Treść opublikowana przez redis
Problem Z Utrzymaniem Temperatury Na Piecu Ekogroszek Per-Eko
Ogólnie domek jest mały No ale, taki nam wystarcza. Nasz cel to był albo mieszkanie w bloku. Albo na działce która dostaliśmy domek w cenie mieszkania w bloku. No i się udało. Taniej niż mieszkania w bloku. Pomyśleliśmy ze chcemy po jakiś czasie widzieć w czymś różnice. Postanowiliśmy ze będzie to ciepło i palenie ktore, miałobyc bardzo tanie. Wiec ocieplilismy dom dość dobrze. Ale samo ocieplenie bez dobrej wentylacji to nic dobrego Wiec, postanowiłem zrobić rekuperacje. Nie budowałem kominów wentylacyjnych. Zrobiłem rekuperacje która wyszła podobnie jak koszty kominów ( może trochę drożej). Lecz nie jestem wstanie powiedzieć czy plan się udał. Gdyż na razie mam problem z tym piecem który kupiłem. Podobno wcześniej był Ok u tego Pana. Po pracy będę na budowie to zrobię zdjęcia i wyślę. Nasz cel : temp w domu cały czas minimum 23-25 stopnie , oraz bardzo dużo cieplej wody non stop. Bardzo lubimy częste bardzo gorące kąpiele - mamy własna studnie na działce nie było kanalizacji oraz instalacji wody- Wiec cel do zrealizowania, studnia głębinowa. Ale jeszcze nie mieszkamy Wiec nie podzielę się czy udało się spełnić he he. Co do mocy pieca ja kojarzę ze to 15kw lecz ręki nie dam sobie uciąć. Jest na pewno więcej niż 10kw ale maksymalnie 15 KW kojarzę ze albo 13 albo 15 po pracy zrobię zdjęcie to pokaże.
- Problem Z Utrzymaniem Temperatury Na Piecu Ekogroszek Per-Eko
Piec ustawiałem różnie 60,65 stopni wyłączy się przy tej temp. Podbije do 70 około i za chwile zaczyna spadać jutro wszystkie te dane spisze ile co i jak i tu wrzucę dokładnie ze stoperem ile mniej więcej się nagrzewał ile mu schodziło zanim się „zaczął wychładzac” ogólnie cała podłogówkę się nie zagrzeje za ten czas kiedy on się rozgrzeje a następnie schłodzi zanim się przebije przez to wszystko tzn płytki panele chwile się to nagrzewa u mnie nie wiem jak u was ale świeże wszystko Wiec może przez to pierwsze grzanie tego domu Wiec pompa CO nigdy jeszcze się nie wyłączyła temp na sterownikach około 24 stopnie pompa CWU ze sama się wyłączy bo mało daje na boljer na razie na testach tylko 35-40 stopni
Nie śmiecąc tematu jutro po pracy Proszę Państwa pojadę zrobię zdjęcia spróbuje to przeczyścić nie wyciągając tego bo nie będę miał jutro możliwości po prostu zasilikowania tego płaszcza nawet nie wiem czy uda mi się to rozebrać. Ogólnie domek mały coz na taki tylko było nas stać ale za to dobrze docieplilismy by koszty były małe ogrzewania jak wyjdzie nie wiem dlatego tez jest tylko podłogówkę podobno dobrze nagrzewa mam kilka sterowników rozłożonych
dom Jest nowy Dopiero go wykończyliśmy a piec to wynik tego ze pewien Pan brał większa moc i na pelet ma dom 220m2 podobno mu działał dobrze ten piec i sprzedał mi go za 500 zł Wiec za 500 zł na ekogroszek No to wziąłem ale nie jestem pewny czy to było 15 czy 13 KW... przepraszam ale tej informacji nie jestem pewny. Jeszcze tam nie mieszkam Wiec nie mogę tego teraz sprawdzić w sumie to trzyma nas to ogrzewanie do wprowadzki...
Dzień dobry, mam mały problem mianowicie. Posiadam kocioł używany Per-Eko ,chyba 15 KW na ekogroszek. Ekogroszek to Hm pieklorz takie czerwone worki. Są dwie pompy jedna do cwu druga do co. Jeśli chodzi o CO mam tylko podłogówki. Wielkość domu około 67 m2 ocieplony styropianem grafitowym 15 cm lambda 0,31. Ocieplone poddasze szczyty 25 cm wełny. I 10 cm na stropie. Nowe okna szyba trójwarstwowa Wiec jeśli chodzi o Ocieplenie domu mysle ze jest Ok. Mój problem jest taki ze owy piec jest wstanie z temperatury około 30 stopni ( rozpalam palnikiem. Robię „kupkę” ekogroszku i podpalam jak widzę ze się już delikatnie pali ekogroszek to wrzucam na tryb ręczny następnie dmuchawkę i jak już się w miarę pali osiąga około 30 stopni na pieca daje my samo się paliło) dobija do 64 zadanej i się wyłącza problem jest mój taki ze później jak spada z tej temperatury 64 stopni nawet do 62 gdy załącza się cały proces nie jest wstanie już podbić do zadanej temperatury. Ekogroszek jest podawany dmuchawa działa ale nic z tego nie jest wstanie zrobić sobie temperatury tak jakby nie był wstanie podpalić tego nowego ekogroszku który wyrzuca podajnik i temperatura spada, następnie dochodzi do stanu gdzie już w ogóle nie ma żaru i jest sam czysty ekogroszek. Wcześniej zanim osiągnie temperaturę zadana nie ma z tym problemu podaje przez 13 sekund przerwa 40 sekund dmuchawa na 3 z 6 biegów sterownik to sas st-37. Dziwny objaw nie potrafię tego w żaden sposób sobie wytmuaczyc tak jakby te. Ekogroszek który wyrzuca nie jest wstanie się palić ale ja jestem wstanie go bez problemu podpalić. I wzbudzić ręcznie wzrost temperatury palnikiem rozpale go sam piec dobije znowu do deklarowanej temperatury Wiec raczej kwestia ekogroszku odpada
