arturgruszeczka1
    119
Treść opublikowana przez arturgruszeczka1
  1. Panowie, myślę że dobrze byłoby rozrysować nasze instalacje, żeby zobaczyć co rozumiemy poprzez pompę kotła, mieszacza i co, i w którym miejscu instalacji mamy je zamontowane. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  2. Dziwne bo u mnie zakres minimalnych jest tylko do 500? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  3. Ok, dzięki, to są fabryczne ustawienia?, Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  4. Możesz mi napisać jak masz ustawione te zakresy?, coś tam pozmieniałem i nie jestem pewien czy wróciłem do fabrycznych, z góry dzieki. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  5. Panowie mam pytanie, czy ktoś wie dokładnie o co chodzi z parametrami min. i max. moc nadmuchu, w parametrach serwisowych? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  6. Witam panowie, sledzilem jakiś czas ten wątek, ponieważ kilka dni wcześniej zakupiłem podobny odkurzacz z tej aukcji : https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-do-kominka-popiolu-2000w-3w1-warsztatowy-7151817646?snapshot=MjAxOC0xMi0yM1QwOToyODo1Ny42MjRaO2J1eWVyOzQ5Mzc1OWFhNWUyNTViMjQzNDBjZTYwMzA1NThmZTExODI2NDA2ZjM2N2Y3ZTE3YjE4NjM2Zjk2ZjljNDdhMzU%3D. Niestety również bez worka na popiół, dzisiaj doszedł mi worek z tej aukcji : https://allegro.pl/filtr-workowy-odkurzacz-do-kominka-popiolu-worek-i6789615220.html?snapshot=MjAxOS0wMS0wNlQyMDoyNToyNC43MzBaO2J1eWVyO2I4Mjg1M2JkMzZmNmFiZDRhNDNjNGI5ZTUxM2E0ZjZmMmZjMmVhNjczMTI5MWY3MjYwMDdmZWRlNzhiNjk1NmU%3D. Pasuje idealnie bez żadnych przeróbek, piszę dlatego jeżeli ktoś by się zastanawiał czy podejdzie. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  7. U mnie czarna perła. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  8. Ja jadę na pidzie, a raczej na fuzzy logic bo mam sterownik plum, Tryb pid według mnie ma tą przewagę nad dwustanem, że jak go raz dobrze ustawisz to nie musisz mu co jakiś czas zmieniać parametrów w związku ze zmianami temperatury na zewnątrz. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  9. Jeśli piec bez problemu utrzymuje temperaturę i dochodzi do zadanej, to próbuj zmniejszyć moc nadmuchu na sterowniku. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  10. Według mnie 21kg, na 220 metrów do ogrzania to dobry wynik, jeśli nie bardzo dobry. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  11. Panowie, czy tylko mi się wydaje że te nasze piece są takie eleganckie, że nie ma o czym pisać [emoji995]? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  12. Raczej przerwa podawania Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  13. Chodziło mi , oto że ja nic nie dostałem [emoji16] arturgruszeczka@gmail.com Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  14. Nic nie przyszło? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  15. U mnie jest w 3, podłączona jako pompa cyrkulacji w sterowniku, chodzi cały czas Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  16. Nieczulość mieszacza to taka histereza mieszacza, zakres proporcjonalnosci to ustawianie wielkości ruchu siłownika, stala czasu to szybkosc reakcji na zmianę temperatury. U mnie jest tak : nieczulość 1, zakres proporcjonalnosci to 2, a stała czasu to 120. Wątek z moimi problemami z ustawieniem jest tutaj : https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/27356-trudno%C5%9Bci-z-ustawieniem-si%C5%82ownik-zaworu-4d/&share_tid=27356&share_fid=110131&share_type=t Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  17. Ok, dzięki, ja palę półtora miesiąca. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  18. A tak w ogóle nie uważasz że deflektor jest trochę za nisko zamontowany?, u mnie płomień go "opłata", a powinien się chyba od niego odbijać. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  19. arturgruszeczka@gmail.com z góry dziękuję Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  20. Panowie, potrzebuję na już certyfikat 5 klasy i ecodizajn dla seko 17kw, na stronie producenta nie mogę znaleźć a z kotem nie dostałem, miałby ktoś do podesłać ja? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  21. Witam, a ja mam pytanie o powiadomienia o alarmach przez econet na meila, dzisiaj zablokował mi się ślimak, piec się wyłączył a ja nie dostałem żadnego powiadomienia, w ustawieniach na Econecie mam aktywny kod alarmu nr. 63. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  22. Ja, założyłem w zeszłym tygodniu i jak na razie rewelacja, oprócz tego mam termostaty na grzejnikach założone więc nie muszę aż tak dokładnie krzywej grzewczej ustawiać. Wiem że to za wcześnie ale według zeszłego tygodnia wychodzi mi że na jednym zasypie kosza teraz pojadę dwa dni dłużej. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  23. Ok, dzięki Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  24. A, jeszcze jedno wyskoczył mi ostatnio komunikat, wyczyść wymiennik albo kocioł według instrukcji obsługi, kocioł był czyszczony, ciekawi mnie od czego ten komunikat zależy? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  25. No w sumie szału nie ma Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
