andrzejlubicz
    115
  • Płeć
1004 wyświetleń profilu
Osiągnięcia andrzejlubicz
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
3
  1. @robert004 kolego, jeśli sprzedawca wysłał Ci próbkę inną niż rzeczywisty towar to oszustwo i jest surowo karane. Jeśli nie chcesz się bawić w sądy to możesz mu wysłać wezwanie do zapłaty ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Napisz w nim, że w razie braku zapłaty skierujesz sprawę do sądu. Może się przestraszy, może nic to nie da. Ryzykujesz 5zł na wysłanie listu, a masz do zyskania tonę pelletu.
  2. @robin60 o którym poście mówisz? Która strona?
  3. @Puławiak jesteś z Puław? Dojeżdżasz do klienta? :)
  4. mwanamaji- u mnie też zmiana cyklu pracy nic nie daje, najlepszy efekt u mnie daje zmiana częstotliwości czyszczenia i % intensywności czyszczenia. Chociaż z czasem zobaczysz, że to i tak trzeba kontrolować za każdym nowym pelletem
  5. Panowie pytałem już kiedyś, ale nie dostałem żadnej odpowiedzi. Poszukuje dostawcy pelletu z lubelskiego, proszę o jakiejś informacje, numery telefonów czy cokolwiek na prywatną wiadomość.
  6. Kupowanie pelletu to dramat, mam czasem ochotę wrócić do syfu w kotłowni zamiast uganiać się za tymi dostawcami.
  7. Panowie, a czy jak zamontuję wkład kominowy to będzie problem potem jakby chciał palić węglem lub drewnem czy to bez różnicy?
  8. Ja dopalam resztkę trzeciej tony pelletu, oby starczyło do końca grudnia, a Ty sie martwisz czy do czerwca starczy :D
  9. Ja w tym roku zacząłem już pod koniec września (lubelszczyzna) Czy ktoś jakieś prognozy bardzo długoterminowe widział? Przepowiadają jakieś tęgie mrozy tej zimy?
  10. Wyrzucę jutro szamot, wszystko wyczyszczę i zobaczę jak będzie u mnie, czy jakaś różnica. Chociaż przypuszczam, że jak nie wypalę słonecznika do końca to nic się nie zmieni.
  11. Daj znać co chcesz wiedzieć to spojrzę potem pod pokrywę.
  12. Królu złoty, gdyby mi się taki wynik udało osiągnąć to pije tą połówkę z Tobą. No i powiedz czemu wywaliłeś szamot?
  13. A da się znaleźć taką moc, żeby palnik pracował non stop, a temperatura kotła oscylowała w okolicach np. 55C czy to raczej niemożliwe?
  14. Ustawiasz moc min. 3, moc średnią 4, a moc max 5kW i masz pracę ciągłą na 5kW praktycznie. Daj znać jakie Ci to dało efekty bo też nad tym myślę.
  15. Kocur- dokładnie to samo zauważyłem, plus błąd w konstrukcji zasobnika BOX 330L. Poza tym uważam, że fotodioda jest w złym miejscu ulokowana, ale to może tylko moje wymysły.
