Ronoh
Treść opublikowana przez Ronoh
  1. Witam. Ogólnie napiszę, że problem sadzy i niedopalonego pelletu został rozwiązany, niestety kosztem mocy generowanej przez palnik. Maksymalną moc jaką udało mi się wykrzesać z tego palnika to około 13kW. Oczywiście pisząc 13kW mam namyśli czysto matematyczne obliczenia z wartości podanych przez producentów na opakowaniach pelletów, które testowałem. Wciąż czekam na opinie i porady innych użytkowników. A jak to wygląda @wasyl87 u Ciebie, możesz napisać coś więcej?
  2. Taivo możesz podać trochę więcej informacji. Jakiej mocy kocioł, jakie nastawy, przesyp podajnika, kaloryczność pelletu i jak da radę to zdjęcie palnika.
  3. Ogólnie nie za ciekawie, ale zobaczymy co czas pokaże. Po wczorajszej rozmowie z innym serwisantem z fabryki, to albo ja czegoś nie rozumiem (jeśli tak jest to proszę kogoś aby mi to wyjaśnił), albo zapłaciłem za kocioł 24kW, a otrzymałem coś w granicach 10kW. Oczywiście kociołek otrzymałem 24kW, ale z nastaw jakie zaproponował serwisant mówiąc, że takie ustawia wszędzie mianowicie: Podawanie 8 Przerwa 30 Dmuchawa o ile dobrze pamiętam to min 15 max 40 Przesyp przypominam to 10.5 kg/h Pellet A1 deklarowana kaloryczność na opakowaniu 16.5 MJ/kg Na moje wychodzi coś nie tak, ale oczywiście jeśli się mylę to jeszcze raz proszę aby mi wyjaśnić na jakiej zasadzie działa sterownik argos pid max/kolor i czy na tych ustawieniach kocioł będzie pracował gdzieś w granicach mocy nominalnej 24kW -10% no dobra -20% mocy nominalnej
  4. No fakt, gdyby ksiądz w kościółku takim po głowie sypał to mogłoby być ciekawie Sytuacja wygląda tak że obecnie jestem poza domem a domownicy mają inne hobby niż siedzenie w kotłowni i kontrolowanie procesu spalania biomasy😁 Ale jakieś fotki przesłali I teraz tak ustawienia jak pisałem wcześniej Podawanie 9 Przerwa 10 Dmuchawa 85 Poniżej zdjęcia pracy palnika na 100% mocy i na 70% 100% 70% Ustawione obecnie na 70% do mojego powrotu nadzieja jest... Jakieś rady z waszej strony?
  5. Dzwoniłem do fabryki pani podała numer do serwisanta. Zadzwoniłem przeprowadziliśmy bardzo merytoryczną rozmowę. Poradził aby odkręcić przysłonę od dmuchawy, co właśnie zostało zrobione wczoraj. Również zasugerował abym ponownie sprawdził przesyp dla pewności, co oczywiście zrobię niestety nie dziś. No i oczywiście aby ustawić nadmuch pod pelet który posiadam. Testy trwają... Po wprowadzeniu wczorajszych zmian czyli: •została odkrecona przysłona •zmniejszenie podawania z 10 na 9 sek Kocioł wygląda jak na zdjęciach Dziś zmniejszony został nadmuch z 85% do 83% i zobaczymy co przyniesie dzień. Spokojnej nocy życzę
  6. Przysłona jest. Również była ustawiana na różne sposoby obecnie jest odkręcona od dmuchawy (test bez przysłony) Postaram się nagrać "ten dym" i ogień 🙂 Może dodam tylko że nie są to jakieś kłęby czarnego dymu jakbym palił opony czy coś, po prostu widać wydobywający się dym a co za tym dymem idzie to sadza którą się osadza w kotle i zapewne w kominie. Czego przy starym viadrus duo ze sterownikiem skzp-02 nie było
  7. Ustawiłem mniej peletu Podawanie 9 reszta bez zmiany. Teraz muszę czekać na efekty bo bufor naładowany. Chociaż jak pisałem wcześniej fabryka ustawiła inne wartości podawania oraz przerwy i początkowo kocioł pracował na tych ustawieniach a ja tylko nadmuch zmieniałem do momentu aż palnik nie zaczął wypluwać niedopalonego peletu a i tak dym był cały czas Mam jednak nadzieję że znajdzie się ktoś kto również posiada ten kocioł z tym podajnikiem i podzieli się swoimi doświadczeniami z nim.
  8. Dym czarny podczas pracy, kocioł pracuje 6-6.5 godz po czym wygasza się i pozostaje w takim stanie przez 30-32 godz w zależności od zapotrzebowania domu. Gdyby dym pojawiał się tylko podczas rozpalania nie byłoby tematu. A jeśli chodzi o zmniejszenie czasu podawania peletu to jeśli dam tylko mniej peletu bez zmniejszenia również przerwy to zmniejszy się także moc
  9. Fabryka wprowadziła wstępne nastawy, tak mnie poinformowano. Z nastaw wychodziła moc około 15kW (tylko przesyp się zgadzał), a dym i sadza również były. Na kotle jest nr. tel. do serwisu sterownika niestety nikt nie odbiera. Do fabryki zadzwonię jutro, choć gdy szwagier dzwonił do nich (szwagier posiada ten kocioł tylko 10kW i jeszcze z palnikiem sv200) w sprawie aktualizacji sterownika to odpowiedź usłyszał że, oni się tym nie zajmują. Ale zadzwonię i zapytam
  10. Robiłem i dodatkowo sprawdziłem z tym co wsypuję do zbiornika
  11. Dzięki za zainteresowanie: Wartości dobrane do kotła 24kW. Skorzystałem z kalkulatora mocy palnika https://dobry-ekogroszek.pl/kalkulator-mocy-palnika/ Kocioł pracuje praktycznie z pełną mocą gdyż współpracuje z buforem 1600L Podawanie 10s Przerwa 10s Przesyp podajnika 10.5kg Dmuchawa obecnie 85% (sprawdzane było od 100% ale wyrzucało niedopalony pelet, a sadza i dym tak czy inaczej były)
  12. Czy powodem sadzy w tym kotle może być brak otworów powietrza wtórnego.
  13. Witam, ktoś z was posiada może taki kocioł i wie jak dojść do ładu z nim? Kocioł 24kW, sadza w środku i dym z komina. A miał być eko🙃
  14. Pomocy! Od jakiegoś czasu nie mogę się zalogować na stronie wojszym2244, jedynie działa mi aplikacja timel (trochę mało danych). Czy powodem tego może być starsza wersja oprogramowania sterownika?
  15. Panowie takie pytanie, czy od wersji 2.26 coś się zmieniło w funkcjonowaniu priorytetu CWU, chodzi mi o to czy można tak ustawić sterownik, aby realizowane były wszystkie funkcje priorytetu oprócz wyłączania pomp CO1 mieszać oraz CO2? Dla mnie byłoby to idealne rozwiązanie do pracy na linii kocioł-bufor. A może ktoś z was ma jakieś sprawdzone inne ustawienia z buforem? Chyba chodzi nam o to samo :)
  16. Witam, takie pytanie mam, czy jest w skzp-02 opcja priorytetu CWU z nadwyżką kotła, lecz bez wyłączenia pomp CO 1 i 2 oraz mieszacza?
  17. U jednego się sprawdzi a u drugiego nie. Dzięki dyskusji na tym forum wiele zmian zostało wprowadzone na plus dlatego sterownika. Mała korekta z 10 stopni na 20 stopni od której naliczana jest krzywa grzewcza, mogłaby zadowolić i jednych i drugich
  18. Ja również tak uważam. Dobrze by było aby sterownik miał też możliwość obniżenia temperatury od zadanej gdy na zewnątrz jest powyżej 10 stopni. Można by chociaż zmienić punkt początkowy z 10 na 20 stopni od której jest liczona krzywa. Poza tą pogodówka sterownik robi swoją robotę.
  19. Komin mam przymkniety ponad połowę??? Może tutaj jest problem?!
  20. W wersjach demo niestety nie chce mi się zapisać poniżej 25°C dlatego pytam czy w samym sterowniku również jest tak samo. Może to ktoś sprawdzić i wstawić jakieś fotki albo filmik? Chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości przed zakupem aby później nie okazało się że jest coś nie tak.
  21. Dziękuję za szybkie odpowiedzi. Rozumiem na jakiej zasadzie działa krzywa grzewcza i znam zapotrzebowanie dla mojego domu a mianowicie, 10°C-23°C, 0°C-26°C, -10°C-29°C, -20°C-32°C Tak wynika z OZC i tak jest ustawione na innym sterowniku pogodowym który obecnie używam i jest ok. Po prostu inaczej przypisuje się temperatury w moim sterowniku dla krzywej grzewczej. Czyli w sterowniku najniższa temperatura dla mieszacza jaka jest (20°C) jeśli tak to gra gitara a jeżeli jest tak jak w aplikacjach (25°C) to niestety gitara przestała grać
  22. Witam, Przymierzam się do kupna sterownika skzp-02 obecnie testuje działanie aplikacja, zapoznaje się z instrukcją obsługi i przeglądam forum w temacie sterownika. Niestety nie bardzo rozumiem działanie ustawień regulatora pogodowego dla mieszacza. Dla jakiej wartości temperatury zewnętrznej ustawiam temperaturę zadaną dla mieszacza z grafiki w instrukcji obsługi wynika że dla temperatury 10°C ( dobrze to rozumiem???) Jeśli tak jest to dla mojej instalacji wartości zadanej temperatury przy 10°C na zewnątrz wynosi 23°C a w aplikacjach najniższa wartości temperatury zadanej jaką można ustawić to 25°C !???, czy tak samo jest w samym sterowniku?
  23. Witam,czy coś się wyjaśniło w sprawie tego kominka??? Przymierzam się do zakupu właśnie tego niby CUDA ze zdjęcia. Szukając opini na jego temat trafiłem przypadkiem tutaj i widząc to zdjęcie troszkę mnie zamurowało
