Treść opublikowana przez weride
Panowie. Pytanie. Mieszkanie 45m2 parter, blok ocieplony, piec termet ecocondens silver. To moj pierwszy sezon grzewczy. Ogrzewa ktos podobny metraz? Obecnie temp w mieszkaniu 21-22stopnie przy temp na kotle 42stopnie (temp na kotle w zaleznosci od temp na dworze oczywiscie). U mnie sprawa wyglada tak ze ogrzewam bez sterownika pokojowego (mam zamontowany salus bezprz) kociol chodzi caly czas i zuzycie gazu przy tej temp na kotle na dobe oscyluje w 4m3 lacznie z kuchenka i ciepla woda ale grzeje na 2 grzejniki (w pokojach) w lazience zakrecony bo jest cieplo. Powiedzcie czy ten sterownik da sie jakos sensownie ustawic zeby ew cos mniej zuzywalo tego gazu? Narazie nie jest najgorzej ze spalaniem ale mam obawy jesli temp bedzie powyzej -10. Gdy ustawilem ten sterownik na 21stopni to przy temp na kotle 42 stopnie dlugo dogrzewa. Jesli dam na 50 to dogrzeje szybko ale znow jesli juz jest zadana przeze mnie temp to przy wylaczonym kotle po jakiejs chwili czuc dyskomfort i delikatnie ciagnie po nogach a kociok jeszcze sie nie zalacza bo temp sie utrzymuje w granicy. Ustawialem zeby kociol wlaczyl sie po spadku 1stopnia ale wtedy jak juz pisalem chlodnawo po jakims czasie a przy 0.5stopnia to lepiej jak juz chodzi caly czas bo potem rozgrzanie kotla zzera dosc sporo gazu i lepiej jak chodzi nonstop. Jakies porady?
- Ustawienie Mocy Minimalnej Na Kotle Termet
Za Mocny Piec Do Mieszkania.
Ktos cos??
Witajcie. Chlopaki, powiedzcie czy piec termet ecocondends silver 25kw bedzie mocno taktowal w mieszkaniu 45m2?. Juz wam wyjasniam sytuacje. Mialem ,,montera" ktory polecil mi termeta 20kw ale ze go nie bylo to wzielismy 25kw bo ten niby tez powinien byc ok. I teraz pytam Was, bo tak zaczalem troche czytac i zaczynam miewac watpliwosci. Oczywiscie kierowalismy sie minimalna moca startowa, ale w 20kw jest ona od 2.7kw a w 25kw od 3.9. Grzejniki specjalnie kupilismy przewymiarowane czyli do 2 pokoi po 160cm a do lazienki 120cm. Dzieki za odp
Wybor Pieca Do Malego Mieszkania
Ok, wybralem termet gold plus. Panowie a powiedzcie mi na przyszlosc jaka ustawic moc na kotle zeby zachowac kondensacje? Mieszkanie 45m2 w ocieplonym bloku, bardzo cieple. Czytalem troche na necie ale brak oczywistych odp. Wyczytalem, ze 45° powinno byc ok, ale czy do cieplej wody to nie za malo?
Witam. Przygotowuje sie do montazu co na gaz. Wstepnie orientowalem sie w kotlach co i mam do was pytanie. Na oku mam 3 piece, jesli mozecie doradzcie ktory najlepszy lub ewentualnie mozecie polecic cos innego w podobnej cenie. 1. Termet ecocondens gold plus 4000zl 2. Termet ecocondens silver 3400zl 3. Junkers cerapur compact ZWB 24-1 DE 4400zl Mieszkanie 45m2, w ocieplonym bloku. Oczywiscie interesuja mnie tylko piece 2f kondensacyjne.
Wybor Pieca Do Mieszkania 45M2
W obu przypadkach serwis mam doslownie pod nosem :). Panowie a powiedzcie mi, jak wyglada sprawa z wkladem kominowym. Tzn osoba, ktora prawdopodobnie mi bedzie robic ogrzewanie bez wizyty stwierdzila, ze musze wymienic wklad kominowy. Tylko ze na mieszkaniu jest przeciez gaz i woda ciepla z pieca typu junkers
Witam. Tak jak w temacie, jaki piec (jaka firma i moc) polecacie do mieszkania o pow 45m2 polozonego na parterze, w ocieplonym bloku. Wstepnie mam namiary na kogos, kto montuje takie instalacje, ale niechcialbym, aby gosc mnie jakos wykiwal. W mieszkaniu oczywiscie jest gaz, ciepla woda z junkersa. Pozdrawiam
