Polegly
Treść opublikowana przez Polegly
Elektromet Elektromet 15 Kw St-480 Z Pid
Polegly odpowiedział(a) na Polegly temat w Kotły z podajnikiem
Jednak tryb nadzoru ... nic nie pomaga i tak podaje po swojemu -
Mój piec 15 kw ogrzewa koło 110 m2 więc dużo nie jest ... chodzi mi tylko o to ze by nie było tych strasznych spiekow na palenisku.. z góry dziekuje za pomoc -
Witam pisałem już kiedyś na tym forum jak wyłączyć funkcję PID... lecz niestety po ustawieniach ręcznych spalal 80 kg na 24 h ekogroszku dobrej klasy ,piekielnie dużo jak na moje wiec włączyłem spowrotem pid i spalanie zmniejszyło się około 18kg/24h ale kolczyk na paleniska jest cały zlepiony znaczy same spieki... doszłam do tego że trzeba wejść w tryb nadzoru ze by przestawić podajnik i dmuchawy moje ustawienia tam to Czas podawania 3 sęk Czas przerwy podawania 3 min przedstawiłem na 5 min Czas pracy dmuchawy 30 sęk Czas przerwy dmuchawy 10 min Siła 30 procent Czy ktoś pomoże mi ustawić żeby ładnie się wszystko wypalalo
Elektromet Duże Spalanie Dmuchawa Nonstop
Więc jak mogę podnieś paleniska na resorcie bo jest zbyt nisko i czy podniesienie temperatury na piecu i przykrecenie zaworów zmniejszy spalanie opału??? I mam jeszcze pytanie co to jest czas podtrzymania i czas przerwy podtrzymania... -
A i teraz moje ustawienie podajnika to; Czas podawania 17 sek Przerwa podawania 90 sęk Podkreśle że nisko spala się na retorcie Było nawet lekkie dymienie z podajnika ale ustalo Jak na moje to za szybko to podaje ale może mi się tak zdawać dlatego pytam was co wy sadzicie Chciałbym jeszcze dodać że temperatura spadnie Max dwa stopnie i się podnosi do 50 nie przegrzewa nic ani stopnia jest zad. 50 i 50 na kotle cały czas . -
Zapomniałem dodać że mój dom nie ma wogole ocieplenia tylko sama cegła to dom powojenny wyremontowany w środku ale z zewnątrz jeszcze nie ocieplony ... Czy np. Jak podniose temperaturę na 55 i skręce grzejniki to spalanie sie mniejszy bo na 50 stopni w domu az tak cieplo strasznie nie jest .czy to dobre rozwiązanie ze by podnieść temperatura i skręcić lekko grzejniki -
Moc dmuchawy 30 % -
Dmuchawa ustawiona jest tak Czas przerwy dmuchawy 10 min Czas pracy nadmuchu 10 sęk Tylko mam pytanie czemu tak szybko temperatura spada z 50 na 48 może ma za mało jeszcze podane na palnik ?? -
Narazie temperatura w normie utrzymuje się 50 spadnie 2 stopnie i spowrotem podbija takze elegancko a wieczorem napisze czy spieki się robia -
Zmniejszylem przerwe na 90 dodalem na 15 sek podawanie i temperatura na 49 skoczylo zaraz oraz palnik w zdjeciu -
Dzwonilem do niego i powiedzial ze na tych ustawieniach piec musi chodizc nie mam zaworow termostatycznych i wszysyko idzie w dom mam zalozyc i wtedy ustawic jak on kazal i ponoc bedize dobrze a narazie musze jakos wyregulowac zeby chodzilo -
Temperatura spadła na 42 stopnie masakra zamiast rosnąć cały czas spada -
Czy ten piec ma tak długo dochodzić do danej temperatury . Przedtem trwało to 2 minuty teraz 10 min i temperaryra nie rośnie ustala na 45 dmuchawa chodzi cały czas -
Przesyłam zdjecie spada do 45 stopni a żądaną jest 50 i nie chce dojść do 50 wogole -
Miałem jeszcze dopisać że teraz temperatura spada na kotle zamiast rosnąć ale z tym że nie ma spiekow -
Był u mnie majster od pieców ustawił piec Czas podawania 12 sęk Czas przerwy podawania 120 sęk Czas pracy dmuchawy 10 sęk Czas przerwy dmuchawy 10 min Praca w podtrzymania 20 sęk Przerwa podtrzymania 33 min -
Pałę groszkiem eko-gold kalorii niewiem ile ale najdroższy z składu za pół tony 500 zł węgiel się spieka robią się tzw.skamieliny w palenisku ... -
Dodam że temperatura na piecu to 50 stopni tyle starczy i tak ciepło w domu jak niewiem -
No ok wiem że można wyłączyć tylko jak ustawić ustawienia chodzi mi o czas przerwy dmuchawy czas podtrzymania itd. -
Dodam że piec ogrzewa jakieś 110 m2 mieszkania ... -
Witam mam problem z piecem elektromet 15 kw z sterownikiem st 480 oraz podajnikiem Mianowicie chodzi o to że mój sterownik nie wyłącza dmuchawy chodzi non-stop spalanie ekogroszku (bo tym pale ) też ma wiele do życzenia ...spala dużo cały podajnik star za na mac 4 dni piec grzeje jakieś 110 m2 , dom jednorodzinny parterowy . Piec chodzi cały czas na PID ogrzewanie domu... dzwoniłem do producenta powiedział że dmuchawa musi cały czas chodzić można tylko jedynie wyłączyć PID ale wolę jeśli jest włączona wchodziłem w menu serwisowe ale niewiem gdzie tam przestawić ze by dmuchawa się wyłączala nie ma takiej opcji chyba nawet.Czy ktoś jest w stanie mi pomóc jakoś wyłączyć ta dmuchawa wtedy pewnie i spalanie węgla się zmniejszy
