krpvvk
    9
Treść opublikowana przez krpvvk
  1. Pomyślę o tym w przyszłym roku, aczkolwiek piec stoi w takim pomieszczeniu, gdzie zapachy będą przeszkadzać. Dzięki za wpisy.
  2. Cześć, Piec Defro Komfort Eko przez lato nie pracował. Po otwarciu drzwiczek zauważyłem rdzawy nalot na ściankach wymiennika. Na elemencie widocznym na 1-szym zdjęciu zebrały się suche rdzawe "kropelki', niestety zanim pomyślałem o zdjęciu, ściągnąłem je szczotką (widać trochę tego po lewej stronie). Na drugim foto z górnej części wymiennika - spod wyższej półki również nieco wytarłem ale na dolnej widać rdzawą materię, którą zastałem. Moje pytanie jest takie - czy to jest rdza? Dlaczego to się wytrąciło? Czy powinienem się martwić czy to jednak normalna sytuacja? Czy da się podjąć jakieś środki zaradcze?
  3. To są parametry skrajne. Pid sam wybiera sobie parametry gdzieś pomiędzy tymi wartościami. Jeżeli dasz moc kotła na 25% to tak jakbyś zmniejszył parametry max. czas podawania i max. czas przerwy w menu serwisowym - wówczas PID ma mniejsze pole manewru. Ale te 25% to skrajny przypadek do użycia gdy mamy małe obciążenie i gdy praca pieca jest niestabilna albo piec nie spala właściwie węgla. W menu serwisowym radzę na początek nic nie grzebać.
  4. Spróbuj wyłączyć sterownik i włączyć ponownie. Potem wybrać reset do ustawień fabrycznych i wykonać test przedmuchu.
  5. Na pierwszy rzut oka trzeba zwiększyć przerwę podawania, bo węgiel spada zanim się wypali (i przesunąć czopuch o 90 stopni - wtedy jest otwarty na max). Ja mam ten sam piec - palę na PID i polecam podjąć próbę.
  6. @Fandzwieku Domyślam się, że palisz na PID (czyli automatycznie) zatem - zdjęcia z ustawień dotyczą trybu nadzoru, który załącza się kiedy temperatura na piecu wyniesie o 5 stopni więcej niż temperatura zadana. Ten tryb służy zbiciu zbyt wysokiej temperatury przy jednoczesnym podtrzymaniu żaru. Pozostawiłbym te ustawienia jako domyślne, gdyż działanie pieca w trybie PRACA nie zależy od nich. Jeżeli masz zamiar palić z PID to polecam ustawić najpierw moc pieca na 60% - jeżeli piec nie może osiągnąć temperatury zadanej to trzeba podwyższać ten paramter, jeżeli osiąga ją szybko ale ciągle przechodzi w tryb nadzoru to obniżać. Równolegle trzeba obserwować co spada do popielnika: - jeżeli spadają czarne spieki stworzone z paru zlepionych węgielków lub same niedopalone węgle, to trzeba zwiększyć korektę nawiewu - jeżeli lecą spieki żużlowe (szaro-rude) i nie tworzy się kopczyk to trzeba zmniejszać korektę nawiewu Korektę nawiewu można zwiększać oddzielnie jako górną (regulującą maksymalną siłę nawiewu) i dolną (regulująca minimalną siłę). Bardzo ważne jest, aby regularnie czyścić czujnik spalin - jeżeli zarasta on sadzą to zaczyna przekłamywać pomiar - a od tego zależy prawidłowa praca PID. Dobre ustawienia warto sobie zapisywać, bo kiedy zmienisz ustawienia zaworów to będziesz musiał też skorygować nastawę mocy.
  7. Jeżeli palisz PID-em to masz to w ustawieniach. Jak sprawuje się u ciebie tryb letni po wyłączeniu pompki CWU w ustawieniach serwisowych?
  8. Tak jak myślałem, bez wymiany na 4D się nie obejdzie pewnie. Moc kotła jest ustawiona na 25%, bo z tego co zrozumiałem to ten parametr przycina górne parametry pracy (czas podawania itd.) a skoro nie potrzebuję wielkiej mocy, bo póki co palę tylko na CWU to po co piec ma hajcować na pełnym skoro i tak co parę minut wpada w nadzór? W trybie palenia jednoczesnym CO + CWU podbijam moc do 100%. Boli mnie najbardziej, że nie mam takiej opcji aby ustawić sobie 60 na piecu i 45 na bojlerze w trybie letnim... Z tego co ja zrozumiałem to z zaworem 4D masz tak jakby dwa obiegi - krótki bezpośrednio na powrót i na grzejniki. Regulując wówczas mieszasz 'chłodną' wodę z obwodu grzejników z wodą 'gorącą' z kotła. Dzięki temu sterujesz temperaturą wody na grzejniki i na powrót jednocześnie - nie jest to 'ochrona powrotu' jako konkretny sposób rozwiązania ale realizuje to podnoszenie temperatury powrotu.
  9. Witam serdecznie, Posiadam piec Defro Komfort Eko 20KW w instalacji na CO + CWU (sterownik K1Pv4). Na wyjściu z kotła jest zawór 3-drogowy połączony z powrotem, za zaworem jest pompa CO - więc działa w trybie mieszania ciepłej wody z kotła z chłodną z powrotu. Oprócz tego w drugiej gałęzi jest pompa CWU, nie ma tu żadnych dodatkowych zaworów. Od prawie miesiąca próbuję nauczyć się efektywnie palić. Nurtują mnie pewne kwestie, gdyż producent zaleca pracę kotła w warunkach, gdzie na kotle mamy minimum 65C a na powrocie dostajemy minimum 55C, co ma zapobiec korozji związanej z pojawiającą się wodą wewnątrz pieca. 1) Palenie w trybie letnim, czyli na samo CWU - pompa CO jest zdezaktywowana, a temperatura kotła jest na sztywno ustawiona jako równa temperaturze CWU. Najlepiej byłoby mieć temperaturę wody w bojlerze na poziomie 45C, niestety to nie jest zgodne z powyższymi zaleceniami producenta. Póki co poszedłem na kompromis i ustawiłem 55C, co powoduje że woda jest za gorąca... Czy istnieje może jakieś rozwiązanie w mojej instalacji aby uzyskać wyższą temperaturę na kotle a w miarę przystępną na CWU? Domniemam, że kręcenie zaworem 3-drogowym nic tu nie zmieni... Palę PID-em póki co, często dobija do 60C na kotle i wchodzi w nadzór - czy to jest normalne zachowanie (moc w opcjach ustawiona na 25%)? Spalanie też dość duże, ostatnio poszedł worek 25 kg w równe trzy doby. 2) Palenie na CO - tu manipulując zaworem 3-drogowym mogę sobie dawać na grzejniki dość niskie temperatury, rzędu 50C i niższe - niemniej jednak oznacza to chyba że na powrocie będzie jeszcze mniej, czy dobrze rozumuję? To znów kłóci się z zaleceniem producenta odnośnie temperatury powrotu :/ Czy jedyne wyjście to pozostawić zawór tak, aby na grzejniki szła dość gorąca woda 60+? Nie mam termometry na powrocie. 3) Sadza wewnątrz pieca - jest tego całkiem sporo, szczególnie dużo zebrało się po moich eksperymentach z grzaniem na niskie temperatury CWU. Na ściankach osadza się taki "misiek", łatwy do zmiecenia szczotką - czy to jest normalne?
