W starszych instalacjach wszystkie piony były połączone ponad grzejnikami na najwyższym poziomie i łączyły się ze zbiornikiem wyrównawczym .
Zadaniem takiego połączenia pionów było samoistne odpowietrzanie grzejników.
Na schemacie w zaznaczonych miejscach znajdują się zawory zwrotne.
Można zamontować zawór różnicowy jeżeli obieg cwu zadziała na grawitacji (zasobnik wyżej niż piec)
W czasie wyłączenia prądu bojler będzie podgrzewany.
Według mnie takie działanie podłogówki jest spowodowane założeniem zaworu na zasilaniu (powinien być założony na powrocie) i z tego powodu następuje jego szybkie zamknięcie. Zawór jest właściwy a zastosowanie mieszacza wymagałoby pompy.
Tak stanowi. Zawór montujemy przed pompą.
Przy zbyt wysokiej temperaturze następuje zamknięcie zasilania na zaworze i pompa tłoczy wodę zassaną z powrotu podłogówki (oczywiście przy pełnym zamknięciu w innym przypadku woda jest mieszana)
Gdyby zawór był zamontowany zamontowany za pompą to pomyśl co działo by się z nią po zamknięciu zaworu. Przy tak umiejscowionej pompie mieszacz nie spełniałby swego zadania
Najprawdopodobniej chodzi o maty elektryczne, gdyż w większości mają taką moc (150W). W takim przypadku pobór prądu będzie zależny od czasu przez który te maty będą grzać, Oczywiście jeżeli m2 maty będzie grzał przez godzinę to pobierze 150W.
Jeżeli jest to układ zamknięty (nie jestem pewny ale polskie przepisy nie dopuszczają takiego układu) to kominek montujemy w układzie otwartym z naczyniem wzbiorczym i podłączamy go za pomocą płytowego wymiennika ciepła. Do podpięcia solara wymagany jest bojler z dwoma wężownicami ( układ solarny jest wypełniony cieczą niezamarzającą i musi być podpięty do osobnego obwodu.
Nie ma możliwości zamknięcia obiegu (odnoszę się do zamieszczonego schematu). W razie zamknięcia krótkiego obiegu, woda popłynie do dużego obiegu przez obieg pompowy,a w razie braku prądu przez zawór różnicowy i wróci do powrotu kotła przez zawór czterodrogowy.
Oczywiście że te zawory powinny działać ponieważ są one przystosowane do grawitacji (mają zwiększony przepływ}.
Gdybyś założył podobne zawory na wszystkie grzejniki, można zastosować zawór upustowy różnicy ciśnienia który po odpowiedniej regulacji zadziała w razie zamknięcia wszystkich zaworów.
Cześć
Według rysunku pierwszego powinno powinno zadziałać grawitacyjnie jeżeli poprowadzisz rury zasilające odpowiedniej średnicy blisko sufitu.
W takim przypadku zasilanie drabinki podepniesz od góry najlepiej krzyżowo. Instalację możesz wyposażyć w pompkę i zawór różnicowy. Instalacja będzie miała wtedy mniejszą bezwładność. Oczywiście jeżeli zastosujesz zawory termostatyczne powinieneś także założyć pompkę, chyba że będą to zawory o zwiększonym przepływie.
W układzie drugim nie ma możliwości pracy grawitacyjnej.
Można tak zrobić jak napisałeś. Rurki przykręcasz od dołu belki i wtedy masz możliwość odpowietrzania z jednej strony na belce a z drugiej strony na grzejnikach.
Oczywiście zakładam, że obieg jest wymuszony przez pompę CO. Przy obiegu grawitacyjnym to nie zadziała.
Nie dopisałem, że nie zalecałbym stosowania tego rozwiązania do grzejników znajdujących się na tej samej kondygnacji, chyba, że są wysoko zawieszone.
Napisz gdzie mają iść rurki od belki.
Myślę, że rozdzielacz zamontowany odwrotnie będzie spełniał swoje zadanie w instalacji z grzejnikami (odpowietrzenie na grzejnikach).
Do podłogówki raczej bym nie stosował takiego rozwiązania (trudności z odpowietrzeniem i częste zapowietrzanie instalacji z podłogówką).
Co do odpowietrzenia belki odpowietrznik można zamontować w miejsce korków zaślepiających.
Myślę że najlepiej jest zamontować zawory termostatyczne w pomieszczeniach w których jest za gorąco lub we wszystkich (to zależy od możliwości finansowych)
Można kupić zawory termostatyczne o zwiększonej przepustowości zarówno z gwintem 1/2 i 3/4. W sprzedaży są także zawory o wysokiej przepustowości nadające się do instalacji grawitacyjnych.
