Treść opublikowana przez labor58
- METAL FACH
METAL FACH
Witam jest problem z kotlem Metal Fach Grand Pellet a mianowicie po ustawieniu CWU w ustawieniach na 45 st na wyswietlaczu glownym pokazuje 8 st i pompa sie nie zalacza.Kociol zamontowany w maju jeszcze nie byl przelaczany na CWU. Macie jakies pomysly bo infolinia dopiero w poniedzialek.
Defro Smart Ecopell 12 Kw
Mam ten sam typ tylko 20 kw , pracuje na ustawieniach fabrycznych. To ze kociol sie wygasza po osiagnieciu temperatury zadanej to nie znaczy ze dom nie jest w tym czasie ogrzewany. Pompa dalej tloczy wode do instalacji i gdy temperatura wody spadnie ponizej zadanej kociol znow sie odpali.Mozna ustawic tylko wieksza histereze na termostacie np. 1 st. wtedy powinien rzadziej sie odpalac .W sterowniku kotla jest mozliwosc sprawdzenia tzw. jasnosc plomienia ,gdy wartosc ta jest w okolicy 3000 to spalanie jest b dobre .Swiadczy to o dobrym ustawieniu palnika i dobrym pellecie.U mnie czasami dochodzilo do 4000.Jesli instalacja wykonana prawidlowo i czujniki temperatury zamontowano w odpowiednich miejscach nie ze nie dogrzewa.Ale 90 kg pelletu na tydzien w zimie to duzo za malo.
Defro Delta Ekopell 20 Kw Czy Defro Smart Ekopell 20 Kw ?
Jak do tej pory bez zadnych problemow,tylko zsypac zasobnik i przy okazji wyrzucic popiol/raczej cos podobnego drobnego piasku/ .Na poczatku kombinowalismy z ustawieniami ale okazalo sie ze najlepiej chodzi na ustawieniach fabrycznych,jedynie usawilismy temperature kotla/ u mnie 60st. / i temperature CWU na 48st. i oczywiscie pracuje w tzw PIDzie.Nowy kociol zamontowalem obok starego,gdyz mialem obawy ze moze byc problem z dogrzewaniem w duze mrozy ale nie byl jeszcze odpalany.Dla mnie to byl dobry wybor , efekty lepsze jak oczekiwalem.Pozdrawiam
Witam , od listopada mamy zainstalowany kociol DEFRO SMART EKOPELL 20Kw.Dom ma powierzchnie ok 200m2 i wybudowany w roku 1984 .Od momentu uruchomienia sprawuje sie wedlug mnie bardzo dobrze.Utrzymujemy w domu temperature w dzien ok 21 stopni i w nocy 19 stopni , za pomoca termostatu radiowego.Spalanie w okresie gdy temperatury na zewnatrz oscyluja w przedziale 0 do 10 wynosi ok 600 do 700 kg pelletu na miesiac.W okresie wiekszych mrozow wzroslo ale nie przekroczylo 1000 kg.Pellet kupujemy po 720 pln za tone.Dla mnie to byl dobry wybor.Roznica miedzy kotlami jest chyba niewielka poza tym ze smart ekopell ma zabudowany zasobnik na pellet i w standarcie moze byc instalowany w obiegu zamknietym.
