszy a teraz laduje mi bufor w 1-1.5 godz zalezy czy grzeje tez cwu w tym czasie rozladowuje bufor w 1,5 1,5-2 godz mam 300L i dom traci szybko cieplo bo nie ocieplony wczesniej mialem problemy z doborem nadmuchu ale sie z tym uporałem podawanie czasem koryguje ale narazie mam 5.8 i sprawnie smiga tlen w granicach 8-10% temp spalin 110-130 st kiedys nawet do 200 bylo- 903 odpowiedzi
Jest identyczny bylem w sklepie porownac rozni sie tylko panelem i modułem sterowania a reszta mamy to samo palnik podajnik jest ten sam dlatego zastanawialem sie jesli u was w instrukcji nie ma wzoru tzn ze serwisanci biawara na kursach ucza sie jak wprowadzic odpowiednie parametry bo nie robia tego na tzw. Pałe ;) choc niektorzy moze i tak ;) musi byc to jakos wczesniej wyliczone zeby dobrac algorytmy w sterowniku- 903 odpowiedzi
No jak nie ma jak mam Biawar pellux compact 12 Kw i wstawilem fote z wzorem z instrukcji obsługi przy moim sterowniku Estyma slim jak widac jest a palniki mamy te same tylko masz inny sterownik mozesz troche wiecej opcji ustawic niz w moim ale proces spalania w kotle na palniku mamy taki sam ilosc podanego paliwa i powietrza musi byc taka by zachodzilo poprawne spalanie i tyle ;)- 903 odpowiedzi
Wiem ze test wagowy mozesz zrobic tak lub tak tylko producent mowi podawanie 5.8 i od 10 odjac 9.2 a ten wynik czyli 0.8 dodac do 5.8 i masz ustalone podawanie 6.6 zeby bylo 12 kw i tak szukam patrze czy inni producenci sterownikow tez maja jakis wzor na ustawienie mocy- 903 odpowiedzi
